-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ?
+35
JP59
Topolino
watwat
FRK
Facteur4
ECOZOE
thierrydez
treffech
nivier
byrazor
Davide R
AlexC
alain68
ptida54
stephanberger4
etoile555
feboecho
lucienlivio
39 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ? - Page 3 Empty Re: Le flexi chargeur est disponible... choix judicieux pour 590 € ?
Message par cece74 Mar 22 Avr 2014 - 11:05
EcoVic a écrit:Lors de la révision, j'avais posé la question d'une mise à jour de la Zoe pour le fonctionnement du flexi-charger: réponse du garagiste: "Non, je n'ai aucune mise à jour prévue pour ce chargeur... enfin sur la votre." Ma Zoe est pourtant une "ancienne" de mars 2013.
De toutes façons, ce n'est pas faute d'avoir demandé, mais je n'ai encore jamais pu avoir d'information même à demi officielle sur une telle mise à jour (amélioration rendement aux faibles courants).
Au passage... parmi les infos non officielles, cette mise à jour pourrais justement ne pas pouvoir s'appliquer sur les premières zoé, comme la tienne donc (non qu'elles n'ont pas besoin de cette mise à jour, mais non compatibles matériellement)[/quote]
Message par EcoVic Mar 22 Avr 2014 - 12:00
Non compatible matériellement ? Un petit essai s'imposera à la concession avant le paiement ...  Neutral
Message par cece74 Mar 22 Avr 2014 - 13:19
EcoVic a écrit:Non compatible matériellement ? Un petit essai s'imposera à la concession avant le paiement ...  Neutral
Non, je ne parle pas du flexi chargeur, qui doit marcher. Mais de l’hypothétique mise à jour améliorant le rendement à faible puissance, qui elle ne pourrait peut-être pas être appliquée aux premières zoés.
Message par EcoVic Mar 22 Avr 2014 - 13:36
OK, j'avais mal compris. L'important, c'est que ce flexi-charger fonctionne, même si je ne suis pas contre quelques points de rendement en plus !
Message par ECOZOE Mer 23 Avr 2014 - 20:43
Câble reçu ce jour et fonctionne suite à la mise à jour de ZOE lors de la révision.
A voir : http://ecozoe.jimdo.com/blog/?logout=1
ECOZOE
ECOZOE
Message par Facteur4 Sam 10 Mai 2014 - 22:02
Ca y est j'ai acheté le câble flexichargeur à 590 € donc pas de prise greenup.
Je vais enfin pouvoir utiliser la prise extérieure que j'avais fait installer sous l'abri pour un VE quand j'ai fait construire il y a 15 ans. Cela me peinait d'avoir du faire installer en parallèle une wallbox dotée d'un câble identique de 2.5 mm2 et d'un interrupteur différentiel de 30 mA.
Effectivement le temps de charge affiché dans la Zoé de 10h alors qu'il reste 40 % est plus long. Mais une simple régle de 3 donne 10*10/16 = 6 h. Ce qui semble un peu beaucoup.
Mais il ne faudra pas beaucoup plus d'une heure pour que le différentiel interrompe la charge à 2 reprises.
Curieusement en utilisant une autre prise qui nécessite une rallonge mais qui passe par le même interrupteur différentiel pas de coupure. Je réessaye la première prise avec la rallonge : coupure.
Qu'est-ce qui peut différencier 2 prises domestiques identiques ?
Facteur4
Facteur4
Message par RD150 Dim 11 Mai 2014 - 7:40
Facteur4 a écrit:Mais il ne faudra pas beaucoup plus d'une heure pour que le différentiel interrompe la charge à 2 reprises.
Curieusement en utlisant une autre prise qui nécessite une rallonge mais qui passe par le même interrupteur différentiel pas de coupure. Je réessaye la première prise avec la rallonge : coupure.
Elle ne sont pas identiques par leur emplacement, si ?
Il est probable que celle sous l'abri souffre d'un léger défaut d'isolement (les toiles d'araignées sont isolantes, mais pas la poussière+humidité qui s'accumule dessus  lol! ) ou de surfaces de contact oxydés (surtout si elle est à l'extérieur depuis 15 ans). Egalement vérifier le serrage des contacts.
Message par Facteur4 Dim 11 Mai 2014 - 12:00
Effectivement celle qui pose problème et à l'extérieur sous un abri.
