Vérifications en cours
+11
RobinsoncruZoé
zoeFan
WittyP
decalco
aldelattre
15 participants
Bonjour a tous,
Lorsque je mets ma Zoé en charge à Intermarché Fitz James (pour ceux qui connaissent), la borne est une 22 kW, le message "Vérifications en cours" s'affiche et reste affiché.
Je pense que la voiture charge quand même un peu mais je pense qu'elle est réduite.
De quoi cela pourrait venir ? De la voiture ? De la borne ?
J'ai l'impression que le câble ne s'enfonce pas à fond dans la prise de la borne. Cela pourrait-il être lié ?
Merci pour vos éclaircissements.
Alex
Alex
aldelattre- Messages : 23
Re: Vérifications en cours
Bonsoir
Il m'est arrivé que le message "Vérifications en cours" reste affiché et dans ce cas-là, la recharge ne fonctionnait pas.
Il faut refaire la manip depuis le début. Si la prise ne s'enfonce pas à fond, il faut vérifier avec un responsable ou un autre Zoétiste.
zoeilvert- Administrateur
Il m'est déjà arrivé le même symptôme en oubliant d'enlever la charge programmée.
Quelques minutes après le message, la tableau de bord s'éteint.
+1Caméléon a écrit:Il m'est déjà arrivé le même symptôme en oubliant d'enlevé la charge programmé.
decalco- Messages : 429
Vérification en cours
Il y a aussi le cas où on ne met pas le sélecteur sur P . Malgré le discret message affiché à droite de "Vérification en cours" il y a "Mettre sur P".aldelattre a écrit:
Alex
Désolé j'arrive pas à ajouter la photo.
WittyP- Messages : 125
J'ai refait le test hier.
Après avoir forcé pour entrer la prise, ça a chargé mais de retour des courses, j'avais d’affiché sur la voiture : "Charge batterie impossible" et le régulateur de vitesse ne fonctionnait plus.
Arrivé a la maison, j'ai essayé de charger et tout est redevenu normal (sauf le calendrier de charge qui s'est réinitialisé...)
Je referai l'essai la prochaine fois.
+1 aussi (c'était mon 1er essai de programmation et aussi mon 1er essai de charge à l'extérieur...).Caméléon a écrit:Il m'est déjà arrivé le même symptôme en oubliant d'enlever la charge programmée.
Au passage j'ai pu noter un truc écrit nulle part : le symbole bleu ZE dans la prise de charge de la Zoé clignote 2 fois (sûrement pour signifier "tout va bien, la charge démarrera lorsque le calendrier le dira". Ou peut être que ça signifie autre chose, mais ils pourraient quand même préciser tout ça quelque part !! )
zoeFan- Messages : 390
Cela me l'a fait hier soir.
D'habitude (je recharge toujours en différé), le logo ZE s'éteint dès que la voiture est reliée à la borne alors qu'hier il clignotait 2x ZE sans s'éteindre.[/quote]
olakeen- Messages : 1000
"Vérifications en cours" + absence de charge
aldelattre a écrit:Bonjour a tous,
Alex
J'ai le même ennui que toi, mais avec la borne 22 kW du centre "Arts de vivre" d'Éragny, Val d'Oise.
"Vérifications en cours" ......
Ma Zoé date d'octobre 2013, et une autre Zoé récente se charge sans encombre sur ces bornes .
Je suppose un problème de logiciel embarqué.
Ma question est : Quand as-tu acheté ta Zoé ?
A+
RobinsoncruZoé- Messages : 9
C'est une BORNE "DBT" ?
Si Oui, ne cherchez plus...
ZOE du Ried- Messages : 1217
Vérifications en cours Suite
BonjourZOE du Ried a écrit:C'est une BORNE "DBT" ?
Zoé passée par la case SAV Renault.
Bilan : une protection électrique déclenchée
intervention sur l'informatique embarquée
Panne restée visible au SAV malgré la recharge sur ma box.
Je testerai dès que possible.
DBT: ces bornes sont à éviter ? Je vérifierai avant de brancher.
A+
Renault enregistre l'historique du fonctionnement de ta Zoe donc même si la panne à disparue ils peuvent en retrouver la trace.
Quant aux bornes DBT je n'ai jamais eu de souci avec elles.
D'autres en ont eu (pas seulement avec des Zoe), en particulier dans le sud où elles avaient une fâcheuse tendance à se mettre en sécurité pour cause de surchauffe (parfois même sans être utilisées pour peu qu'elles soient installées en plein soleil).Charlie pour C Radieuse a écrit:Quant aux bornes DBT je n'ai jamais eu de souci avec elles.
Il paraît que c'est réglé désormais...
