-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Megane E-tech - II
+46
av
e-yo'
Leonvon
bkasdboa
minibiti
Serge
footix64
thib
Madzox
Bertoeric
papa73
jb68
titi du un-trois
Kayou
Kyky 55
Fidne
ZoéLT
Electron06
alfred
Taralafifi
DidierB
50 participants
Page 26 sur 31 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
Megane E-tech - II - Page 26 Empty Re: Megane E-tech - II
Message par LaurentB Sam 18 Fév 2023 - 18:21
Quelqu'un aurait une idée du format des fusibles de cette Megane E-TECH ?
Ce sera dans le but d'installer une dashcam et de me repiquer dans la boîte à fusibles avec ce type de dispositif.
J'ai vu dans le doc Renault qu'elle se situait derrière le vide-poches, mais pas de précisions sur le format (standard, mini, micro, small).
Je vais sûrement mettre une VIOFO A129 Duo GPS+CPL avec le kit alimentation continue HK3 pour le mode parking et une carte micro SD 256 Go spéciale appareils vidéos.
Message par Leonvon Sam 18 Fév 2023 - 19:38
Je viens de regarder, on peut pas dire que l'accessibilité soit au top (surtout avec des doigts plein d'arthrose...) et je n'ai même pas réussi à sortir la pince. Sinon ce doit être des minis car la partie supérieure visible fait environ 10 mm.
Ici une discussion sur l'installation de dashcam dans une Megane e-tech : https://forums.automobile-propre.com/topic/installation-dune-dashcam-avec-un-kit-hardwire-49392/?tab=comments#comment-1281194
Leonvon
Message par Leonvon Sam 18 Fév 2023 - 20:08
Megane E-tech - II - Page 26 Bte_fu10
Leonvon
Message par LaurentB Sam 18 Fév 2023 - 20:35
Wow, vraiment trop sympa, merci @Leonvon  Very Happy.
Alors voici un "mini" :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-015
Et un "small' :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-016
J'ai l'impression, en voyant la photo d'AP, que ce serait du small mais je peux me tromper :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-017
La discussion de ton lien va bien m'aider et me faire gagner du temps.  cheers
Bon, tu as gagné une autre pizza. Laughing
Message par Leonvon Sam 18 Fév 2023 - 22:23
Mini ou small ?  Wink  Very Happy
Leonvon
Message par LaurentB Jeu 9 Mar 2023 - 20:17
Hé bien aucun des deux king !
Hier j'avais un jour de RTT, j'ai bien avancé sur le chantier de la dashcam : les câbles son tirés, travail très propre (j'entends qu'à part aux terminaisons, on ne voit pas les fils).
Mais, mais, arrivé dans la boite à fusibles, non  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad, non Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad, le porte-fusibles ne rentre pas : il faut un format dit 'micro'. Ca attendra donc ce week-end.
J'ai installé la dashcam côté conducteur, ne voulant pas empiéter sur mon champ de vision.
Je la vois bien depuis ma place et le passager l'oublie assez vite.
Megane E-tech - II - Page 26 2023-023
(elle fait grosse mais est en réalité toute petite).
Le module arrière est également fonctionnel :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-024
(câblage avant son installation)
En attendant les deux porte-fusibles 'micro', elle est branchée sur la prise allume-cigare avec un joli câble qui pendouille bounce  (poil aux ...).
Message par poupou33 Jeu 9 Mar 2023 - 20:33
Beau boulot Laurent  Megane E-tech - II - Page 26 1f44c
Message par LaurentB Jeu 9 Mar 2023 - 20:52
Merci @poupou33.
Après ta prestation impeccable, il faut maintenir le niveau Wink.
J'espère que le raccordement final se passera bien...
Message par LaurentB Sam 11 Mar 2023 - 20:06
Cet après-midi j'ai voulu faire deux tests.
D'abord valider que la charge DC fonctionnait:  Megane E-tech - II - Page 26 2705
Ensuite tester l'Active Driver Assist :  Megane E-tech - II - Page 26 1f62c
Dès les 30 premières secondes la voiture a tenter de me tuer deux fois. Un coup elle m'a fait traverser la ligne centrale, un coup la bande d'arrêt d'urgence.
C'est promis ma titine, je ne péterai plus dans tes sièges...
Le maintien dans la voie activé, itou pour le régulateur adaptatif stop & go. Là je ne comprends pas, j'ai dû mal faire un truc.
Ah oui j'oubliais.
Portes fusibles 'micro' achetés, Dashcam : Megane E-tech - II - Page 26 2705.
Comme cela je pourrai filmer mon accident Active Driver Assist Very Happy.
Message par LaurentB Sam 11 Mar 2023 - 20:16
Le doublé essai Dashcam / essai mange-toi le rail :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-012
Megane E-tech - II - Page 26 2023-013
Message par RD150 Sam 11 Mar 2023 - 20:20
Le maintien n'est là que pour ramener la voiture dans la voie si elle dévie de celle-ci.
Pour avoir l'assistance c'est le suivi de voie qu'il faut activer, celui-ci est (censé) lire les lignes (centrale et latérale) pour rester au milieu.
Pour ma part, il y a longtemps que j'ai désactivé (hors model 3) ce truc et n'utilise le maintien que sur 2x2 voies ou autoroute, entre les coups de volants intempestifs et les louvoiements il y a effectivement de quoi faire pour ne pas partir dans le décor.
Le seul avantage que l'on pourrait y voir c'est qu'il est impossible de s'endormir quand c'est activé. clown
Message par LaurentB Sam 11 Mar 2023 - 20:26
Oui, tu as raison, c'est le maintien que j'ai activé (le bouton tout à gauche sur la planche de bord).
