Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
+15
pycom
HoM3r17
Dreamgenesis
astro400
cncserv
dakpak84
nico62100
alfred
19 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
Salut à tous.
J’avais réussi, il y a un an environ, à remettre les 3 compteurs à zéro avec EOBD mais là, j’ai l’impression que cela ne marche pas !
Étant donné qu’il y a un quatrième compteur à remettre à zéro, j’ai voulu retenter ma chance.
Ai-je raison car les réponses me semblent incohérentes ?
Merci pour votre aide.
2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
STOPPED
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>223349
7EC07623349004FEB59
>22334B
7EC0762334B000193E3
>22334A
STOPPED
>22334A
7EC0762334A00007F37
>2E353100000000
7EC037F2E7F
2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
STOPPED
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>223349
7EC07623349004FEB59
>22334B
7EC0762334B000193E3
>22334A
STOPPED
>22334A
7EC0762334A00007F37
>2E353100000000
7EC037F2E7F
Dreamgenesis- Messages : 54
Il faudrait que tu lises le registre $3531 avec 223531. Visiblement, ce registre n'existe pas pour ta Zoé. Il faudrait la version de ton EVC.
Tu as toujours le défaut ?
cncserv- Messages : 140
Dreamgenesis a écrit:
>22334A
7EC0762334A00007F37
>2E353100000000
7EC037F2E7F
L'informatique selon Renault (et sûrement plein d'autres), c'est quand même une sacré merdouille ! Surtout quand je vois les interfaces utilisateurs très intuitifs sur d'autres systèmes. Ce que je vois me fait penser à mes début en informatique, il y a 50 ans, où on programmait en assembleur, avec des codes hexadécimaux !
sas13- Messages : 3526
L'informatique de Renault (et des autres constructeurs) n'a pas été conçue pour faciliter la vie des bidouilleurs.
J'imagine que quand un technicien d'un garage Renault branche la valise, il a une interface autrement plus agréable que celle de EOBD facile.
Je ne pense pas qu'il ait besoin de se référer à des documents extérieurs pour connaître la définition des variables et à entrer de l'hexadécimal au clavier.
On en a un aperçu avec DDT4ALL où la signification des variables est en clair et les valeurs aussi.
@Dreamgenesis Je ne suis pas sûr mais je pense qu'il faut, avant les reset, sélectionner au préalable le calculateur "EVC", info à confirmer.
Ensuite, visiblement, certaines fois (assez souvent d'après les retours que j'ai eu et vu), cela bug donc faut essayer plusieurs fois.
Comme dit @cncserv, il faudrait aussi vérifier que tu as bien un retour positif sur la commande "223531".
fifaclint- Messages : 8633
Autre remarque : envoyer directement une requête 2E sans avoir au préalable consulté la valeur avec la requête 22 est risqué car la requête 2E implique une modification de la valeur.
Et puis avant de réinitialiser il faut au minimum connaître la valeur que l'on va réinitialiser.
Je ne comprends pas que tu n'y aies pas pensé.
alfred- Messages : 2049
@Dreamgenesis : J'ai supprimé mon message ci-dessus car je me suis aperçu que pour ton message au bas de la page 4 figure le modèle de ta Zoe alors que cette information et d'autres ne figurent pas dans le même message reporté en haut de cette page 5 et je pensais que tu n'avais pas mis le modèle de ta Zoe.
Qui n'est donc plus ci-dessus ?J'ai supprimé mon message ci-dessus
R2D2- Messages : 3686
Non, j'ai supprimé le message supprimé.
En fait, cette fonction de répétition du dernier message d'une page en haut de la suivante est une option que je peux désactiver.
À votre avis, cette répétition est-elle utile ou pas ?
A mon avis ce n'est pas inutile car ça permet de ne pas devoir retourner à la page précédente pour relire un message auquel on souhaite répondre.
Pas vraiment d'intérêt pour moi si tu t'intéresses au sujet, soit tu en as déjà connaissance, soit il faut le lire depuis le début pour bien l'appréhender.