Elle est protégée par un cache plastique et le ressort qui maintien la fermeture et toujours opérationnelle. Mais je l'utilise souvent pour tondre (1100 W) et pour broyer les végétaux. Et là l'interrupteur différentiel supporte bien les 2500 W.
L'autre est à l'intérieur mais dans la buanderie. Je sais que l'on ne fait plus bouillir le linge mais c'est une pièce non chauffée (à part par le congélateur) où se trouve un lave-linge et un sèche-linge. Il y a donc aussi de l'humidité.
Mais merci du conseil : je vais ouvrir, nettoyer et resserrer (après avoir coupé le jus).
Bon Dimanche.
Facteur4
Facteur4
Message par cece74 Lun 12 Mai 2014 - 10:16
Facteur4 a écrit:L'autre est à l'intérieur mais dans la buanderie. Je sais que l'on ne fait plus bouillir le linge mais c'est une pièce non chauffée (à part par le congélateur) où se trouve un lave-linge et un sèche-linge. Il y a donc aussi de l'humidité.
Tu es sûr qu'elles sont sur le même différentiel ? En plus généralement le différentiel pour le lave linge est un type A, et celui pour les prises "normales" est un type AC.
Message par Facteur4 Mar 13 Mai 2014 - 19:26
Bonjour cece74,
Mes 2 prises disposent chacune d'un disjoncteur 16 A et leur alimentation passe par le même interrupteur différentiel 30 mA qui est affecté au chauffe-eau, au four, aux plaques électriques, à la machine à laver, au séche-linge (où je fais les essais) à la prise extérieure (pour VE, tondeuse,etc) et à la pompe du puit.
Il y a un autre 30mA pour les radiateurs électriques et un autre pour les prises de courant.
Les 3 sont de type AC. mon installation comme mon pavillon a 15 ans.
RENAULT préconise un Type A pour le flexiChargeur. Est-ce important ?
L'électricien agréé m'a rajouté un A pour alimenter exclusivement la Wallbox Shneider.
Comme me l'a conseillé RD150, j'ai ouvert la prise sous abri. Il n'y avait aucune saleté ni humidité car le joint caoutchouc qui assure l'étanchéité est toujours souple.
Je n'ai pu que resseré légérement les vis des câbles en espérant que cette prise extérieure ne serait plus interompue.
Hier soir j'ai branché la Zoé avec batterie 25 %
Wallbox durée de charge annoncée dans la Zoé 6h55 puissance consommée 3440 W
Flexichargeur        15h05                               1710 W puis progressivement 1900 W
Une simple division donne :
rapport de puissance consommée 3440/1900 = 1.8
rapport de durée  15/7 = 2.1
Il y aurait donc un plus mauvais rendement avec le flexichargeur.
Je suppose que s'il y a un décalage tension intensité, il est le même pour les 2 types de chargeur.
Si cos phi =1   3440/220 = 16 A comme prévu.
1900/220 = 8.6 pour 10 A attendu ?
Avant que je ne me couche l'interrupteur 30mA avait arrété la charge à 50 %. Le flexichargeur a donc du fonctioner 5 h cela correspond à peu près au temps écoulé 18 à 23h. J'ai eu du bol que cela se fasse avant mon coucher. J'ai pu connecter la Wallbox. Durée annoncée : 4h40. Pour que mon fils puisse partir ce matin.
Ce soir j'ai connecté le flexichargeur sur la prise du sèche linge avec une rallonge. batterie 33 % 13h annoncé (wallbox 6h25 13/6.5=2)
Combien de temps cela va-t-il tenir ?
Facteur4
Facteur4
Message par Cameleon Mar 13 Mai 2014 - 22:18
Je pencherais plus pour une pb de différentiel.
Il faudrait tester avec un type A, quitte à tester celui de ta wallbox.
Message par Davide R Mar 13 Mai 2014 - 22:53
Facteur4 a écrit:Bonjour cece74,
Zoe escapes about 35mA toward ground in monophase, more with 3-phase. This is enough to trip most of 30mA AC Residual Current Breakers (Type B RCBs are requested for 3-phase recharge).
The Chamaleon charger takes power with cos(fi) = 0.7 and generates a lot of electrical noise.
You should solve your problem by replacing your Residual Current Breaker with 30mA A model, that are stronger. Most of Zoe users solved this problem in this way.
This is a Zoe specific problem, all other cars don't suffer this, they never tripped any 30mA AC Breakers.
