Le Froid arrive !!!
+27
petepye
fred et sylvie
h-74
Mizar32
Nono1200
VinceLoveZoe
rené casado
Dark_Telecom
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le Froid arrive !!!
ça sent le TCU qui fait des siennes. ça me rappel mes probl de tcu lorsque j'utilisait le programmateur du r-link, et puis j'ai du basculer en charge immédiate pour être sur d'avoir de la batterie pour le lendemain.fred et sylvie a écrit:
Demarrage de la charge à 4 h ce matin, -3° , de plus en plus tard!
Vous avez constatez ça aussi?
aurel- Messages : 1603
Je n'utilise pas la programmation de la Zoe, mais celle de la borne.
Ce matin, la charge a démarrée à 4h36, du coup, seulement 93% à 7h00 ( départ à 15%).
fred et sylvie a écrit:Je n'utilise pas la programmation de la Zoe, mais celle de la borne.
Est-ce que le problème ne viendrais pas plûtot d'edf qui n'envoie pas le signal HC à la bonne heure ?? Ou alors la borne qui ne se lance pas ! Pour ma part j'ai toujours remarqué que la charge était un peu plus longue en hiver ( j'ai une 7kw ) mais pas grand chose ! en revenche sur du 11 ou du 22kw si la batterie est froide ( très froide ) le caméléon va brider la charge à 7kw parfois durant toute la charge !
Après pk ta charge démarre si tard ?? je pense plus à un problème d'edf ou de borne mais pas la voiture ! le mieux c'est d'attendre dans la voiture le passage à l'heure creuse pour voir si tous se met en route correctement et ce qu'il se passe ( temps affcihé etc.... )
giancoucou- Messages : 1600
Je n'utilise pas le signal du contacteur HC/HP mais une horloge raccordée aux bornier HC/HP de la borne.
Donc EDF ne peut être mis en cause sur ce coup là.
Je vais finir par attendre dans la voiture le passage à l'heure creuse, mais c'est 2h du math !!!
Je viens de contrôler mes historiques de charge, aucun souci de mon côté, je ne programme que depuis Rlink
Je vais commencer par redemarrer la wallbox, je vous dit le resultat demain.
Bon, après reboot de la wallbox, démarrage de la charge à 2h00, comme programmé. ça à l'air bon.
On verra bien si la dérive se reproduit ou non.
Et rebelotte, ce matin, la charge a démarrée à 3h22 au lieu de 2h00.
Je me demande quand même si la batterie ne se réchauffe pas avant de commencer la charge.
Peut-être l'horloge qui déconne, chez moi aucun problème ça démarre dés que l'horloge s'enclenche...
Zal'M- Messages : 2817
Moi je trouve que c'est la phase d'équilibrage qui se rallong un max.
Je branche la voiture à 22h00, on m'annonce 5h30 de charge. La charge se termine à 6h du matin, soit près de 8h !
Fabien- Messages : 3129
Je confirme qu'avec le froid, passer de 99% à 100% est très très très long.
Fred.Leudon- Messages : 4816
Fred.Leudon a écrit:Je confirme qu'avec le froid, passer de 99% à 100% est très très très long.
Je me posais justement la question, j'ai donc fait des mesures a différents courants et je me suis aperçu que passer de 99 a 100 % pouvait prendre un peu plus de 2h30, par contre la charge est linéaire de 0 a 99% par température basse.
Mido- Messages : 308
Par contre ce qui est étonnant sur ton graphe, c'est que le temps d'équilibrage s'allonge, mais le courant lors de cette phase ne diminue pas.Mido a écrit:Je me posais justement la question, j'ai donc fait des mesures a différents courants et je me suis aperçu que passer de 99 a 100 % pouvait prendre un peu plus de 2h30, par contre la charge est linéaire de 0 a 99% par température basse.
C'est 3*10 A, sur tes mesures ? Alors qu'en mono c'est juste environ 1*10A ?
As-tu une mesure de puissance, pour savoir si elle consomme alors essentiellement de la puissance réactive, ou si c'est bien de la puissance active (comptabilisée par le compteur EDF) ?