Toi tu vas avoir des problèmes avec Scarred
RobinsoncruZoé a écrit:ZOE du Ried a écrit:C'est une BORNE "DBT" ?
A+
pas systématiquement, dépend peut être de la qualité de l'installation et le type de borne...(?)
type de disjoncteur etc etc
ceci dit, ICI en Alsace bcp des bornes DBT installées en 2013 finançées par la REGION (un comble...)
ont SOUVENT des soucis cf INOPERANTES...(!) / coté "AC" donc pour les Zoés...
apparemment coté DC çà fonctionne ss pbl...
pas sûr ni évident que "LA" cause soit la même sur toutes mais Bon..............
Perso la DBT du CORA du coin, j'ai "réussi" une fois à l'utiliser....puis tout le temps indisponible..., quand j'ai ré-essayé...
donc pour moi elle n'est pas fiable, donc à éviter... et je ne suis pas le seul en Alsace ayant eu la même expérience avec les "DBT"
donc,...................................
Peut-être un problème de jeunesse, je viens de regarder la borne du Grand Fougeray sur Chargemap, une des premières installée dans la région, elle semble effectivement avoir pas mal de problème.
Merci pour la précision.
Sur les bornes du site, "Arts de Vivre" Eragny Val d'Oise, une Zoé récente se charge
sans encombre régulièrement et gratuitement en une heure.
J'espère que ce n'est qu'un question de mise à jour de ma vieille Zoé d'octobre 2013. (18600 km)
DBT Auchan Brétigny en panne depuis une semaine.
À l'accueil : "Ah bah on sait pas..."
Du coup, je suis resté garé sur la place sans brancher.
Une thermique est arrivée tranquille et s'est mise sur la deuxième place.
Pas sûr qu'elle ait vu que la borne était en panne, cependant !
Je n'ai quand même pas mis de papillon sous l'essuie-glaces.
RobinsoncruZoé a écrit:Merci pour la précision.
Bonjours
Les bornes "Arts de Vivre" Eragny Val d'Oise portent la marque ENSTO.
La charge rapide de ma Zoe est validée par le SAV Renault.
Mais, impossible de charger sur ces bornes, alors qu'une Zoé récente se charge sans problème.
Je jette l'éponge!
Message Vérification en cours sur borne Hager XEV101
J'ai une Zoé de juin 2013. Jusqu'à présent aucun soucis de charge.
Depuis quelques semaines, j'ai très fréquemment des difficultés de charge avec le message "Vérification en cours" qui reste affiché et la charge ne démarre pas. Je précise que je suis en charge immédiate.
Autre symptome : la charge débute puis s'arrête; la borne affiche un voyant vert plein indiquant que la charge est terminée même si elle n'est qu'à 30%.
Curieusement je n'ai jamais de soucis sur une borne au boulot à 22kW.
Elle est passée déjà 2 fois chez Renault. Ils me disent avoir fait des mises à jour logiciel selon les instructions du technocentre.
Avez-vous une idée ? Comment pourrais-je diagnostiquer s'il s'agit de ma borne ou de la Zoé ?
Le symptome peut-il être un problème de terre ? Quel est le comportement en cas de problème de terre ?
Merci pour votre aide.
ben69- Messages : 19
Si c'est chez toi, humidifie ton piquet de terre, c'est souvent là le problème.
S'il y a un problème de terre, le message est "Charge impossible".
"Vérification en cours" signifie que la voiture ne voit pas la borne.
Plus exactement, elle a vu la prise dans son nez grâce à la résistance entre PP (Plug present) et terre.
Elle attend le signal 1 kHz sur la broche CP.
C'est donc un défaut de la borne ou du câble ou un mauvais contact.
Ou la borne éteinte.
... ou également un appareil qui parasite, style pompe piscine .
LaurentB- Messages : 4904
Verification en cours ---> problème résolu
Après avoir identifié que mon problème de charge (avec message verification en cours permanent) était du à un faux contact, j'ai rappelé Renault et ils ont finalement changé le faiseau de cable de la prise de charge sur la Zoé. Cette réparation a été prise en charge dans le cadre de la garantie moteur 5 ans.
Tout refonctionne parfaitement maintenant.
Pour info, j'ai diagnostiqué le faux contact un peu par hasard. J'avais ouvert le capot pendant une charge et au moment où j'ai fermé le capot, la charge s'est arrêtée ! j'ai confirmé en bougeant le cable lorsque j'avais le pb "vérification en cours" et j'ai dans certains cas pu déclencher le début de charge.
Bien vu Ben69, méthode du secouage à retenir .
» Problème de charge : le fameux et interminable message "Vérifications en cours"
» En cours de decision
» Changer de Zoe en cours de LOA
» Préparations en cours
» Tableau pour recenser les Zoe's mises à niveau avec la nouvelle batterie 41 kWh