Davide R
http://www.elpa.it
Message par Cameleon Mar 13 Mai 2014 - 23:16
Bah voilà, tu peux faire confiance à Davide Wink
Message par TomC Mer 14 Mai 2014 - 0:58
Davide R a écrit:Zoe escapes about 35mA toward ground in monophase, more with 3-phase. This is enough to trip most of 30mA AC Residual Current Breakers (Type B RCBs are requested for 3-phase recharge).
Un différentiel doit déclencher si le courant de fuite est compris entre 0.5 et 1 fois son courant spécifié, donc entre 15 et 30 mA, et pendant plus de 0.3s. Donc le Caméléon ne peut pas générer 35mA de courant de fuite, sinon le différentiel sauterait à tous les coups, quel que soit son type.
Par contre, il est fort possible qu'il génère des courants de fuite à haute fréquence ou avec une composante continue qui perturbent la mesure sur les différentiels qui ne sont prévus que pour des courants sinusoïdaux, comme c'est le cas pour les types AC.
Message par RD150 Mer 14 Mai 2014 - 7:27
Il est à supposer que lorsque tu te raccordes sur la prise extérieure, le sèche linge reste branché ? Auquel cas la différence qui fait déclencher sur la prise extérieure et pas sur la prise du sèche linge serait probablement là. Sinon, un (petit) défaut d'isolement sur le cable qui viendrait se cumuler avec la zoe ?
Comme le précisent Davide, Tom, (et X sujets dans le forum) le type A permet d'éliminer ce problème de décharge à la terre propre à la zoe.
Message par Ke2 Mer 14 Mai 2014 - 14:50
Facteur4 a écrit:Je suppose que s'il y a un décalage tension intensité, il est le même pour les 2 types de chargeur.
La wallbox ou le flexichargeur ne sont (du point de vue électrique) que des contacteurs.
Dans les deux cas, le "chargeur" est toujours le même : c'est le caméléon (et il est dans la voiture).
Et justement, comme la plupart des alimentations à découpage, le cos phi du caméléon diminue avec la puissance ( à 10A, il n'est utilisé qu'à 5% de sa puissance maximale).
Facteur4 a écrit:Si cos phi =1   3440/220 = 16 A comme prévu.
Ce qui constitue précisément une mesure du cos phi à 10A  Laughing
On a bien P = U*I*cos phi, soit :
  • à 16A : P = 220 * 16 * 1 = 3520 W
  • à 10A : P = 220 * 10 * 0,86 = 1892 W
Message par cece74 Mer 14 Mai 2014 - 16:21
De mémoire, quand j'avais fait quelques mesures, je n'avais pas forcément plus de cos phi à 10 A. Et en tous cas il y a avait bien une grosse différence de rendement même en prenant en compte la puissance réelle (celle facturée, pas celle apparente).
Si tu regardes la consommation sur le compteur EDF (et qu'il est récent), tu dois normalement pouvoir visualiser la consommation en A, W (puissance réelle -avec le cos phi appliqué-), et VA (puissance apparente). Ca permet d'avoir une idée du cos phi lors de la charge.
Message par Ke2 Mer 14 Mai 2014 - 16:42
cece74 a écrit:De mémoire, quand j'avais fait quelques mesures, je n'avais pas forcément plus de cos phi à 10 A.
jmomjo avait posté ici des mesures relevées avec un appareil mesurant le cos phi que je recopie ci dessous :
 I (A)    P (W)   Facteur de puissance
30.269001
26.659000.99
20.244000.98
14.531000.94
10.019000.83
Message par Facteur4 Mer 14 Mai 2014 - 20:23
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris :
Une composante continue pourrait perturber l'interrupteur différentiel AC. Il faudrait un A comme recommandé par RENAULT. Quel est le risque d'utiliser un AC ?
Mais alors le flexichargeur n'est pas fait pour toutes les prises domestiques comme on pouvait l'espèrer : Pouvoir charger partout si l'installation a une bonne terre et supporte 10 A.
Je pense même qu'il y a très peu de prise équipée d'un A.
Le  caméleon augmente le Cos phi quand l'intensité diminue cela explique mon impression de ne pas consommer 10 A.
Mais alors cela devrait être tout bénef puisque la puissance facturée est inférieure à celle consommée. Poutant la batterie charge proportionnellement moins vite. Alors cette puissance consommée non facturée, elle ne charge pas la batterie, elle est perdue ?
