Remplacement pompe à eau
+43
nico62100
yvesbtz
aquarys
alfred
romelec
Dreamgenesis
vinceweb
tranber
Jonathan79
WooD
ramoucho
GEGE11
e-yo'
tuyyo
barakouda13
Seb09
apaki
Scratt
Lucky_09
PKL
getget
ZoeDan91
Willy-waller
tiz2000
47 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Remplacement pompe à eau
Bizarre. Ça voudrait dire que la voiture a détecté que tu avais changé la pompe ?
Pas impossible mais quand même à vérifier.
Pixel a écrit:Bizarre. Ça voudrait dire que la voiture a détecté que tu avais changé la pompe ?
à l'occasion, tu pourrais regarder sur ta zoé pour comparer les données ?
merci
tiz2000- Messages : 674
65 536 minutes. Autrement dit 216 - 1 minutes. Ou encore FFFFH minutes, soit 1 092 heures.
Ça sent l'overflow !
Je ne pense pas que ce soit le bon compteur.
De plus, on ne peut pas le modifier.
Ma Zoé est du 19 avril 2018 et elle a 20 547 km.
mouai, quoi que, la mienne à 67500 km elle est de juin 2014 il y a peut être une correspondance .
si c'est l'électronique de la pompe qui remonte l'info (connecteur 4 fils) normale que l'on ne puisse agir sur le compteur.
le mieux pour être sur, c'est que tu changes ta pompe. lol
faudrait voir avec d'autres possesseur de CanZe .
je lance un appel.
en tout cas, encore merci.
je lance un appel.
UBP (uncoupled braking pedal), c'est la pédale découplée, ça doit être ailleurs
Je n'ai pas trouvé de pompe ailleurs.
Peut-être qu'on n'a pas accès à tous les ailleurs de la voiture.
ma Zoé est de 2014 avec à ce jour 67727km et pourtant mon chiffre est moins élevé que le tien pixel. étonnant. je n'ai pas pensé à vérifier avant de changer la pompe.
D'après Fred, ce serait la pompe d'assistance de freinage.
Je dois freiner plus que toi.
mazette, vu les chiffres que tu m'as annoncé, soit tu as le pied lourd , soit tu as le pied trop large.
On va demander à Bigfoot de relever son compteur !
Sinon je vais faire des complexes.
logiquement si son pseudo a un rapport avec le fameux bigfoot , il devrait largement dépasser ton score.
Même pas ... vous savez bien que c'est une légende !
Si vous voulez tout savoir, je fais 41 en largeur et 39 en longueur ...
J’ai fait une recherche dans les dumps de mes ecus et je n’ai rien trouvé de probant . J’ai utilisé water et pump. J’ai trouvé des trucs sur le chauffage mais rien sur la pompe à eau.
Je vais essayer d’aller plus loin demain dans la journée.
Je vous dirai si je trouve quelque chose.
D'après la doc technique sur le remplacement de la pompe à eau, il faut effectuer les actions après réparation dans le module EVC / Organe : Pompe à eau électrique.
Ci-dessous, le dump de mon calculateur. Si vous trouvez quelque chose...
Fichier dump
Fichier dump
Petite recherche sur le mot "pump"... Pfouuuuuuuuu !
Ca peut être, il faudrait pouvoir comparer différentes Zoé pour se faire une idée
- Code:
Request[7EC.223386] : DataRead.Life time of the pump read from the VPM memory via LIN
RawData : [62 33 86 00 00 00 AA ]
< Receive [7EC.223386.4.0] : Life time of the pump read from the VPM memory via LIN - (0) 0 s
Et comment fais-tu pour "dumper" ?
J’ai ajouté cette option dans mon CanZE pour iPhone. Je ne sais pas si elle existe sous Android.
Bon, ben tu n'as plus qu'à passer à la maison.
Ah non, je peux demander au petit renard des sables qui est pommé aussi.
En même temps, Renault m'a changé la mienne à 5 ans en vidangeant le circuit au passage... ce qui m'a évité de me le faire facturer lors de la révision...tiz2000 a écrit:Bon une pompe tous les 5 ans, si on la change soi-même, ça reste acceptable.
Breton- Messages : 1611
C'est pas de la vente forcée de changer un truc qui n'est pas censé s'user ?
S'il faut le changer, on peut se servir de l'ancien pour ventiler les branchies de son poisson rouge ou un truc dans le genre ?
Corguilmore- Messages : 1127
oui du coup, moi aussi j'en ai profité pour renouveler le liquide de refroidissement.
par contre, je me demande ou sont les 6 litres annoncés. en déconnectant la durite moteur et radiateur, je n'ai récupéré que 3,5 litres environ.
dis moi, pourquoi as tu fait changer la pompe ?
Désolé pour la réponse très basique mais c'était le diagnostic de Renault suite au voyant de panne allumé. Je ne suis pas allé chercher plus loin.tiz2000 a écrit:dis moi, pourquoi as tu fait changer la pompe ?
merci breton
quel kilométrage avait ta voiture lors de la panne ?
c'est arrivée lors d'une recharge ?
ZoeDan91- Messages : 190
Fred.Leudon a écrit:D'après la doc technique sur le remplacement de la pompe à eau, il faut effectuer les actions après réparation dans le module EVC / Organe : Pompe à eau électrique.
Fichier dump
WEP peut-être ? Il semble qu'il y ait des compteurs de temps associés à cette pompe...
Water E???? Pump
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» Pompe à chaleur HS
» Intérêt pompe à chaleur
» [R135] Pompe à eau en option ?
» Pompe à eau
Page 2 sur 10
