Charge batterie impossible !? Cela commence bien !!
+37
fred et sylvie
deltaplouf
Berty
pilou_dk
BCelec
SwingAl
WittyP
ptrav
Jerome
no gas no stress
françois67
simomax
yves68310
adamax
.vince
manigan
JLS
damish-kiki
Battista
41 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Charge batterie impossible !? Cela commence bien !!
Capricieuse cette petite zoé. Une vraie femme.
simomax- Messages : 98
J'ai le même message et ce n'est pas rapport à la terre qui est excellente (30 Ohm).
En effet le connecteur pluggé sur la wallbox Schneider a un angle de 45°. Le poids du cable provoque une force (couple) qui entraine un mauvais contact sur les "pinoches" supérieures véhiculant les informations. La borne s’arrête. Au bout de trois fois ça se bloque 'recharge impossible'. Avec un fil qui supporte le cable, le connecteur reste bien en place et je peux charger correctement.
C'est vraiment pas malin cet angle à 45° !!!
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
Pour Yves du 68
Hager a mis à jour le contrôleur de ses bornes.
Fait vérifier la version par ton installateur
françois67- Messages : 2
françois67 a écrit:Pour Yves du 68
Pour François du 67
J'ai mis en place un deuxième piquet de terre (1,5m) que j'ai interconnecté au tableau électrique de la maison et à la borne directement : ma première recharge ce soir s'est bien passée....., je suppose que cela devrait aller maintenant : la différence est flagrante, je souhaite que ça continue !
Mais si tu me dis qu'Hager a mis à jour le contrôleur de la borne, crois-tu que je puisse demander la nouvelle version sans passer à la caisse ??
La nouvelle version me permettrait-elle de charger à 20A, car je constate actuellement que cela n'a pas l'air de fonctionner de faire monter l'intensité sur ce contrôleur....
J'ai en effet assez de puissance sur mon tableau électrique sur cette phase là, et j'ai branché ma borne en 3G6...
Merci pour ta réponse !
yves68310- Messages : 4
Référence de la borne?
Cela ne coûte rien
Cela ne coûte rien
TOUT A FAIT ! LA TERRE EST PRIMORDIALE
merci aux participants de ce forum
grâce à vous mon électricien qui faisait confiance à la terre de mon immeuble ... la contrôlée ... parfaite = 5 ohms !!! MAIS elle n'arrivait pas du boîtier de dérivation auquel il accordait sa confiance !!! résultat = pas de terre du tout dans le boîtier HAGER ... et donc "charge batterie impossible" !! je consulte ce forum ... je lui signale cet aspect fondamental ... il retire une terre contrôlée et propre ... et tout est parfait ... ça charge ... plus besoin d'aller chez Renault !!
encore merci
encore merci
no gas no stress- Messages : 4
Salut à tous,
Ce matin, en branchant ma Zoé au boulot, j'ai la désagréable surprise de voir le message "Charge batterie impossible" sur le tableau de bord. Avec en plus les voyants "clé à molette" et "témoin d'alerte système électrotechnique".
J'ai démarré, éteint, branché, débranché .... rien à faire. Je peux encore rouler, j'ai fait une centaine de mètres mais le message reste toujours. Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de la ramener chez le concess (il me reste 75% donc c'est largement suffisant). A moins que je débranche la batterie 12V pour ré-initialiser le calculateur ...
Je vous tiens au courant. Il est intéressant de partager nos bonnes et mauvaises expériences !
Jerome- Messages : 26
J'ai eu le cas chez moi, et sur le coup pareil, rien n'y a fait.
Par contre quand j'ai réessayé 20 minutes plus tard, en rebranchant tout de 0, ça a marché...
Ca peut être aussi un problème avec la borne (ex. Terre un peu juste, y'a des jours où ça ne passe pas....)