Hier soir l'interrupteur différentiel a également coupé la prise du sèche linge (pour ceux qui arrivent à suivre mes récits) après 5h. Fin de charge à 55 % wallbox annonce 4h10 pour la terminer.
Pour RD150 le sèche-linge était débranché tout le temps. C'est pourquoi j'ai choisi cette prise pour comparer avec celle de l'extérieur.
Donc premier point : le différentiel AC 30 mA coupe de la même façon les 2 prises qu'il alimente.
Ce soir j'ai lancé la charge batterie 23 % 14h30 annoncé sur une prise du garage qui est alimenté par un autre interrupteur différentiel 30 mA. Il alimente l'éclairage et les prises de la maison.
Facteur4
Facteur4
Message par Ke2 Jeu 15 Mai 2014 - 11:15
Facteur4 a écrit:Le  caméleon augmente le Cos phi quand l'intensité diminue cela explique mon impression de ne pas consommer 10 A.
En pratique, la valeur du cos phi diminue puisque la valeur "idéale" est de 1 et plus la valeur est faible, plus la puissance de charge l'est aussi.
Facteur4 a écrit:Mais alors cela devrait être tout bénef puisque la puissance facturée est inférieure à celle consommée. Poutant la batterie charge proportionnellement moins vite. Alors cette puissance consommée non facturée, elle ne charge pas la batterie, elle est perdue ?
On peut le voir comme ça...
En fait, cette puissance n'est pas non plus "consommée".
Pour plus de précisions, voir la partie "puissance réactive" de cet article de Wikipedia  Cool
Message par cece74 Jeu 15 Mai 2014 - 12:00
Facteur4 a écrit:Une composante continue pourrait perturber l'interrupteur différentiel AC. Il faudrait un A comme recommandé par RENAULT. Quel est le risque d'utiliser un AC ?
Le risque est déjà qu'il déclenche et coupe la charge, comme tu as vu. Ensuite, potentiellement le risque est qu'il ne détecte pas certains type de fuite (composante continue), alors que pour une meilleure sécurité il aurait dû couper... c'est d'ailleurs pour cela que le type A est il me semble obligatoire maintenant pour une machine à laver, par exemple.
A noter aussi qu'il y a aussi des disjoncteurs type A Hi (ou Si,...) , à "haute immunité" aux perturbations, qui sont prévus pour justement ne pas déclencher inutilement sur des perturbations du réseau (conseillé sur un congélateur, ordi,... sur lesquels on veut éviter au maximum les coupures inutiles). C'est d'ailleurs ce type de disjoncteur qui est fourni avec les wallbox Schneider, par exemple (il me semblait même que c'était dans les préconisations Zoé Ready, mais pas sûr). Par contre il ne me semble pas que ce soit précisé Hi dans la notice du flexichargeur, mais je pense qu'en dessous de 16A, le risque que le chargeur de la Zoé (+ la clim) génère trop de ce genre de perturbation doit être plus faible.
Facteur4 a écrit:Mais alors le flexichargeur n'est pas fait pour toutes les prises domestiques comme on pouvait l'espèrer : Pouvoir charger partout si l'installation a une bonne terre et supporte 10 A.
C'est vrai, et il arrive de faire sauter des disjoncteurs... pas idéal quand on emprunte la prise de quelqu'un. Ou quand il s'agit d'une prise pour laquelle on n'a pas accès au disjoncteur.
(De même j'ai déjà fait disjoncter des bornes de charge publiques...)
On peut je pense se représenter cette puissance non consommée (la puissance réactive) un peu comme de l'électricité qui passe dans le circuit et repart sans avoir été utilisée. Donc elle n'est pas complètement perdue. Mais cependant ce "tour pour rien" entraîne toujours des pertes (dans les fils électriques du réseau), et "perturbe" aussi ce réseau. Donc il y a bien un coût (pour EDF).
Message par Facteur4 Jeu 15 Mai 2014 - 18:51
Merci ke2 et cece74.
Hier soir la télévision et l'ordinateur de mon fils se sont soudain arrêtés vers 21h30.
Donc seulement 2h30 après le branchement du flexichargeur sur une prise du garage alimenté via un autre interrupteur différentiel AC 30 mA.
2ème point : l'interruption se produit avec 2 différentiels différents mais du même type.
Ce soir, je réessaie la prise extérieure en ouvrant les dijoncteurs des autres appareils sur la même ligne. Sauf que ma femme va avoir besoin du four pour cuire la Pizza qu'elle confectionne...
