Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
+114
hervegal
mouton83
Positron
decalco
fleofrt
PierreG
Richard69
Micou
didier67
B_chx
Kyky 55
Eras45
ronnyrbrp
Leonvon
Roro - YonneSolaire
Cc76
alain68
umberto
Facteur4
phil38
Patrick8
sebas76
MaZOE*38
djoul
johnhwman
Dry de dry
HGP
Jakdenon
rené casado
flib
oscardelta
Thierry77
olive
Freed51
clementw
Jean Audrain
ro-ger
kendom
Jybet
Tosean
ratounet37
Smarnil
rslden
gimly
Pascovales
VElectrique-13
Ptose92
petit spirou
zoelagrange
JeanGab
pleume
max7824
leatherman37
SwingAl
BRETON38
foufou63
bendoc
Fabrice(64)
Furb59
cruzoe
118 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
Enfin, ça coûte forcément plus cher que de la prendre avec une Zoé neuve, sans compter le manque à gagner sur la première batterie.Pixel a écrit:La location est déjà 10 € plus chère pour la 41 kWh.
Il serait normal qu'on paye 10 € plus cher si on passe de la 22 à la 41... et qu'on ne paye rien du tout pour le changement.
Mario- Messages : 3389
Moi commence à hésiter à faire la mise à jour.
Ma Zoe est trop sensible à son alimentation.
Hier j'avais un trajet incluant une recharge sur une borne rapide (CNR).
Résultat, pendant que j'étais au restau, 3 arrêts consécutifs, et seulement 14% de récupéré (et la charge est à 5€ quand même).
A Auchan aussi sur une borne rapide, il est fréquent que la charge s'arrête. (je l'ai signalé à ma dernière révision, la voiture était encore en alerte charge en arrivant au garage, mais je doute qu'ils aient même cherché la cause).
De même je ne peux pas charger à une borne 22 kWh près de chez moi, ça s'arrête tout de suite (terre?), alors que ça passe pour d'autres Zoe.
Alors mettre 3500€ pour toujours avoir une Zoe sur laquelle je ne peux pas compter....
C'est une des premières Zoe, mais le moteur puis le chargeur avaient été changés.
cece74 a écrit:Moi commence à hésiter à faire la mise à jour.
Et si, justement, ça venait de la batterie ?
PaRadis- Messages : 1976
PaRadis a écrit:Et si, justement, ça venait de la batterie ?
Je commence à avoir le petit bizz qu'on eût certains et qui à conduit à des changements de cameleon... Si je dois être impacté,ce serait pas mal si ma voiture daignait attendre que Renault se lance dans le changement de la batterie... DU coup, batterie et chargeur neuf, et je suis reparti pour 5 à 10 ans ...
Léonard a écrit:PaRadis a écrit:Et si, justement, ça venait de la batterie ?
C'est quand même un risque de mettre 3500€ dans une pièce qui n'est peut-être pas en cause ! (Et qui est la seule garanti à vie si il y a un problème...)
De plus, je ne pense pas que le caméléon soit changé dans l'upgrade....
max7824- Messages : 620
J'ai les mêmes soucis avec une batterie neuve
Tout est possible, mais il y a quand même peu de chances.PaRadis a écrit:Et si, justement, ça venait de la batterie ?
Si seulement on pouvait savoir précisément ce qu'il en est. Mais même si Renault veut bien "vérifier" (sans me trop me taxer au passage), rien ne dit qu'ils vont pouvoir diagnostiquer ça correctement. Si c'est juste pour me dire "chez nous on a chargé plusieurs fois sans soucis", ça me fait une belle jambe.
Et du coup, c'est aussi parfois un problème avec une Zoe 43kW: pas moyen de forcer une charge à 22kW seulement, si une borne se montre un peu trop limite en 43 kW (chute de tension, ...), alors que la charge en 22kW marcherait.
D'ailleurs dans mon cas hier, je suis allé attendre au restaurant, alors 43kW, ça ne m'apportait absolument rien.
max7824 a écrit:De plus, je ne pense pas que le caméléon soit changé dans l'upgrade....
Je sais bien que ce n'est pas la batterie qui est en cause, et que le cameleon est changé dans l'upgrade... Mais si le cameleon pouvait tomber en rade au moment de changer la batterie ... Une immobilisation au lieu de 2 et pas de casse-tête à se demander quand viendra la panne ...
Léonard a écrit:max7824 a écrit:De plus, je ne pense pas que le caméléon soit changé dans l'upgrade....
D'où vient cette information?
Et pourquoi il serait changé?
Changement du chargeur!!!!! Il faut arreter d'affirmer des choses pareilles
ze- Messages : 1046
Ou comment faire 30 pages de spéculation.
Ça me rappelle un sketch de Coluche sur des journalistes qui parlent d’un accord secret qui pourrait être signé...
(https://youtu.be/M-OpqsgZq2s)
Il y a une possibilité mais c'est un peu onéreux.cece74 a écrit:Et du coup, c'est aussi parfois un problème avec une Zoe 43kW: pas moyen de forcer une charge à 22kW seulement
Un adaptateur T2 mâle - T2 femelle.