Message par LaurentB Sam 11 Mar 2023 - 20:33
Avec une dashcam, tu retraces bien ta vie Cool.
2,8 bar dans le pneus :
Megane E-tech - II - Page 26 2023-014
50 kW DC dans la batterie :
Message par poupou33 Sam 11 Mar 2023 - 21:16
Excellent Laurent la dashcam on se croirait dans Gran Turismo ;-) ! Pour ma part j’utilise l’active driver assist tout le temps, à part dans quelques situations où le système surprend, je le trouve plutôt efficace. Il faut bien évidemment s’assurer que les lignes blanches de chaque côté de la route soient en surbrillance sur l’écran conducteur (ce qui signifie que la caméra détecte bien les lignes)… Le centrage dans la voie ne fonctionne qu’avec le régulateur adaptatif… sinon effectivement ça n’est qu’un simple maintien dans la voie.
Message par LaurentB Sam 11 Mar 2023 - 22:11
C'est juste, je n'ai jamais eu les lignes vertes, elles étaient grises. J'ai dû louper un truc, je vais réviser ce tuto.
Message par poupou33 Dim 12 Mar 2023 - 8:57
@LaurentB je voulais te faire une vidéo mais celle-ci est très bien Very Happy ils sont fort chez Renault quand même Razz
Message par LaurentB Lun 13 Mar 2023 - 20:20
Merci @poupou33 Wink.
Pour l'instant je n'arrive toujours pas à lui faire afficher les lignes vertes, malgré le centrage dans le voie activé, le régulateur adaptatif enclenché et un parebrise propre. Mystère à creuser. Mais comme j'aime bien conduire moi-même, j'ai tout mon temps.
Message par Serge Mar 14 Mar 2023 - 12:12
Bonjour à toutes et tous,
Pour ma part  l’active driver assist fonctionne très bien.
En ce qui concerne le commodo, toujours ce problème de son qui fonctionne de temps en temps, j'ai l'impression quand il se remet à fonctionner tout seul de garder en mémoire mes actions sur le commodo et les stations changent toutes seules et le son monte et descend tout seul.
Toujours aussi le problème de charge ce matin 10 degré et charge à 100% autonomie 350 kilomètres.
Megane E-tech - II - Page 26 20230310
Serge
Message par sas13 Mar 14 Mar 2023 - 13:37
Étonnant en effet, j'ai la même autonomie annoncée avec ma ZE50 en ce moment où il fait moins froid (sinon j'étais à 320 avec des températures entre 5 et 10 °C). Mais bon, ça dépend aussi de comment tu as roulé avant. Il y a un reset comme sur la Zoé je suppose. As-tu essayé ?
Message par Serge Mar 14 Mar 2023 - 13:57
@sas13
J'ai aussi chargé ma ZE50 hier et j'avais 360 kilomètres d'autonomie après reset.
Et je roule de la même manière avec les 2 véhicules.
Oui il y a bien un reset comme sur la Zoé.
Avant le reset j'avais 370 kilomètres et 350 après reset.
Serge
Message par sas13 Mar 14 Mar 2023 - 14:02
La tu m'étonnes, car ça voudrait dire qu'avec une batterie de 60 kWh la mégane e-tech n'a pas plus d'autonomie que la Zoé ZE50? Il est possible aussi que l'estimation de la mégane soit plus réaliste.
Message par Serge Mar 14 Mar 2023 - 14:17
Je suis tout aussi étonné que toi. j'avais réceptionné la voiture avec 100% et 350 kilomètres d'autonomie.
@LaurentB lui a une autonomie de 450 kilomètres environ et on a exactement la même finition et motorisation.
Maintenant qu'il a roulé un peu, voir si son autonomie est identique.
Serge
Message par poupou33 Mar 14 Mar 2023 - 19:23
Reset WLTP (ça n’a aucun intérêt) mettre le contact (Power sans pied sur le frein) mettre l’OdB sur consommation moyenne/instantanée, appuyer sur le frein et l’accélérateur simultanément (maintenir les deux pédales enfoncées) et appuyer vers le haut ou bas pour reset OdB.
La Megane a un planificateur et va, à ce titre, être beaucoup plus pessimiste, par temps froid notamment. L’idée est qu’elle ne vous laisse pas au bord de la route mais plutôt qu’elle vous amène à la prochaine borne sans souci, c’est le constat que j’ai fait.
À 80 km/h avec quelques gestes d'éco-conduite (sans Clim ni chauffage/ température extérieure 15/25 degrés) il est possible de parcourir entre 450-500 km.
Megane E-tech - II - Page 26 Acb6f610
Message par poupou33 Mar 14 Mar 2023 - 19:39
Bref ça n'est pas parce que le véhicule vous annonce 300 km que vous n'en ferez pas davantage, la meilleure façon de le constater et de parcourir 10-20-30 km et de voir combien ont réellement été consommés
Message par Serge Mar 14 Mar 2023 - 19:47
Bonsoir @poupou33,
Merci beaucoup pour ce renseignement, je viens de faire un reset WLTP (que je ne connaissais pas) mon autonomie est maintenant de 430 kilomètres. Bien sur ce n'est qu'à titre indicatif. Mais mon concessionnaire aurait pu m'informer de ce reset.
Serge
Message par poupou33 Mar 14 Mar 2023 - 19:48
de rien Smile
C'est une manipulation que peu de personne connaissent, car encore une fois ça ne sert à rien, à part peut être avoir une idée du SOH de la batterie, et croire qu'on va pouvoir parcourir 450 km dans toutes les situations routières/ atmosphériques....
ça fait un peu penser aux "cheat code" sur les jeux videos Laughing
