Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
+54
Oozoér
Alain2.8
nickos_fr
Powermax
tranber
Peterch
CHETLS
donkane
Robis
ecoenergie38
letédard
alexwou74
JP59
Bruno 54
mr.bapt
syl42
lajuersy
titi du un-trois
dede021385
TVG
Land
paebin
lefyo
sscrit2
GregLeQuere
e-yo'
yoyolut
Raphaelg
Xneon
Pascal67
Thierry77
ZoéLT
dom59553
Falgor78
Toug19
BriceM
zadene
zouzou
alfred
58 participants
Page 7 sur 17 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17  Suivant
Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage - Page 7 Empty Re: Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
Message par fifaclint Sam 20 Fév 2021 - 9:44
SOH calculé mais de quelle façon exactement ?
Le reset B, d'après ce que j'ai compris, est relativement fiable. Est-ce que certains confirment et tester à quelle température ?
Message par alfred Sam 20 Fév 2021 - 11:24
@e-yo' :
Les Zoe22 jusqu'à mi 2015 sont des Q210 et après ce sont des R240 (voir le sujet dans la rubrique "Guides du forum").
Une Q210 avait au départ une autonomie d'environ 150 km réels dans des conditions idéales, pour une R240 l'autonomie avait été améliorée (moteur) et était au départ d'environ 170 km réels.
Dans ton cas c'est une Q210 car du 06/2014, donc tu peux te baser sur 150 km au départ.
Le SOH ressenti est celui que tu estimes d'après tes trajets habituels de préférence dans des conditions de température normales (non hivernales) pour éviter des erreurs dues au chauffage par exemple.
C'est approximatif mais ça n'a aucune importance car le but du sujet est de voir l'évolution du SOH à long terme et surtout d'évaluer vers quel âge ou kilométrage le seuil des 75 % sera atteint.
alfred
Message par yoyolut Mer 24 Fév 2021 - 7:35
Je viens de prendre possession de ma ze40 et voici les info
Soh canze 95%
Soh Renault nc
Date véhicule janvier 2017
Bmc 580
Ressenti : aucun j'ai pas encore fait 20 borne avec
Bonne journée,
Yo
yoyolut
Message par fifaclint Mer 24 Fév 2021 - 10:06
Merci @Yoyolut il manque juste le km pour compléter le tableau et ce sera parfait.
Tu n'as pas eu un diagnostic de l'état de santé de la batterie fourni par le garage (je suppose, Renault, vu ce qu'ils t'ont vendu, cf. ton post) ! 🤔
Je t'invite à indiquer tes versions de calculateurs dans ce sujet.
As-tu les données concernant ton ancienne Zoe 22 ?
Faut mettre à jour ton profil Wink
Message par yoyolut Mer 24 Fév 2021 - 12:33
Pour le kilométrage de la ZE 40 a SOH de 95 % il est de 11 676.
Pour la 22, voici les informations dont je dispose : SOH de 98 %, elle est de 12/2016 avec 24 512 km, je n'ai rien de mieux pour celle-ci.
yoyolut
Message par fifaclint Mer 24 Fév 2021 - 13:56
Ok merci. 👍
Pour la Zoe 22, est-ce le SOH issu de CanZE ? Sais-tu ta version de BMS ?
Message par yoyolut Mer 24 Fév 2021 - 15:06
C'est le SOH CanZE. Renault ne m'a jamais fourni cette info. Après, je ne leur ai pas demandé. En même temps, vu la différence entre Canze et le leur...
Pour le BMS de la 22 kWh, non absolument pas, je ne m'étais pas intéressé au sujet.
D'ailleurs je suis très surpris. 98% avec la 22 kWh, un peu plus vieille et avec plus de kilomètres, on dirait que les 40 kWh sont moins solides.
yoyolut
Message par fifaclint Mer 24 Fév 2021 - 17:08
Ok merci des infos.
A mon avis, le BMS de la 22 avait été mis à jour ...
La 22 contient visiblement 25,92 kWh alors que la 41 contient 40,4 kWh !
Données ajoutées au tableau.
Message par GregLeQuere Ven 26 Fév 2021 - 15:18
Zoé mars 2013, 110 000 km SOH Can ZE, mon SOH ressenti : plus, car je peux faire 140 km à 14 kWh/100 BMS 0651.
