Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
+54
Oozoér
Alain2.8
nickos_fr
Powermax
tranber
Peterch
CHETLS
donkane
Robis
ecoenergie38
letédard
alexwou74
JP59
Bruno 54
mr.bapt
syl42
lajuersy
titi du un-trois
dede021385
TVG
Land
paebin
lefyo
sscrit2
GregLeQuere
e-yo'
yoyolut
Raphaelg
Xneon
Pascal67
Thierry77
ZoéLT
dom59553
Falgor78
Toug19
BriceM
zadene
zouzou
alfred
58 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
Tu as commencé à fêter le réveillon ? car je ne vois rien de vert te concernant.
fifaclint- Messages : 8577
Le fond de la case où est mon pseudo.
Edit : c'est parce que j'avais fait une recherche pour me trouver.
Il apparait transparent pour moi, je l'ai réinitialisé au cas où.
Est-ce mieux ?
Edit : Si je fais une recherche, cela ne change pourtant rien. Cela doit être un paramétrage de ton côté, non ?
HS Edit 2 : Y-a-t-il un moyen rapide de tagguer tous les participants d'un sujet ?
Est-ce mieux ?
Quand on fait une recherche dans le tableau, la ou les cases trouvées deviennent vert clair.
Rien d'anormal. C'est même pratique.
Je n'ai rien paramétré de spécial.
C'est peut-être une fonction de Firefox.
Edit : C'est bien une fonction de Firefox (Ctrl F). Si on utilise la fonction recherche de la feuille de calcul (Ctrl H) la case trouvée reste en blanc.
Le mystère est résolu !
Pour ta question 2, je ne sais pas ce que signifie "tagguer".
En faisant attention, première fois que je constate effectivement ce changement de couleur, sur mon écran, ce n'est pas flagrant.
"tagguer" = mentionner un pseudo = @Pixel
Tout dépend de ce que tu entends par "automatiquement".
Il y a un bouton @ (infobulle "mentionner un membre"), dans la barre d'outils, qui donne une liste de pseudos.
Je ne sais pas trop à quoi cela correspond. Peut-être la liste des participants au sujet, justement.
Edit : j'ai trouvé.
Edit : j'ai trouvé.
Source.forumactif a écrit:Forumactif affiche les dernières personnes ayant répondu au sujet (dans lequel vous souhaitez mentionner un membre). Ensuite les dernières personnes ayant posté sur l'ensemble du forum, tous sujets confondus.
@Pixel @yoyolut @Peterch @letédard @R2D2 @PaRadis @alfred @CHETLS @donkane @fabien333 @Robis @Thierry77 @ecoenergie38 @alexwou74 @JP59 @Bruno 54 @lajuersy @mr.bapt @Bigfoot @syl42 @jmomjo @dede021385 @titi du un-trois @sas13 @TVG
Edit : Merci à tous les participants de ce sujet de m'indiquer leurs nouveaux SOH post 1 an ou 20 000 km de plus que la dernière valeur enregistrée ou 4 ans ou 80 000 km.
Je te sentais venir, j'ai commandé mon Konnwei aujourd'hui !
PaRadis- Messages : 1956
Aujourd'hui 40077 km SOH 95.82 % (ZE 52 de 11/2019)R2D2 a écrit: par R2D2 Lun 17 Oct 2022 - 10:59
Tout juste 3 ans, 37000 km et SOH de 96 %
R2D2- Messages : 3675
Bonjour tout le monde
La Zoé m'affiche sur Canze 84 % pour 74 700 km.
CHETLS- Messages : 56
Pour ma R90, SOH (canZE)= 82 % pour 140 000 km et batterie de 5,5 ans.
90 % des recharges sur borne Hager 7 kW.
tranber- Messages : 186
Tu es déjà dans le tableau.
Je reviens sur ce post, pour partager un retour d'expérience concernant ma Zoé 41. Je l'ai acheté d'occasion à 60 000 km. Le SOH était à 92 %. J'ai malheureusement était victime de la panne moteur récurrente sur ce modèle. Après le remplacement du moteur, j'ai constaté que mon SOH était descendu à 83 %. Et depuis, je constate qu'en fin de charge, le chargeur se met en défaut 3 fois sur 4, sans pour autant perturber la charge.
Robis- Messages : 25
Pour la "panne moteur récurrente sur ce modèle", je pense que le terme "récurrente" est tout de même un peu fort.
Dans le tableau, il n'y a "que" 42 pannes moteurs ou motoréducteurs sur la R90.