Sans doute un problème de terre il va falloir que Renault soit moins exigeant a ce sujet, les joUrs ou la terre est sèche la terre serra moindre cet été on va probablement avoir des soucis.... :/
kevinvidia- Messages : 1907
Bon et bien c'est mon tour d'avoir eu ce problème. Programmé pour la nuit, aucune charge. Ce matin j'ai tout débranché puis rebranché et message d'alerte. Une heure plus tard je sors la voiture dans la cour et je la rentre de nouveau. Rebranchement et tout fonctionne...
Borne EVLINK- NCA11130.3kw
ptrav- Messages : 145
Et bien j’espère jamais avoir ce problème, moi malgré tout les Km que j'ai fait (4800 aujourd'hui je vais faire les 5000Km) j'ai eu aucun problème!
kevinvidia a écrit:Sans doute un problème de terre il va falloir que Renault soit moins exigeant a ce sujet, les joUrs ou la terre est sèche la terre serra moindre cet été on va probablement avoir des soucis.... :/
_
ZDA- Messages : 924
C'est vrai que cette histoire de terre ça commence à en faire ch... plus d'un.
Comment ça se passe pour les autres VE...
Ont ils eux aussi pour mission d'assainir le parc des installations électriques de France et de Navarre ?
Il suffira d'avoir un été plus sec, genre grande sécheresse, et la moitié du parc de Zoe reste en rade ?
Faut il s'équiper d'un testeur de terre pour vérifier chaque prise à laquelle on veut raccorder son CRD ?
Est ce que le fabricant de lave linge impose la qualité de la terre ?
Je pose la question : Qui a eu cette idée ?
nh2o2- Messages : 1863
Moi ce que je vois surtout c'est que si la valeur de la terre dépasse souvent 100ohms, c'est qu'il y a risque d'électrocution (ou de se prendre des chataignes) et que c'est un problème URGENT qui dépasse juste l'histoire de charge impossible.
olakeen- Messages : 1000
A mon avis c'est un débat à part entière :
- Renault doit il prendre à sa charge le contrôle de la norme NF 15-100 ?
Plutôt qu'un blocage je verrais bien un gros message qui fait peur du genre : ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION POUR NON CONFORMITE SUR LA VALEUR DE TERRE.
recharge batterie impossible
j'ai eu ce pb deux fois sur des bornes où la terre n'était pas bonne
Avec les même symptômes
Mesurez la terre
Mesurez la terre
WittyP- Messages : 125
Même problème
Charge impossible dès le premier branchement du véhicule... 21h... Heureusement, électricien plus que sympa qui m'a monté ma Wallbox qui se déplace et se dérange pour résoudre le problème de terre signalé sur ce forum... Merci Forum Renault Zoé...
SwingAl- Messages : 107
Ton electricien plus que sympa avait mesure la terre avant ou pendant l'installation de la wb ?
Mesure de terre
Il avait mesuré la terre...mais sur une prise "ordinaire"... En fait, lorsqu'il a effectué le branchement de la Wallbox, celle-ci a été connectée sur un boitier électrique supplémentaire (pas sur le tableau d'origine de la maison qui était "complet"...)qu'un autre électricien m'avait installé lors de la mise en place d'un spa... Or, dans ce boitier supplémentaire, la cosse de la terre n'était pas tout à fait serrée... ce que la Zoé a détecté... Sans le forum, je n'aurais pu le mettre sur la piste de ce problème de terre... Ici, sur le Bassin, je suis le "pionnier", le premier à avoir été livré en Zoé, j'essuie donc un peu les plâtres... Là il est 5 heures du mat, c'est la première nuit de la Zoé... et je viens d'aller voir dans le garage bien sûr!... La Zoé affiche 100%... Il est un peu tard pour me rendormir... mais au moins je suis rassuré...
BCelec a écrit:Ton electricien plus que sympa avait mesure la terre avant ou pendant l'installation de la wb ?
Toujours et encore ce symptôme de clef à molette et charge impossible : ==> valeur de terre trop élevée .