GregLeQuere
Message par fifaclint Ven 26 Fév 2021 - 15:45
Données ajoutées de @GregLeQuere au tableau.
Est-ce que tu l'as depuis le début cette Zoe ? Si oui, pour le ressenti, il me faut un %.
Vu le SOH de 70 %, je dirai direction Renault qui devrait à mon avis effectuer une mise à jour du BMS. Tant qu'à y faire, autant demander les mises à jour de l'ensemble des calculateurs. Profite en aussi pour un devis pour ton problème de chargeur et récupérer un diagnostic de la batterie de traction. Vu que tu n'as pas trop de perte de km, pas sûr qu'il effectue la mise à jour. Dans ce cas, à demander lors de la prochaine révision ...
N'hésite pas à mettre à jour ton profil avec ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges.
Message par axme Sam 27 Fév 2021 - 14:21
ZE50, R135, 02/03/2020, 9 500 km.
SOH avant mise à jour LBC 90 %.
Après mise à jour LBC 543  SOH 99,49 %.
Message par fifaclint Sam 27 Fév 2021 - 16:47
Ce sujet concerne à ce jour les Zoe de plus de 4 ans ou 80 000 km 😉
Message par axme Sam 27 Fév 2021 - 18:22
Oups désolé Embarassed
Message par Toug19 Sam 27 Fév 2021 - 21:25
Il y a erreur sur l'age en mois de la batterie de @yoyolut.
Toug19
Message par fifaclint Sam 27 Fév 2021 - 21:35
Bien vu 👍 Je corrige demain 😉
Message par fifaclint Sam 27 Fév 2021 - 22:01
C'est corrigé Wink
Message par Toug19 Sam 27 Fév 2021 - 22:05
J'ai l'impression que les filtrages/tri ne fonctionnent pas.
Sûrement parce que le format des cellules ne respecte pas le contenu.
J'ai demandé l'accès en écriture, si tu veux que je regarde.
Toug19
Message par fifaclint Dim 28 Fév 2021 - 9:29
Le tri devrait désormais fonctionner (certains formats n'étaient pas reconnus) Wink
Message par sscrit2 Mer 3 Mar 2021 - 21:11
comme c'est en lecture seul je mets les info ici
Pseudo Batterie Date Date MECbatterie Âge (mois) Kilométrage SOH Renault SOH CanZE SOH ressenti Commentaire (Màj BMS...)
sanscrit2 22 03/2021 10/2016 85 000 ?? 76 - ?? ???
sscrit2
Message par fifaclint Mer 3 Mar 2021 - 21:18
Le 76 c'est pour CanZE ?
Si oui, tu devrais avoir la version du BMS qui à mon avis n'est pas la dernière.
Message par sscrit2 Jeu 4 Mar 2021 - 4:59
Oui, canZE. J'ai pas regardé le BMS.
sscrit2
Message par fifaclint Jeu 4 Mar 2021 - 8:41
Ok merci données rajoutées au tableau Wink
Merci de m'indiquer ta version du champ LBC2 afin que je complète le tableau et si cela t'intéresse de fournir sur le lien suivant tes versions de calculateurs. Tu pourras les comparer aux autres. Il y a une extraction possible depuis CanZE.
Merci d'indiquer sur ton profil ton VE et ta localisation, cela facilitera les futurs échanges Wink
Message par Toug19 Lun 29 Mar 2021 - 21:08
J'ai perdu 10% de SOH depuis fin décembre Sad Sad Sad Sad
Une chance que cela remonte?
Toug19
Message par fifaclint Mar 30 Mar 2021 - 8:26
Donc tu es à 88 via CanZE avec une Zoe de 10/16, est-ce bien cela ?
Cela parait peu par rapport notamment à celle de 06/14.
Est-ce que tu as remarqué une diminution de l'autonomie dans les mêmes conditions météo et trajet ?
Message par RD150 Mar 30 Mar 2021 - 11:01
Oui, @Toug19, cela peut remonter seul, celui de ma ZOE fait régulièrement le yoyo (de mémoire) entre 86 et 93 %, ou lors d'une révision par la mise à jour de calculateurs.
Message par fifaclint Mar 30 Mar 2021 - 11:06
Sur mon ex. R90 de pratiquement 4 ans, en 9 mois d'utilisation (été-automne-hiver), mon SOH via CanZE n'a jamais bougé d'un seul %.
Cela fait peut-être plus le yoyo avec l'âge.