Dans les deux prises, on met une résistance de 220 ohms entre PP et terre.
La voiture croira voir un câble de 32 A. La borne aussi. Ça ne chargera qu'à 22 kW.
Autre possibilité : aller bidouiller derrière la prise T2 de la Zoé pour mettre une résistance de 220 ohms à la place de la 100 ohms, commutable par un petit interrupteur.
Mais je ne suis pas sûr que le Caméléon ne détecte pas un défaut dans ce cas-là.
Pourquoi forcer une charge à 22 kWh alors que la 43 kWh est disponible ?
J'ai lu que c'était facturé 2€ par charge rapide ?
Feneck91- Administrateur
Cette facturation a été abandonné par la Diac, dès le début en 2013.Feneck91 a écrit:J'ai lu que c'était facturé 2€ par charge rapide ?
Eh Feneck91, tu ne te souviens pas ?Feneck91 a écrit:J'ai lu que c'était facturé 2€ par charge rapide ?
Anthony avait sorti cette vieille histoire et je lui ai rappelé que ça n'avait jamais été appliqué.
(Les jeunes de 3 x 23 ans ont plus de mémoire que les jeunes de 2 x 23 ans !)
Et les jeunes de 1 x 23 ans alors ??
C'est la cata pour eux !max7824 a écrit:Et les jeunes de 1 x 23 ans alors ??
https://francais.rt.com/international/41323-baisse-vertigineuse-qi-moyen-occident-etudes-sonnette-alarme
Ne conduisez pas trop non plus ...
http://auto.bfmtv.com/actualite/conduire-plus-de-2-heures-par-jour-rendrait-moins-intelligent-1222899.html
Et si on arrêtait les spéculations et on en restait aux faits ? Pour le moment, de ce que j'ai lu, personne n'a effectué d'upgrade. On ne sait pas ce qui sera remplacé par l'upgrade. Étant donné que la masse du véhicule va changer, on peut tabler sur un changement de carte grise. J'ai lu sur ce forum que la Q90 charge à 37 kW max (ce qui est dommage) donc, a priori, il y aura une reprogrammation du calculateur de charge.
amiral_sub- Messages : 6352
pascal11 a écrit:Léonard a écrit:max7824 a écrit:De plus, je ne pense pas que le caméléon soit changé dans l'upgrade....
J'atis fatigué parès une journée de boulot qui s'est fini très tard et il faut lire n'est pas changé, désolé. Je voulais dire que si je dois avoir ce soucis, je préfèrerais que je puisse cumuler et avoir une seule immobilisation au lieu de 2. Mais, au rythme où vont les choses, cela risque d'être 2 immobilisations. Le bizzz se manifestait que quand il faisait chaud ... Maintenant, il se manifeste dès que j'accélère, même quand il fait moins de 20°C ...
Ça ne serait pas une spéculation, ça ?amiral_sub a écrit:Et si on arrêtait les spéculations et on en restait aux faits ?...
...donc, a priori, il y aura une reprogrammation du calculateur de charge.
Je suis un peu hors sujet mais ça serait pas plus les symptômes d'un moteur défaillant ?
voir ce sujet --> https://renault-zoe.forumpro.fr/t6038p250-zzzz-zzzz-zzzz-a-chaque-acceleration?highlight=Sifflement#223188
Moi dès que la température extérieure dépasse les 25°C, la Zoé charge quand elle veut sur une borne 43 kW, que ce soit en mode éco ou non.
didier67- Messages : 218
Parce qu'à 43 kW le risque d'erreur de charge est probablement plus grand (chute de tension, courants de fuite à la Terre peut-être aussi,...).Feneck91 a écrit:Pourquoi forcer une charge à 22 kWh alors que la 43 kWh est disponible ?
Et que j'ai eu des coupures de charge sur des bornes rapides. En plus sur une borne payante, relancer la charge va à priori être refacturé... (à moins d'arriver à négocier avec le support au téléphone).
Après il y aura aussi les bornes qui vont facturer différemment une charge rapide et une 22 kW. Si c'est sur la même prise et qu'on ne peux pas le sélectionner sur la borne, on va forcément payer une charge rapide même si on n'en a pas besoin (et même si elle ne va charger à plus de 22kW que 20% du temps de charge, par exemple). Mais je n'ai encore jamais eu de borne de ce type, alors je ne sais pas comment elles vont gérer ça.
Léonard, tu as une ZOE 2013 non ?
si Oui, c' sûrement le "ZZZZ" du moteur d'origine... (perso changé ss garantie à ~70000 kms)
ZOE du Ried- Messages : 1217
ZOE du Ried a écrit:Léonard, tu as une ZOE 2013 non ?
Mars 2013 ... et tout est d'origine ... Et 750005 km ce soir
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
» Mise à niveau audio sur Zoe ZE50
» Quid du "contrôle et mise à niveau liquide réfrigérant" ?
» Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
Page 30 sur 40
