Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
+114
hervegal
mouton83
Positron
decalco
fleofrt
PierreG
Richard69
Micou
didier67
B_chx
Kyky 55
Eras45
ronnyrbrp
Leonvon
Roro - YonneSolaire
Cc76
alain68
umberto
Facteur4
phil38
Patrick8
sebas76
MaZOE*38
djoul
johnhwman
Dry de dry
HGP
Jakdenon
rené casado
flib
oscardelta
Thierry77
olive
Freed51
clementw
Jean Audrain
ro-ger
kendom
Jybet
Tosean
ratounet37
Smarnil
rslden
gimly
Pascovales
VElectrique-13
Ptose92
petit spirou
zoelagrange
JeanGab
pleume
max7824
leatherman37
SwingAl
BRETON38
foufou63
bendoc
Fabrice(64)
Furb59
cruzoe
118 participants
Page 8 sur 40
Page 8 sur 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
La vaaache....faut être masochiste pour rouler en 17 pouces.TomC a écrit:
36 km de perdus en R90 entre du 15 et 17 pouces.
Il y a un léger surpoid avec la nouvelle batterie (si ma mémoire est bonne), cela pourrait expliquer les quelques km qui manque
max7824- Messages : 620
Si l'on considère qu'une partie de la meilleure autonomie de R240 par rapport à la Q210 est due à une diminution de la réserve batterie (23,3kWh utilisables au lieu de 22),Foly-vi a écrit:Giancoucou, la Q210 a 210 km avec 22 kWh. Donc logiquement , en faisant le ratio 41/22 , la Q90 devrait avoir 391 km s'il y avait réellement 41 kWh. Ce qui n'est pas le cas.
La R90 devrait avoir 432 km d'autonomie avec 41 kWh. (41/23,3=1,8. 240x1,8=432)
Je n'avais pas fait gaffe à l'époque , mais Mario avait déjà repéré le problème.
le gain de rendement entre les moteurs R et Q est de 7,9% ((240/210)/(23,3/22)=1,079).
C'est aussi le ratio d'autonomie annoncé entre les R90 et Q90 : 8,1% (400/370=1,081).
Ce qui laisse penser que RENAULT a laissé la même réserve de batterie pour les 2 modèles R90 et Q90 et cela semble logique.
En supposant que les rendements des moteurs n'ont pas changé avec les nouvelles batteries, les capacités utiles déduites deviennent :
38,76kWh pour le Q90 (22*370/210)
38,83kWh pour le R90 (23,3*400/240)
Peut-être quelques pouillèmes de rendement compensant le surpoids.
Zoeole- Messages : 932
En cherchant des infos sur le poids de la batterie, elle augmente de 22kg : soit un passage de 290 Kg à 312Kg --> (A rajouter en première page ? )
Et Clubic semble aussi penser que cela justifie la non proportionnalité (info Renault ou simple avis de journaliste, je vous laisse juge )
Le poids a en contrepartie augmenté de 22 kg, ce qui explique que le gain ne soit pas strictement proportionnel. (La batterie de 22 kWh offrait une autonomie de 240 km NEDC, soit 11 km par kWh, contre 10 pour la nouvelle.)
chui pas maso je trouve ça juste plus joli
il doit y avoir une erreur sur ce 367km en R90 17"
R240 delta de 15km
Q210 delta de 15km
R90 delta de 36km
Q90 delta de 20km
je tablerais plutôt sur un 383km en R90 17"
R240 delta de 15km
Q210 delta de 15km
R90 delta de 36km
Q90 delta de 20km
Ocni- Messages : 1463
Il doit y avoir une erreur sur le R90 en 17". Ca devrait être environ 383km. Ou alors l'erreur est sur le R90 en 15/16". Mais comme c'est l'argument commercial du NDEC à 400km ...Foly-vi a écrit:La vaaache....faut être masochiste pour rouler en 17 pouces.TomC a écrit:
Il n'y aucune raison que le R90 perde plus que les autres versions (Q210, R240 et Q90) en passant au 17". Ou alors c'est des pneus spéciaux "qui collent à la route".
Oups : doublé par ocni.
Je ne sais pas si vous avez regardez le reportage sur automoto mais a la fin de n'essaie le journaliste après 274 km parcourut a consommé 40kwh donc vos calculs farfelu ne servent a rien la batterie a bien 41kwh utiles! De toutes façon on en aura le coeur net avec les nouveaux propriétaires mais si Renault me dit que j'ai aujourd'hui sur ma zoé de 2013 22kwh utile et c'est le cas donc si Renault me dit qu'il y a 41kwh utile je vois pas pourquoi aujourd'hui il mentirait !!
giancoucou- Messages : 1600
Dont acte !!
Dans ce cas c'est juste étonnant de n'avoir obtenu "que 400km" NDEC.
Les nouveaux modèles R90 et Q90 auraient-elles un moins bon rendement que les anciennes Q210 et R240?
LoL , tant de perte à cause de 22 kg ? Faut pas se trimballer sa belle-mère de 130 kg , alors.Le poids a en contrepartie augmenté de 22 kg, ce qui explique que le gain ne soit pas strictement proportionnel.
