Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
Je voudrai avoir les conseils des experts en électricité pour l'ajout d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager.
Voici les photos de l'installation électrique dédiée à ma borne Hager, installée par proxiserve :
(L'image n'est pas à l'endroit, la borne n'est pas installée à l'horizontale )
J'ai acheté ce compteur Hager :
Je me pose plusieurs questions :
- Vaut-il mieux que je mette ce compteur juste avant le disjoncteur "Hager C40" ou après son différentiel "Hager BDH240F" ?
- Ensuite, concernant le câblage, pour la phase pas de souci: il y a une entrée (bornier identifié 2 sur le compteur, L), et une sortie (bornier identifié 4, L').
Par contre, pour le neutre, je me raccorde à quel endroit sur mon installation puisque je n'ai pas de neutre commun ? Je peux directement me câbler sur le neutre qui arrive sur le disjoncteur "C40" ?
Ou vaut-il mieux que je rajoute un bornier dans mon tableau avec un neutre commun ?
Merci d'avance pour votre aide !
Et une petite photo de ZOE qui attend sa charge :
MikeKomputer- Messages : 36
Re: Conseils pour l'installation d'un compteur d'énergie pour ma WallBox Hager
Après.MikeKomputer a écrit:- Vaut-il mieux que je mette ce compteur juste avant le disjoncteur "Hager C40" ou après son différentiel "Hager BDH240F" ?
Le schéma sur le compteur est assez clair.- Ensuite, concernant le câblage, pour la phase pas de souci: il y a une entrée (bornier identifié 2 sur le compteur, L), et une sortie (bornier identifié 4, L').
Tu laisses ton neutre directement connecté à ta box.
Tu relies ce neutre à ton compteur par un fil de faible section. Ce fil ne sert qu'à alimenter le compteur.
Attention, si tu branches ce fil à la sortie du disjoncteur, comme il est plus fin que le fil de puissance, ça risque de ne pas bien serrer.
Perso, dans ce cas-là, je soude les deux ensemble mais je vais me faire crier dessus.
Perso, je soude beaucoup. C'est toujours mieux que n'importe quelle borne à vis ou à ressort.
Un câble de 6 mm² est constitué de 7 brins d'un peu moins de 1 mm².
On peut ajouter un rigide de 1 mm² en plus, le tout bien serré dans la même borne, ça tient si la borne est conçue pour le multibrins.
Si c'est juste une borne à vis comme dans un domino, non !
Dans ce cas, souder les 8 brins ensemble est une solution préférable.
Autre possibilité : une barrette de connexion.
http://www.elec-boutique.fr/bornier-isole-phase-et-neutre-7-trous.html
Merci pour vos réponses, je ferai ça ce week-end.
Je pense que je vais ajouter une barrette de connexion, ce sera plus propre peut-être.
Je vous ferai un retour quand ce sera fait :-)
Par un fil de même section comme cela les 2 sont bien serré dans la cage du disjoncteur et pas besoin de faire des soudures surtout si l'on ne sait pas les faire.Pixel a écrit:Tu relies ce neutre à ton compteur par un fil de faible section.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Si c'est câblé en 6mm2 et que ça rentre pas dans le compteur alors oui pour une barrette de connexion.
Je le savais bien que j'allais me faire crier dessus.
Ben tu as cherché.
Et après vérification de la photo, le compteur est un 63A donc du 6mm2 devrait rentrer.
Je suis un soudeur compulsif.
Je soude tout ce que je peux souder.
Mais c'est vrai qu'il faut savoir le faire.
Je dois avoir plusieurs dizaines de milliers de soudures étain à mon actif (on doit d'ailleurs dire brasure), pas mal de brasures argent aussi sans compter le TIG, avec et sans métal d'apport, le MIG, le plasma, la soudure par résistance, le laser et le faisceau d'électrons.
Si je pouvais, je souderais les fils dans les disjoncteurs. Je me retiens mais c'est dur !
Tu n'aurais pas oublié le MAG
RD150- Messages : 6012
Non, c'est la seule corde qui manque à mon arc*.
Par contre, justement, j'ai oublié la soudure à l'arc (à la baguette)
* mon arc, arffff !
* mon arc, arffff !
Bon je vais voir si je peux relier le neutre de mon compteur à celui de la sortie du différentiel par un fil de même section. Ça devrait rentrer, je l'espère !
Je vous tiens au jus
Remarque, tu peux souder facilement à l'arc, tu desserres les cosses dans tes connecteurs et cela devrait faire des jolis arc..
Gwladys- Messages : 868
YEAH !
Joli feu d'artifice,
moyen le câblage de la phase à côté ... en plus sur un disj 63 A.
C'est pas chez moi, hein ! Photo du net.
Et voilà, c'est installé !
Merci pour vos conseils ;-)
Finalement, j'ai connecté le neutre dans la cage du différentiel : ça passe, malgré la section du câble !
PS : petite frayeur en faisant un test de charge juste après : tableau de bord rouge avec message d'erreur "Charge impossible"
Je me voyais déjà tout décâbler et remettre comment avant !
En fait, c'était juste le câble de charge qui était mal enfoncé dans la borne : ouf !
C'est la première fois que ça m'arrive de mal le brancher, il faut que ça arrive aujourd'hui après avoir bricoler dans l'installation électrique
Moi, je triturerais bien un peu les fils pour mettre tout ça bien droit.
Ça heurte mon sens de la perpendicularité.
En même temps quand j'arrive chez les gens, je redresse les tableaux sur les murs, alors t'inquiète pas trop quand même.
C'est clair que pour une installation faite par des pros (Proxiserve), la finition ce n'est pas ça.
J'ai été surpris aussi, surtout au niveau du dénudage fait un peu à l'arrache...
Heureusement qu'il y a le capot plastique pour cacher tout ça !
... et même ce capot n'est pas dans le bon sens (legrand est écrit à l'envers !)
Ben ça se retourne, un capot, non ?
Tu replaces les caches au bon endroit et c'est bon.
Mais j'aurais mis tous les appareils côte à côte plutôt que de laisser un espace.
C'est plus facile de les mettre droits s'ils sont collés.
J'ai essayé de le retourner : il n'est pas symétrique ! Il faudrait retourner le support mural, et tout décâbler / recâbler.
C'est faisable, mais je pense que je ne vais pas trop m'embêter...
Ah bon, je croyais que les capots étaient unisexe... enfin, hermaphrodites... enfin, je me comprends
Sinon, comme on dit chez les bretons : "Don't force it, take a larger hammer !"
Mea culpa : le capot se retourne bien. Je ne devais pas avoir les yeux en face des trous quand j'ai essayé
Je me disais aussi ...
» Nouvelle wallbox Hager 4-22 kW prise T2
» Borne hager XEV101 et compteur Linky
» WALLBOX, Compteur EDF et consommation
» Conseils installation wallbox atelier
» Infos Wallbox Hager 3,7k + câble T2