Ah je réenclenche le disjonteur du Four chaleur tournante 180 °C et la consommation instantanée passe de 2200 à 4400 W.
Facteur4
Facteur4
Message par Facteur4 Sam 17 Mai 2014 - 12:57
suite de l'essai d'avant hier:
Sur la prise domestique extérieure en ayant disjoncté tous les autres utilisateurs, la charge n'a duré que de 18 à 23 h. J'espèrais que le chauffe-eau et autres n'étant plus alimentés le 30 mA ne s'ouvre pas. Curieusement la coupure c'est faite vers 23 h et les jours précédents aux alentours de 22 h30. Coincidences ?
Est-ce que le signal de passage en heure qui transite sur le réseau ne pourrait pas provoquer l'ouverture de l'interrupteur différentiel 30 mA AC ?
Facteur4
Facteur4
Message par Facteur4 Sam 17 Mai 2014 - 16:05
Comme je travaille ce weekend et que mon fils n'a pas de stage, j'ai pu enfin tenter de charger la Zoé sur le parking de mon entreprise qui s'est équipée de 8 prises greenup (4 réservées avec N° minéralogiques et 4 libres si un thermique ne se gare pas dessus donc presque jamais). 6 mois que je passais devant sans pouvoir connecter ma prise type 3c. Avec le flexichargeur que je viens d'acheter, la charge semblait commencer. Elle s'est arrêtée après une ou deux minutes (je m'en suis aperçu 4h après).
Après plusieurs tentavives qui commençaient la charge et un changement de prise, j'ai fini par avoir CHARGE IMPOSSIBLE et ZE rouge sur la trappe.
Je suis rentré à mon domicile avec cette alarme.
J'ai éteint rallumé, branché, débranché flexichargeur, wallbox : défaut toujours présent.
Je suis allé sur internet sans trouvé le cas de ce défaut persistant.
J'ai réouvert la voiture après 10 mn et le défaut avait enfin disparu.
Ouf !
Une vraie catastrophe ce flexichargeur ou la Zoé car tous les jours il y a 4 PEUGEOT ion qui chargent sans problème.
Facteur4
Facteur4
Message par treffech Sam 17 Mai 2014 - 16:58
Facteur4 a écrit:Comme je travaille ce weekend et que mon fils n'a pas de stage, j'ai pu enfin tenter de charger la Zoé sur le parking de mon entreprise qui s'est équipée de 8 prises greenup (4 réservées avec N° minéralogiques et 4 libres si un thermique ne se gare pas dessus donc presque jamais). 6 mois que je passais devant sans pouvoir connecter ma prise type 3c. Avec le flexichargeur que je viens d'acheter, la charge semblait commencer. Elle s'est arrêtée après une ou deux minutes (je m'en suis aperçu 4h après).
Ouf !
Idem même scénario. Avec ce défaut il ne faut donc pas paniquer. Fermer les portes et attendre que toutes les calculateurs se mettent en veille et hop cela repars. On entend cela dans l'habitacle après plusieurs minutes portes verrouillé avec la telecommande. Par contre du coup j'ai tenté en faisant passer le flexicahgeur dans une salle de réunion et la pas de probleme la charge est partie en 10 A... Du coup je suis en train de faire un montage pour me planter un piquet de terre transportable. Quand j'ai fini je vous montre la panoplie du parfait Nomade en ZOE. A bientôt...
treffech
treffech
Message par Facteur4 Sam 17 Mai 2014 - 20:25
Alors c'est un problème de terre.
Pourtant il y a 4 PEUGEOT ion de mon entreprise qui chargent depuis 6 mois.
Après disparition du défaut. J'ai chargé avec le flexichargeur à mon domicile.
Batterie à 32 % il annonce 13h de charge.
Il a chargé de 13h à 18h puis le différentiel a interrompu sans signal d'heure creuse.
Le seul point commun entre toutes ces interruptions c'est qu'elles interviennent environ 5 H après le début.
Les rares fois où l'on peut utiliser le flexichargeur il ne charge qu'à 6 %/h soit 22000*6/100 = 1300 W/h. Je comprends que RENAULT ait hésité si longtemps à le commercialiser : c'est de la daube !
Où plutôt l'erreur c'est d'avoir choisi le caméléon adapté pour les fortes intensité et pas pour les faibles. Il aurait fallu attendre que les bornes de charge rapide existent pour le commercialiser et d'abord livrer un chargeur adapté à la réalité du marché.
Facteur4
Facteur4
