Remplacement pompe à eau
+49
zodiak
CHETLS
DedeP145
HoM3r17
cncserv
dakpak84
nico62100
yvesbtz
aquarys
alfred
romelec
Dreamgenesis
vinceweb
tranber
Jonathan79
WooD
ramoucho
GEGE11
e-yo'
tuyyo
barakouda13
Seb09
apaki
Scratt
Lucky_09
PKL
getget
ZoeDan91
Willy-waller
tiz2000
53 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Remplacement pompe à eau
Cela fait un peu plus de 42 millions de secondes soit plus de 11 666 h.
Le premier compteur n'est pas présent sur les Zoe 22.
fifaclint- Messages : 9013
CHETLS- Messages : 62
Est-ce que le message au tableau de bord est parti ?
Le compteur 3531 n'existe pas sur la Zoe 22 donc cela ne sert à rien ni de l'interroger ni de le mettre à jour.
Par contre, il manque la commande "223349" pour savoir ce qu'il en est.
Oui, en fait il est parti dès la première remise à zéro, j'ai bien entendu remis à zéro les autres, même celui que je n'avais pas d'après ce que tu me dis
Et le résultat de la commande 223349 après remise à zéro est la 2ème ligne de mon print se terminant par 77 j'ai effacé la commande pour avoir tous les résultats sur le même écran
En tout cas encore merci pour l'aide
J'ai enfin la clé éteinte et je devrais avoir récupéré le régulateur...
Et pour info pour un coût de zéro car effectué juste avec l'appli gratuite EODB
2 mois après avoir changé le moteur (pour la fameuse panne notoire du "réducteur") on me demande 730 € pour changer cette pompe (108000 Km /R240 de novembre 2016).
zodiak- Messages : 4
hello j'ai ddT4all en version 5.5.0.
Mais impossible de remettre les valeurs a zéro sur une zoé de 2014.
Qui peut m'aider merci.
NICOS62970- Messages : 7
pour t aider impossuble aujourd hui. Je remire a deux main. ptet.
bain on varie dainmi alure
papa73- Messages : 259
Ad'min.
PaRadis- Messages : 2050
@NICOS62970 : je pense pouvoir t'aider en t'orientant sur un autre sujet où l'on a la réponse à la question de la remise à zéro des compteurs de la pompe à eau pour les Zoe 22, 41 et même 50.
Mais je n'ai pas envie de t'aider car je veux bien donner de mon temps sur le forum pour aider mais à condition que l'on fasse un effort dans l'autre sens.
alfred- Messages : 2156
Salut il n'y a pas de souci dit moi ce que je peut faire pour que tu m'aide merci.
Tu peux indiquer ton VE et ta localisation dans ton profil, cela facilitera les futurs échanges.
@NICOS62970 Avant de poster, merci de relire tes messages (fautes d'orthographe, absence d'apostrophe, de virgule et j'en passe) car cela pique les yeux.
Je pense qu' @Alfred fait allusion à cela.
Pour information, une capacité s'exprime en kWh et non en kW, qui est une puissance.
@Nicos62970 : Voir l'extrait du règlement du forum ci-dessous :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1-reglement-du-forum#1
"Merci de faire un effort sur la grammaire et l'orthographe. Le style SMS et l'écriture dite inclusive sont interdits."
Pour la réponse à ta question, lis le sujet ci-dessous et mon message dans ce même sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t19006p125-verification-des-compteurs-de-la-pompe-a-eau-et-si-necessaire-remise-a-zero#436630
Ok merci mais je cherche la solution avec ddt4all merci
Si vous avait le solution je suis preneur.
@Nicos62970 : Pour remettre à zéro les compteurs de la pompe à eau la méthode décrite par @fifaclint est la plus simple à effectuer mais nécessite l'achat du logiciel eOBD Facile.
Si tu souhaites utiliser ddt4all, regarde à la page 5 de ce même sujet, notamment :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14349p100-remplacement-pompe-a-eau#412089
J'ai la même version 5.5.0 de ddt4all que toi avec la base de données "Renault DDT2000 Base 11.2021".
Ci-dessous la méthode que je propose pour remettre à zéro les compteurs, inspirée des messages de la page 5.