RD150- Messages : 6022
Je suis d'accord avec ton avis également.
Un partout, la balle au centre.
Idem je ne trouve pas que ce soit vraiment utile (d'autant que ce n'est pas actif sur les smartphones...)
Je viens de regarder ce que j'avais sur ma Zoe 52.
Le compteur 2B61 est bien présent et j'ai 2 777 h (exprimé en secondes et en hexadécimal) pour 33 000 km.
En version EVC, j'ai 6A00.
Pour info.
Je viens de récupérer ma Zoé 52 (3 ans) (66 000 km) de son entretien et j'ai demandé au mécanicien des renseignements concernant les compteurs de la pompe.
Il m'a informé qu'elle a été utilisée de seulement 3% pour 80 % de charge à 22 kW et 20 % charge lente Green'Up.
Pour info.
Serge- Messages : 109
La pompe sert aussi pendant le roulage.
@fifaclint : Donc pour la Zoe 52 il y a le compteur 2B61 avec dans ton cas 2777 h.
Mais as-tu toujours des valeurs de temps d'utilisation aux compteurs $3349, $334A et $334B et leur somme correspond t-elle aux 2777 h ?
@Serge Il serait intéressant de vérifier la valeur du compteur car si c'est bien 3 % d'utilisation pour 66 000 km, il ont sacrément relevé le seuil.
Sinon pour info @Jonathan79 sur sa R90 a enfin réussi à enlever le voyant après plus d'un an grâce au 4ème compteur remis à 0.
Sur l'EVC, il est en version 0204.
@HoM3r17 Peux-tu indiquer ton modèle de Zoe et si possible la version du calculateur EVC ? afin d'y voir plus clair.
Edit :
@Alfred, sur ma Zoe 52, je n'ai visiblement pas les autres compteurs.
@cncserv Pour info, les Zoe 22 et 41 ont toutes les 2 comme dernière version EVC connue la 0204.
Il reste au moins @Dreamgenesis qui a une R90, @aquarys et @tranber qui ont une Zoe 41. N'hésitez pas à nous faire un retour.
Il semble que le 4ème compteur soit associé uniquement aux Zoe 41 jusqu'à preuve du contraire.
Je demande ce qu'il en est à l'acheteur de ma Zoe 41 R110.
Edit :
Pour ma Zoe 22 de mars 2013 la version de l'EVC est 0203 et non 0204, par contre pour ma Zoe 41, R75 de janvier 2017 la version est bien 0204 (voir mon message plus haut).
Je parlais de la dernière version connue.
@fifaclint salut, je veux bien te donner la version de mon EVC mais comment faire ?
Il l'a indiqué plus haut.
Dans CanZe aller à "Firmware" et choisir "EVC".
On attend toujours ta réponse avec Eobdfacile concernant la requête 223531 car tes résultats sont anormaux étant donné que sur une Zoe 41, R90 de 2017 le compteur $3531 devrait afficher une valeur hexadécimale de temps et devrait pouvoir être réinitialisé avec la requête 2E3531.
J’ai trouvé sur ODB :
Version du programme 0204
Et pour la requête voilà ce que j’obtiens en espérant qu’il n’y a pas d’erreur :
223531
7EC07623531037B732F
Merci de ton retour..
Et désolé pour le délai un peu long semaine très très chargée !
223531
7EC07623531037B732F
Ben voilà, cela fait 58422063 secondes soit plus de 16 000 h.
Donc faut effectuer la commande :
"2E353100000000"
"2E353100000000"
Ah merci de ton aide !
Je vais retenter…
Après bizarre je n’ai pas réussi à le mettre à 0 l’autre fois.
Pour être bien certain qu’elle repose devrais-je avoir du calculateur pour une réponse positive ?
Je vais retenter…
» Système électrique à contrôler / Pompe à eau ? Batterie ?
» Installateurs agréés
» Vérifications en cours
» Vérification robot
» la recharge
» la recharge
Page 5 sur 6
