Puissance compteur pour recharge Zoé
+15
Jayan
romelec
MadcapGroupie
titi du un-trois
jo_Oker
mos89
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Puissance compteur pour recharge Zoé
Chez moi, l'installation Enedis en amont ne permet pas de dépasser 9 kVAPixel a écrit:Sérieusement, le passage de 6 à 9 kVA ou de 9 à 12 kVA, c'est moins de 10 ? sur l'abonnement annuel.
Sur l'espace client chez Enedis, on peut consulter cette info. 12 kVA chez moi
stef44- Messages : 4120
Oui, ça c'est une contrainte.
la question initale étant résolue, je me permets une question
Un ballon d'eau chaude premier prix, avec une indication 1200 W, avec la température eau souhaitée au max, 100 litres, ; est il normal que sa mise en chauffe indique seulement une augmentation de puissance apparente autour de 600 VA sur le Linky monophasé?
Merci pour votre compréhension.
titi du un-trois- Messages : 468
Non, ça n'est pas normal.
Un chauffe-eau, c'est purement résistif. 1 200 W, ça fait 1 200 VA.
Il y a probablement deux résistances en parallèle dans le plongeur, dont une est coupée.
Tu l'as depuis combien de temps, ton chauffe-eau ?
Il a été installé il y a 8/9 ans, il est donc en fin de vie , j'ai pensé aussi à un bridage optionnel, le gars qui l'a installé était un électricien salarié qui faisait des gaches au black la proriétaire lui faisait à raison toute confiance, elle n'a aucune notice ni facture.....
Un grand merci @Pixel, je demande beaucoup au forum, une fois ma prise installée et ma Zoé reçue je ne manquerai pas de réciprocité.
Je ne pense pas qu'il y ait deux puissances possibles sur un chauffe-eau d'entrée de gamme.
Tu peux toujours regarder s'il y a plus de deux bornes sur la résistance.
Mais le plus souvent, le thermostat est embroché directement sur les bornes de la résistance et on branche le secteur sur le thermostat.
Rien de réglable ou de modifiable sur le schéma.
J'ai eu un problème similaire récemment, découvert grâce à Linky.
Au lieu de 2400 W, le chauffe-eau ne consommait que 600 W.
Changement de la résistance, aisé sur ce modèle stéatite, et c'est reparti comme avant.
jmomjo- Messages : 371
Merci à vous, effectivement parfois l'eau chaude ne l'est pas trop, nécessitant une marche forcée, le ballon est dans un abri de jardin pas chauffé ni isolé attenant à la sdb, je pensais à la résistance entartrée alors qu'elle doit être entartrée et fatiguée.
Vu son âge, un remplacement du ballon s'impose ainsi qu'un changement de puissance souscrite de 06 à 09 kVA.
Bonjour !
Et bien après un mois et demi de charge de zoé au quotidien et 3 500 km, et je me demandais quand ça allait arriver... et bien c’était ce soir.
En 6 kVA 30 A, compteur électronique (pas Linky) :
Chauffe eau + sèche linge (de base, pas pac) + Zoe, ça tenait. J’ai eu le malheur de mettre le micro-ondes en marche ; je me suis retrouvée dans le noir au bout de quelques secondes.
Ps : présentation en préparation depuis longtemps, postage imminent.
Édit : j’adore ce forum.
MadcapGroupie- Messages : 1
J'ai une vieille maison avec un abonnement 3 kVA, je sens que ça va être folklo pour la charger là bas.
romelec- Messages : 429
Une maison avec seulement 3 kVA !!! Ah oui je pense qu'il va falloir changer d'abonnement...
fabien333- Messages : 4770
Nous étions en 6 kVA sur Linky. Nous utilisons beaucoup nos heures creuses (midi et nuit) car tout nos appareils (LL/SL/LV...) sont programmables.
Notre maison est 100% élec, sauf le chauffage qui est au granulé.
Et bien, même en décalant le démarrage des uns par rapport aux autres, les coupures étaient fréquentes (Linky à une tolérance très faible).
Du coup, nous sommes passés en 9 kVA et depuis, plus aucun problème...