Sur le graphique il y a : 2 charges en triphasé réglées a 20 et 24A sur la borne (orange et vert)
1 charge en mono 16 A (bleu)
en triphasé de 16 a 32A le courant pour l’équilibrage est égale sur toute les phases a 10A
en mono a 16A le courant d’équilibrage est de 7.5A
La charge de la nuit dernière en tri 16A confirme ces mesures,avec un temps de 3h de 99% a 100% a 9.5A
Pour la puissance je regarderai lors de ma prochaine charge.
Oui, impressionnant, on passe de 1 fois 7.5A pendant moins d'une heure à 3 fois 10A pendant 3 heures !Mido a écrit:en triphasé de 16 a 32A le courant pour l’équilibrage est égale sur toute les phases a 10A
2h30 il y a autre chose là non ?
Non, je le constate aussi a la maison (7kW) le dernier piurcent peut être très long ...
+1 Encore vérifié cette nuit.
La charge démarre à 22h00 pour une batterie à 22% avec 5h40 annoncé (3.7kW). La fin de charge théorique aurait dû être atteinte à 3h40, au pire 4h.
En réalité elle s'est terminée à 5h43, soit 1h40 de plus que ce qui était prévu. La température de cette nuit est restée constante, à 1°.
On l'a déjà évoqué ailleurs, mais il faudrait pouvoir arrêter la charge à 99%...
nicozopp- Messages : 2231
Il est vrai qu'il y a une différence d'indication entre l'auto et la Wallbox.
Pour charger environ 80% il te faut 8 heures de charge environ avec wallbox 3 kw.(Pas d'utilisation d'appareils annexes pour calculer avec exactitude ; c'est du brut d'utilisation !)
Pour rappel j'avais fait un tableau des durées de charge en fonction des pourcentages restants (c'est noyé dans le forum!)
donc :
jusqu'à 25% : 4 heures
jusqu'à 50% : 5 heures
""""" 60% : 6 heures
"""" 70 %: 7 heures
"""" 90 %: 8 heures
"""""" 96 %: 8 heures !!! (je n'ai jamais atteint les 9 heures)
donc ça signifie qu'une barre correspondant à 1 heure s"allume dès que 60 minutes sont passées, mais si on a besoin de 110 minutes de charge, la 2ième barre restera toujours éteinte !
donc :
"""" 70 %: 7 heures
"""" 90 %: 8 heures
Ce pourrait être aussi un problème de chute de tension entre le début de la charge (estimation du temps) et la suite. Vu que c'est l'intensité qui est contrôlée durant la charge, la puissance "ingurgitée" peut varier.Fabien a écrit:+1 Encore vérifié cette nuit.
Pour ma part (WB de 3,7kW), j'ai déjà vu une estimation au départ de 7h30, un décalage de cette estimation au fur et à mesure de la charge, pour arriver à un temps réel de + de 10h
Il est aussi courant qu'au bout de 30s ou 1mn de charge le temps affiché perde 20 ou 30mn d'un coup
RD150- Messages : 6303
Je ne comprend pas vos soucis, mon dernier % est max 40 mn me concernant
J'avais publié quelques données en septembre sur des charges à des intensités différentes. Voir ce sujet.
Comme indiqué sur le dernier message, les niveaux de charge de la batterie en début de recharge sont différents.
Plus l'intensité de charge est élevée, plus la durée pour passer de 99 à 100 % est faible : entre 34mn et 1h09.
Relevés faits par températures clémentes en juin et juillet derniers.
jmomjo- Messages : 371
Voila la charge du jour, 99 a 100% en 2h34 soit 4.31 kWh consommé, la puissance active baisse progressivement, la puissance apparente est stable a 6,5 kVA
"edit :merci tomc"
"edit :merci tomc"
Mido a écrit:Voila la charge du jour, 99 a 100% en 2h34 soit 4.31 kWh consommé, la puissance active baisse progressivement, la puissance apparente est stable a 6,5 kVA
TomC- Messages : 5165
Mon record d'autonomie annoncée de cet hiver, 166 km par 4 degrés
» Le froid arrive....
» La récupération d'énergie......le Talon d'Achille nécessaire du VE
» Batterie et froid
» Panne de froid
» Autonomie en Hiver ?
» Batterie et froid
» Panne de froid
Page 3 sur 4