Un SOH sur une R90 de 6 ans est "normalement" d'environ 88 %. Là, cela parait effectivement un peu bas surtout vu le SOH en 03/22.
Aujourd'hui, la Zoe a quel kilométrage ?
Est-ce que la batterie est bien d'origine ? cf. le kilométrage indiqué par CanZE dans le menu "Charge".
Nouvelles valeurs 3 ans après l'upgrade de la batterie (via CanZE) :
Kilométrage : 68 500 km (voiture 202 000 km)
SoH : 92 %
Energie chargée : 13 358 kWh (récupération comprise je suppose)
Conso à la prise : 13 800 kWh (essentiellement à 7 kW et ~10 % à 22 kW, et généralement de 40 - 60 % à 100 %)
SoH : 92 %
jmomjo- Messages : 370
C'est rajouté.
Il serait intéressant de regarder la date de la batterie sous la voiture car je pense qu'elle ne date pas de 01/20.
Bon, ces jours-ci, j'ai tenté une expérience qui s’est terminée ce soir : faire un max de kilomètres en partant de 100 % jusqu’à … limite panne ! (donc 0 %). Il a fallu faire preuve de calcul d’ingénieur F1 afin de doser la vitesse pour ne pas tomber en panne et arriver chez moi à la limite de la panne.
Pour info , le mode "performances limitée" limite à 22 kW pied au plancher (contre 73 kW en temps normal).
Voilà le résultat :
Donc j’ai fait 130 km et la batterie a restitué entre 20 et 21 kWh … sur un total de stockage de 23,3 d’après la fiche technique, il me semble … C’est pas trop mal pour 45 000 km ?
Voilà le résultat :
Powermax- Messages : 38
Je lis 20 kWh sur l'écran du R-LINK donc cela ferait un SOH d'environ 91 %.
C’est ça ! Renault m’ont dit 91,5 , ce que j’ai voulu vérifier !
Et c’est correct pour une Zoé de 2015 (R 240) de 45 000 km ?
PS : désolé pour le doublon, j’ai fait une erreur de manip !
Tu peux aussi vérifier avec CanZE et un lecteur OBD2 qui lira une des valeurs du SOH indiqué par la Zoe.
Il faudrait connaître la version du calculateur LBC pour savoir si le BMS a été mis à jour.
D’après les ateliers de la concession qui m’a vendu la voiture, tout a été mis à jour, donc cela inclut le BMS
Mais à l’époque je n’avais pas connaissance de ce logiciel "annexe" (CanZE). Après, je n’aurai pas l’utilité de m’en servir autre que pour les infos, donc 1 fois.
Et je préfère quand même la méthode que j’ai faite ces 2 derniers jours : Plus de 20 kWh "utiles" sur une batterie de 23 avec 130 km de parcourus (en plein hiver), je trouve ça pas mal, surtout quand je vois sur des photos de tableaux de bord, le niveau de charge et l’autonomie restantes de certaines Zoe R240 sur le bon coin.
Bonjour aujourd'hui 12 000 km, SOH 96,5 % (ZE 52 de 02/2021) recharge à 99 % sur des bornes AC 22 kW.
Comme indiqué en page 1, seul le SOH au bout de 4 ans ou 80 000 km est indiqué dans le tableau.
Merci pour les infos que l'on trouve sur le forum.
Lecture CANZE aujourd'hui : sur une R90 de mars 2017, 42 500 km. SOH 92 % (acheté en mars 2021 à 97 % / 28300, mars 2022 94 % / 35500km à la révision Renault => ces deux SOH sont ceux donnés par écrit par Renault). BMS/LBC 650a.
Je mets la capture d'écran du CANZE.
J'en profite car j'ai été interpelé en voyant Énergie disponible + énergie restante pour 100 % = 34,1 kWh, pour une batterie de 41 kWh.
Après, j'ai lu que l'hiver (module à 2 °C), il faut compter 10 % de moins + le SOH si je fais 41*0,9*0,92 = 34 kWh. C'est bien l'idée en terme de calcul ?
Enfin concernant l'autonomie restante, j'ai un conso moyenne de 15,6 kWh/100 km, appliqué sur les 30,7 kWh disponible, je trouve 197 km... Un écart de 20 km en moins. Où est l'erreur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Alain2.8- Messages : 7
Bienvenue sur le forum !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
» Affichage pourcentage batterie restant à la place des Km ?
» Capacité batterie
» Équilibrage, pourcentage batterie pour recharge
» Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
» Capacité batterie
Page 14 sur 17