Jayan- Messages : 161
C'est plus dans les 40-50 € à l'année pour passer de 6 à 12 ....
Je suis encore en 6, je devais basculer en 12, avec une pompe à chaleur en plus, changement de "cuisine" avec full élec ... mais bon, pompe à chaleur en panne, donc j'attends qu'elle refonctionne avant.
Les 6, ça passe juste avec tout ça, faut faire gaffe.
Mon lave-vaisselle est raccordé sur l'arrivée d'eau chaude, donc tire juste un peu au démarrage, mais pas trop longtemps.
Et la charge, c'est à partir de 23h30, pour tarif de nuit, généralement suffisant.
Edit
Voici le tarif "EDF" ...
C'est plus que ça ...
Je viens de voir, que le tarif de base, que j'avais en tête à 16 cts, est passé à plus de 18 ...
grille tarif février 2021
Edit
phil62- Messages : 727
Il n'y a pas qu'EDF dans la vie.
Ça reste une base.
Je ne pense pas qu'on puisse trouver 50% de moins !
Actuellement 0,1507 € le kWh chez Total Direst Énergie.
Ça ferait 16,3 % de moins que les 0,18 € d'EDF.
Vu que Total prétend être 10 % moins cher que le tarif réglementé (ce qui est faux), ça voudrait dire qu'EDF est largement plus cher que le tarif réglementé.
Bizarre.
Le tarif réglementé est à 0,163 € par kWh.
Pour payer 0,18 €, il faut vraiment le vouloir très fort.
Bizarre.
Perso, chez EDF je suis à :
abo : 14,28 euros
HP : 0,1853 euros
HC : 0,1353 euros
J'ai commencé à regarder ailleurs et notamment chez Total où l'on me propose :
Abo : 14.28 euros
HP : 0,1853 euros
HC : 0,1353 euros
SHC (entre 2h et 6h) : 0,1121 euros
Sauf que je perds les HC du midi que j'ai chez EDF et qui ne sont pas possible chez Total. Il faudrait que je creuse, mais je doute que l'écart soit si important que ça au final.
Mais c'est pas inintéressant, c'est vrai.
abo : 14,28 euros
HP : 0,1853 euros
HC : 0,1353 euros
Abo : 14.28 euros
HP : 0,1853 euros
HC : 0,1353 euros
Les heures creuses, il faut bien calculer mais, en général, le surcoût de l'abonnement n'est pas compensé par les économies faites pendant les heures creuses.
Notre part d'utilisation est en moyenne aux alentours de 65% en HC. Sur notre conso moyenne, ça fait... environ 7,5 euros "d'économies" mensuelle (90 euros/an).
Après évidemment, pour ceux qui souscrivent à l'option HC et qui ne les utilisent pas à plus de 50%, c'est une autre histoire...
C'est aussi ce que j'avais calculé. Les HC sont valables uniquement si on les utilise au moins à 50 %. L'abonnement est plus cher ainsi que les HP par rapport à un abonnement sans.
fifaclint- Messages : 9146
Je suis chez Leclerc, 20% tous les mois sur ma carte.
Mais pour passer de 6 K à 12 K, ça reste à plus de 50€ l'année, c'est pas 10€ .... C'était juste pour ça.
Passer en tri, j'y ai bien pensé, mais pas trop d'intérêt pour moi.
perso pour 12kva je suis à 0.079 en heure creuse de 22h à 06h00 et 0.01161 en heures pleine le soucis ensuite c'est
taxe départementale 0.00323/kWh
taxe communale 0.00608/kWh
csp 0.0225/kWh
cta 27%
tva réduite 5.5%
tva 20%
csp 0.0225/kWh
cta 27%
tva réduite 5.5%
tva 20%
Oui, il faut parler tous en TTC, sinon aucune comparaison possible.
» Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
» Problème recharge Zoé / compteur qui disjoncte
» Quelle recharge puis-je installer à la maison avec un compteur tri 18 kVA ?
» Compteur d'énergie pour wallbox
» Compteur d’énergie pour prise connecté
Page 2 sur 3
