Remplacement pompe à eau
Remplacement pompe à eau - Page 3 Empty Re: Remplacement pompe à eau
Message par tiz2000 le Dim 6 Oct 2019 - 7:40
j'en tremble encore en voyant le montant . pour moi,
le plus long dans le changement de cette pompe ce fut le démontage du cache plastique sous la voiture. ( pas de pont ). sérieux, 116 HT pour consigner la batterie. c'est presque aussi cher que la pièce à remplacer.
merci pour ces info
tiz2000
Message par Pixel le Dim 6 Oct 2019 - 8:29
@TomC a écrit:Water E???? Pump
Water Electric Pump ?
Il y aurait même trois compteurs : low speed, medium speed et high speed.
Message par stef44 le Dim 6 Oct 2019 - 18:37
Et 96€67 HT l'heure d'essai du véhicule affraid
Message par tiz2000 le Dim 6 Oct 2019 - 19:19
je paye bien moins cher chez mon médecin !
tiz2000