Arrêtez de chercher ailleurs
L'installateur DOIT mesurer la terre et vérifier si elle est inférieure à ce que demande ZE READY.
Que les installateurs fassent leur boulot et tout ira mieux
L'installateur ne peut rien si la valeur est bonne le jour de l'installation et mauvaise 15 jours plus tard...WittyP a écrit:L'installateur DOIT mesurer la terre et vérifier si elle est inférieure à ce que demande ZE READY.
Ke2 a écrit:L'installateur ne peut rien si la valeur est bonne le jour de l'installation et mauvaise 15 jours plus tard...WittyP a écrit:L'installateur DOIT mesurer la terre et vérifier si elle est inférieure à ce que demande ZE READY.
çà ne peut pas passer de 10 ohms à 110 ohms en 15 jours... (à moins d'avoir le piquet dans des sables mouvants...)
dernièrement sur une installation, la terre était à 70 ohms donc ok pour le ze ready mais on s'est mis d'accord avec le client pour jouer la carte de la sécurité et remettre un piquet à un autre endroit plus approprié et interconnecter les 2 ; du coup le jour de l'install on était à 40 ohms donc avec une bien meilleure marge de manœuvre....
Mais ça peut bien passer de 50 à 120 en 3 mois...BCelec a écrit:çà ne peut pas passer de 10 ohms à 110 ohms en 15 jours... (à moins d'avoir le piquet dans des sables mouvants...)
Même avec une terre conforme . . .
Terre mesurée à 30 ohms avec un telluromètre (terca pour les plus ferrus), pas d'inversion neutre/phase et j'ai quand même des problèmes de "charge batterie impossible" de façon totalement aléatoire.
A mon humble avis, cela vient de la façon dont la ZOE (ou la borne ?) contrôle cette conformité (vraisemblablement une mesure entre le neutre et la terre), elle doit prendre comme référence le neutre réseau sauf qu'il arrive que celui-ci soit plus ou moins "flottant" : dernière mise à la terre éloignée, pollution par un disjoncteur non différentiel ou un disjoncteur différentiel HS, etc . . . et donc une mesure variable et parfois supérieur à la tolérance --> mise en sécurité.
Non seulement l'arrivée de la ZOE va permettre d'éliminer les terre d'installation non conformes mais elle va aussi permettre de détecter des anomalies sur le réseau !
La solution pourrait être l'équipotentialité de toutes les mises à la terre . . .
RD150- Messages : 6000
Si tu mesures au printemps quand il y a encore pas mal d'humidité dans le sol, la valeur trouvée est bonne.
Actuellement, temps sec, tu mesures et c'est la cata!
Il y a besoin de refaire la terre, tant pour que zoé charge, tant pour la sécurité des personnes notamment en cas d'orage. Ne pleurez pas les piquets de terre, c'est votre sécurité qui est en jeu.
Pensez à l'équipotentialité! Pas question de mettre une partie de la maison sur une terre et le reste sur une autre. Si vous avez plusieurs terre, reliez les entre elle. Une différence de potentielle est pire qu'une mauvaise terre.
Il est clair que l'arrivée des VE va permettre de relever de gros problèmes sur les installations. Malheureusement, il y aura toujours des bricoleurs du dimanche et quelques maisons partiront en fumée ( ou incendies dans les parties communes).
jch a écrit:Si tu mesures au printemps quand il y a encore pas mal d'humidité dans le sol, la valeur trouvée est bonne.
Terre mesurée hier (le 16/07), mais il est vrai que je n'ai pas revérifié aujourd'hui:D
Quand j'évoque l'équipotentialité, je parle des différentes terres présentes dans une maison : téléphone, cable TV, . . . qui dans l'idéal devraient être toutes à la même valeur.
En "fixant" le neutre réseau, plus aucun problème !
» "Charge batterie impossible"
» [résolu] Charge batterie impossible
» Panne ZOE ?
» Panne ZOE ?
Page 2 sur 6