J'ai utilisé cette méthode en mode "édition" (ou simulation), aussi je ne suis pas certain du résultat.
Dans ddt4all j'ai suivi le chemin suivant (voir la capture ci-dessous) :
X10-ZOE/EVC/EVC_3180_RH4_5D0_7D.../Developpement/Sauvegarde EEPROM.
On voit sur l'écran les 3 compteurs $3349, $334A et $334B avec les valeurs (j'ai pour valeurs zéro car je suis en mode édition).
Ensuite cliquer sur l'icône entourée en bleu "manual request" (requête manuelle).
Par exemple pour mettre à zéro le compteur $3349 :
Dans la ligne "Request" choisir ce compteur.
Dans la ligne "Computed ISOTP Frame" tapez : 2E334900000000
Ensuite en cliquant sur "Execute" le compteur devrait se remettre à zéro.
EDIT : J'ai fait une petite erreur car j'ai choisi "DataRead" au lieu de "DataWrite" (voir mon message plus bas).
Un grand merci je vais essayé.
Il y a t'il une manipulation spécial à faire pour la zoe ? Pour mettre le contact forcé ?
Je ne sais pas car je ne l'ai jamais effectué.
Je ne pense pas car ça doit être similaire à la méthode avec eOBD Facile où il n'y a pas de manipulation spéciale pour la Zoe.
Il doit suffire de mettre le contact.
Remarque : J'utilise ddt4all avec un câble USB relié à un ordinateur et non avec un smartphone.
J'ai utilisé ddt4all pour paramétrer l'angle zéro après un changement de moteur sur ma Zoe 22 de mars 2013.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t18841-parametrage-angle-zero-du-moteur-avec-ddt4all-et-eobdfacile#431520
@Nicos62970 : J'ai fait une erreur dans le processus ci-dessus car dans la ligne "Request" j'ai choisi DataRead (lecture) et non DataWrite (écriture).@alfred a écrit:Par exemple pour mettre à zéro le compteur $3349 :
Donc, par exemple pour remettre à zéro le compteur $3349 (voir la capture ci-dessous) :
A la ligne "Request" choisir "DataWrite ($3349) Time Counter for the driving WEP in Low Speed"
Dans le cadre "data to send" à "Value" tapez 00000000
Cliquer sur "Compute frame" pour faire apparaitre et vérifier la commande correspondante 2E 33 49 00 00 00 00
Ensuite cliquer sur "Execute"
Le processus de remise à zéro du compteur devrait s'afficher en bas de la page.
Super, merci. J'ai réinitialisé le compteur, juste le premier, et plus de message.
Du coup les 2 autres, faut le faire aussi ?
En t'aidant cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ddt4all, par exemple je ne connaissais pas la possibilité d'utiliser la commande "manual request" qui est primordiale.
Il me semble que logiquement il faut remettre à zéro également les 2 autres compteurs.
Car la préconisation de Renault pour changer la pompe à eau, c'est quand la somme des 3 compteurs a atteint 10 000 h de fonctionnement.
Ceci dit le compteur $3349 soit le fonctionnement à basse vitesse est largement prépondérant par rapport aux 2 autres (il représente environ 98 % du total de fonctionnement).
Et puis, ne pas remettre à zéro les 3 compteurs en même temps, cela pourrait peut être entrainer une discordance pour le temps de départ et un disfonctionnement du calculateur.
Qu'en pense-tu @fifaclint ?
Autant réinitialiser les 3 compteurs.
Super merci je fait sa alors
Pompe à eau Zoé à changer
J'ai une Zoé 2018, 125 000 km, même message erreur "Système élec à contrôler". Le garage me dit pompe à eau à changer 860 euros (eh oui, l'Île de la Réunion !)
Si c'est une obsolescence programmée, la pompe est-elle vraiment défectueuse ? Ne peut-on pas attendre pour la changer ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Peyo- Messages : 1
Sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique présentation.
Merci de lire ce sujet où ta question a déjà été abordée à de multiples reprises.
» Pompe à eau
» Pompe à eau
» Pompe à chaleur HS
» Intérêt pompe à chaleur
» [R135] Pompe à eau en option ?
» Pompe à eau
Page 11 sur 12
