-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Problème charge différée
Problème charge différée  Empty Problème charge différée
Message par Mishi Ven 14 Juin 2024 - 18:59
Bonjour, j'ai voulu brancher ma voiture pour la charge différée en HC.
Message sur l'application au moment de la programmation : mode de charge "délégué".
Et message sur mon smartphone d'erreur. Merci pour votre aide !
Mishi
Problème charge différée  Empty Re: Problème charge différée
Message par Pixel Ven 14 Juin 2024 - 20:21
Bienvenue ! cheers
Message par Mishi Ven 14 Juin 2024 - 23:13
Bonjour, j'ai complété mon profil. Faut-il envoyer à nouveau ma demande ?
Mishi
Message par Pixel Sam 15 Juin 2024 - 8:27
Non, pas besoin. On va te répondre. Du moins ceux qui ont aussi une ZE50, car je suppose que ta voiture est une 52 kWh, ce que tu ne précises pas.
Merci d'avoir rempli ton profil mais je ne vois pas ta présentation.
Message par titi du un-trois Sam 15 Juin 2024 - 8:55
Et sans smartphone, à partir de l'écran sur le tableau de bord, ça donne quoi ?
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par Mishi Sam 15 Juin 2024 - 12:48
J'ai essayé la programmation instantanée à partir du smartphone, message d'erreur également.
Par contre, je viens de tenter le tableau de bord et ça marche effectivement.
Mishi
Message par fifaclint Dim 16 Juin 2024 - 9:19
La programmation via l'application est assez capricieuse. 😬😬😬
Message par Mishi Dim 16 Juin 2024 - 10:28
Mon fils me suggère de désinstaller et réinstaller l'application.
Je n'avais jamais utilisé le différé à partir du tableau de bord, ça marche, je vais peut-être m'en satisfaire !
Mishi
Message par Aflulu Ven 28 Juin 2024 - 9:01
En ce moment il y a pas mal de problèmes au niveau des charges différées et autres. L'appli Renault renvoie systématiquement sur l'application smart charge quand on clique sur mode de charge,
Un sujet est ouvert à ce propos : https://renault-zoe.forumpro.fr/t19397p25-dysfonctionnement-application-mobilize-smart-charge-pour-limitation-du-pourcentage-de-charge-a-80#440936
Aflulu
