Remplacement pompe à eau
+43
nico62100
yvesbtz
aquarys
alfred
romelec
Dreamgenesis
vinceweb
tranber
Jonathan79
WooD
ramoucho
GEGE11
e-yo'
tuyyo
barakouda13
Seb09
apaki
Scratt
Lucky_09
PKL
getget
ZoeDan91
Willy-waller
tiz2000
47 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Remplacement pompe à eau
Il faut remettre les compteurs de la pompe à eau à 0 ce qui éteint le voyant au tableau de bord.
Utilisation de DDT4ALL ou de son équivalent sur smartphone obligatoire. Ou passage chez Renault.
jmomjo- Messages : 370
J’utilise CanZE et il est impossible me semble t il de remettre à 0 cela .
apaki- Messages : 161
Bonjour, à mon tour de changer la pompe à eau suite au voyant système électrique à contrôler.
Si j'ai bien compris, il faut un pont ou une fosse pour y accéder, la changer puis réinitialiser les valeurs uniquement sur ddt4all ?
Merci de votre éclairage
tuyyo- Messages : 138
Oui, le plus long est de trouver comment déclipser le connecteur.il faut un pont ou une fosse pour y accéder,
C'est contre intuitif, il faut pousser sur la partie marron du connecteur et le tirer en même temps.
Oui, il faut re-écrire les 3 valeurs (0 en occurrence) 'en même temps' avec la fonction qui permet de récrire toutes les valeurs du calculateur à la suite.puis réinitialiser les valeurs uniquement sur ddt4all
Pour ma part, j'ai juste recodé les valeurs sans changer la pompe (que j'ai achetée d'occasion car je n'ai pas trouvé de neuve).
e-yo'- Messages : 951
Tiens, la fausse fosse a disparu ?
R2D2- Messages : 3686
Merci pour la réponse, effectivement je n'en trouve pas en stock. Tu l'as pris où, d'occasion ?
j'ai cherché sur Google avec la référence.
Je l'ai acheté sur eBay à une casse au Royaume Uni pour 65 euros.
Je crois que je vais devoir prendre rendez-vous chez Renault. Je ne la trouve pas en vente, et sur ecu tweaker je ne trouve pas le chemin.
Voici quelques pompes de la même référence que celle que j'ai achetée : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=144B03731R&_sacat=0
Les messages concernant les compteurs :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14349p75-remplacement-pompe-a-eau#385486
et
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14349p75-remplacement-pompe-a-eau#401069
Si tu vas chez Renault, je suis curieux de savoir s'ils ont des pompes dispo.
et
Merci pour ebay.
Pour les messages, je les ai vus et je ne trouve pas sur ECU Tweaker.
Les valeurs se lisent sur cet écran
Elles se modifient via la fonction d'écriture du calculateur.
Il faut sélectionner le maximum de valeur (certaines sont invalides) et lancer la procédure d'écriture.
C'est la partie pénible : trouver les bonnes valeurs.
Pour ma part, je sélectionne tout, je lance une procédure d'écriture, je vire la variable qui fait planter et je recommence.
Merci, je télécharge renolink, j'étais sur ddt4all
Sur ddt4all, de mémoire, il doit falloir passer par Manual Request (en mode expert) depuis la barre de boutons.
Il faut rechercher les instructions DataWrite.(xxxxx) avec xxxxx valant $3349, $334A et $334B, saisir la valeur 0 et faire Execute pour chacune d'elles.
J'ai pu avoir la pompe chez Renault à 160 € (remise bon client ).
Il serait bon de démonter les anciennes pompes et voir si effectivement, le remplacement était nécessaire.
Une remise à zéro des paramètres est peut être suffisant sans avoir nécessairement besoin de changer celle-ci.
Comme je l'ai déjà mentionné, la turbine est de type brushless donc, je vois pas ce qui peut s'user sachant qu'elle tourne dans le liquide de refroidissement qui est gras par nature.
tiz2000- Messages : 674
Bah c'est comme la batterie à changer tous les trois ou quatre ans.
On peut préférer attendre la panne.
Impossible pour moi de modifier les valeurs que se soit sur ddt4all ou ecu tweaker. Je vais essayer de trouver une autre version de ddt4all
Tu as quel modèle de Zoé ?
ce n'est pas spécifié dans ton profil
Désolé profil corrigé je pensais l'avoir mis complètement il y a 3 ans.
Ze 40 Intens R90 Gris titanium
Salut, je reviens vers vous car je n'arrive toujours pas à modifier les paramètres.
Faut-il activer une autre fonction ailleurs que dans sauvegarde eeprom ?
La seule chose spéciale que j'ai eu à faire est d'écrire toutes les valeurs du calculateurs en une fois car je ne suis jamais arrivé à écrire les valeurs de la pompe à eau de manière isolée.
Est-ce vraiment nécessaire de changer cette pompe ?
fifaclint- Messages : 8633
Je doute de l’intérêt d'un changement préventif de cette pompe vu sa facilité d'accès.
La question est : est ce qu'il y a un message qui s'affiche si le PEB est trop chaud ?
J'ose espérer que oui.
D'ailleurs, est ce que quelqu'un a trouvé un indicateur de température du PEB dans canZE, DDT4all ou autre ?
Bonjour, tu as sans doute raison c'est juste une estimation. Je pars en vacances je préfère être tranquille là-dessus grâce au tuto j'ai pu la changer sans problème.
1h avec beaucoup de pause fraîcheur car il faisait très chaud dans la fosse.
J'en ai profité pour faire la vidange du liquide de refroidissement que je n'avais jamais fait et changer les plaquettes de frein.
La voiture à 115 000 km.
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» Pompe à chaleur HS
» Recharge pompe à chaleur
» Controler le fonctionnement de la pompe à eau
» Pompe à eau
Page 5 sur 10
