Remplacement pompe à eau
+43
nico62100
yvesbtz
aquarys
alfred
romelec
Dreamgenesis
vinceweb
tranber
Jonathan79
WooD
ramoucho
GEGE11
e-yo'
tuyyo
barakouda13
Seb09
apaki
Scratt
Lucky_09
PKL
getget
ZoeDan91
Willy-waller
tiz2000
47 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Remplacement pompe à eau
Parmi ceux pour qui le message revient, vous avez trouvé une solution ? J'ai le même problème ici, compteur repassés à zéro en suivant le tuto, message toujours présent. Je ne vois pas d'autres défauts sur Eodb Facile et, quand j'essaie de supprimer le code manuellement, il revient 15 secondes plus tard.
HoM3r17- Messages : 25
Tu as la version gratuite de Eodb facile ou la version payante ?
tranber- Messages : 186
Dans le tuto, c'est indiqué version "basic" minimum.
fifaclint- Messages : 8634
J'ai bien la version Basic
De ce que j’ai compris au niveau du bus CAN :
La prise OBD se situe sur une « boucle » permettant d’aller lire les informations.
Mais pour pouvoir écrire des données dans les calculateurs, il faut passer par une gateway qu’il faut « ouvrir ».
Je pense que seulement Renault a la possibilité de faire ça, avec une connexion renault.net.
J’ai vu quelque part un tutoriel pour passer le CarPlay du Easylink en WiFi afin de ne plus être obligé de brancher un câble. Pour contourner la fameuse gateway qui empêche toute écriture, la personne s’est branchée à l’intérieur de la partie protégée en insérant une prise OBD (de mémoire au cul de l’autoradio).
Cela pourrait éventuellement expliquer pourquoi les tentatives de reset des compteurs ne fonctionnent pas.
L’inconvénient, c’est qu’il ne faut pas avoir peur de démonter et bidouiller une partie de sa voiture.
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
Tiens, un revenant !
Le sujet dont tu parles est ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18076-guide-activer-apple-carplay-sans-fil-sur-les-zoe-52-r110-r135-bricoleurs-avertis-uniquement
@Fred.Leudon, merci pour les infos, mais ici rien à voir. D'ailleurs, en vérifiant les données du calculateur EVC, les compteurs sont bien à 0 pour la pompe. C'est juste que le défaut lié n'est pas parti.
Il me semble avoir lu par ailleurs qu'un effacement des codes défauts via canZE après remise à zéro des compteurs pouvait résoudre le problème, reste à retrouver où.
RD150- Messages : 6023
Il y a plusieurs sujet sur la pompe à eau.
Comme je l'ai écrit sur un autre sujet, moi aussi le défaut est resté après la RAZ des compteurs, il revient après effacement.
Sur EODB-facile il y a 2 fonctions spéciales concernant la pompe à eau. Il faut avoir leur dongle KLAVKARR 210 pour les utiliser.
cncserv- Messages : 140
Tu peux en dire plus sur les fonctions spéciales ?
Certains ont réussi à enlever le défaut avec le lecteur obd2 indiqué dans le tuto.
Je suis en contact avec eux. Je viens de leur demander si ces fonctions effacent bien le défaut.
Je viens de dépenser 39,90 € pour la version basique. Avant de re-dépenser 129 €, je voudrait être certain que ça efface le défaut sinon ça va finir pour me coûter plus cher que le remplacement de la pompe chez Renault
Oui mais tu l'auras pour la prochaine remise à zéro, dans 100 000 km.
Pour info, @cncserv a probablement trouvé la solution pour ceux qui ont toujours le message malgré une réinitialisation des 3 compteurs.
Sur certaines Zoe (peut être dû à la version du calculateur EVC, à confirmer), il y a visiblement un quatrième compteur à réinitialiser.
Il s'agit du "3531" qui totalise le nombre de secondes d'utilisation en hexadécimal.
Il faudrait :
1. Vérifier sa présence via la commande "223531" en ayant un retour différent de "7EC037F2212" ou "STOPPED".
2. Remettre ensuite à 0 comme pour les 3 autres compteurs via la commande "2E353100000000".
Le test a été effectué sur une Q90.
Si cela fonctionne, merci de nous l'indiquer en précisant si possible votre version du calculateur EVC.
cc @HoM3r17 @aquarys @tranber @Dreamgenesis @GEGE11 @Jonathan79 @barakouda13 @Seb09 ... si vous avez toujours le message présent.
Il faudrait :
Merci pour l'info, je vais regarder ça demain !
Vérifié via la commande donnée, le retour est : 7EC07623531022BC854
Donc j'imagine que c'est bien ca
Version de l'evc :
25
001
0204
0A40
Version de l'evc :
25
001
0204
0A40
@fifaclint : Je suggère de donner les réponses à ton dernier message dans le sujet ci-dessous :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t19006-verification-des-compteurs-de-la-pompe-a-eau-et-si-necessaire-remise-a-zero#433888
alfred- Messages : 2054
J'ai remis à zéro ce quatrième compteur. En effet, la clé à molette a disparu. Merci !
22BC854hex, ça fait 10117 heures.
Ça a marché pour moi @fifaclint ! Merci de ton aide et à tous les autres.
Après reset des trois compteurs rien n’y fait mais avec le reset de ce quatrième compteur 223531 via eOBDfacile sur ma R90 de 2017, ça a marché.
Je n’ai pas essayé sur DDT4ALL.
DedeP145- Messages : 2
Bienvenue !
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» Pompe à chaleur HS
» Recharge pompe à chaleur
» Controler le fonctionnement de la pompe à eau
» Pompe à eau
Page 10 sur 10