Voilà une bonne raison de faire un régime
50cms d'autonomie / kilo perdu
axme- Messages : 2053
Prendre la route avant les repas tu respecteras.
si autonomie il te manque, du lest tu jetteras.
giancoucou a écrit:Je ne sais pas si vous avez regardez le reportage sur automoto mais a la fin de n'essaie le journaliste après 274 km parcourut a consommé 40kwh donc vos calculs farfelu ne servent a rien la batterie a bien 41kwh utiles! De toutes façon on en aura le coeur net avec les nouveaux propriétaires mais si Renault me dit que j'ai aujourd'hui sur ma zoé de 2013 22kwh utile et c'est le cas donc si Renault me dit qu'il y a 41kwh utile je vois pas pourquoi aujourd'hui il mentirait !!
Jetez moi des cailloux si je dis une ânerie, mais les 41 kWh consommés n'incluraient-ils pas ceux récupérés au freinage ? Comme il semble avoir fait un trajet essentiellement "cruising sur Nationale à 80-90 km/h", il y en a relativement peu mais cela allongerait tout de même la sauce/le jus tiré de la batterie.
Sinon, je compte bien me payer l'échange standard...
Smarnil- Messages : 162
+1
Pas de cailloux... pour cette fois
Mario- Messages : 3389
Non, l'énergie consommée affichée au tableau de bord tient compte de celle récupérée, si tu monte de A vers B en consommant 40 kWh et que tu redescend en récupérant 10 kWh la consommation affichée sera de 30 kWh.
Mido- Messages : 308
Il me semblais bien que c' étais ça! D'ailleurs le chauffage est aussi comptabilisé! Donc c'est que le journaliste a bien sortis 40kwh de la batterie ?Mido a écrit:Non, l'énergie consommée affichée au tableau de bord tient compte de celle récupérée, si tu monte de A vers B en consommant 40 kWh et que tu redescend en récupérant 10 kWh la consommation affichée sera de 30 kWh.
Oui, si l'ODB a bien été remis à zéro lors de la dernière charge.
en tout cas l'upgrade il est intéressant pour rouler souvent sans avoir de bornes dispos, car pour un forfait de 119 € en lieu et place d'un comme le mien actuellement, l'intérêt financier n'existe pas 3500/(142-119) = 3500/23 = 152 mois !!!!!
Dans 16 mois je risque de lâcher Zoé ou pas ... si un élément imprévu se dévoile d'ici là !
scarred a écrit:en tout cas l'upgrade il est intéressant pour rouler souvent sans avoir de bornes dispos, car pour un forfait de 119 € en lieu et place d'un comme le mien actuellement, l'intérêt financier n'existe pas 3500/(142-119) = 3500/23 = 152 mois !!!!!
Ce n'est pas une question de retour sur investissement l'augmentation de l'autonomie. Si avec 100km d'autonomie, tu arrives à faire tous tes trajets, pas d'intérêt d'upgrader. Tu paieras 3500€ pour la "même" voiture. Au mieux tu arriveras à revendre plus cher ta Zoe.
pleume- Messages : 29
Je pense que upgrader une zoé avec une batterie 40 kwh aura un sacré impact sur son prix de revente entre le lendemain de l'upgrade, et même 5 ans plus tard.
Je suis presque sur qu'une bonne partie des 3500 euros réinvestit seront ainsi récupéré.
à méditer
à méditer
haffem- Messages : 618
oui et non haffem, tu pourras bénéficier de ce surplus d'autonomie avant la revente mais au moment de la revente tu attireras plus d'acheteur avec une 22kwh. Le nouveau propriétaire pourra faire un upgrade si il le désire...ou pas... si tu as déjà fait l'upgrade par toi même tu perdras la cible de ceux cherchant simplement une 22kw. Sans compter que sur les 3500€ tu auras forcément une décote à la revente
les acheteurs aiment la simplicité.
acheter une 22 kwh, pour ensuite prendre rendez vous pour l'upgrader ; si c'est encore possible dans quelques années, c'est tout sauf simple et rapide.
Qui voudra encore encore d'une voiture avec 150 km d'autonomie dans disons 4 ans ?
haffem a écrit:les acheteurs aiment la simplicité.
Les gens qui font des petits trajets comme moi (20 à 30km par jour pour aller au travail). C'est très théorique mais peut être que des gens préfèreront une ZOE non upgradée à disons 5000€ qu'une ZOE upgradée à 8500€ (pour illustrer les 3500€ de différence).
+1 pleume.
C'est exactement a ca que je pense, personnellement si c'est pour remplacer un 2éme véhicule qui sert uniquement au trajet domicile/travail a l'un des 2 d'un couple pourquoi payer plus chère pour plus d'autonomie si ce n'est pas nécessaire ! D'ailleurs c'est simple c'est exactement ce que j'ai fait Ok la zoé n'existait que en 22kwh quand j'ai acheté la mienne mais je ne pense pas que j'aurais recherché une 40kwh d'okaz si elle aurait existait (je préfère garder l'argent du delta pour m'acheter une "grosse" VE pour voiture principal )
Vous n'avez pas tort, mais il y aura très peu de gens qui chercheront une 22 kwh, surtout dans plusieurs années, par rapport à ceux qui voudront un véhicule électrique avec plus d'autonomie.
Il n'y a qu'à voir aujourd'hui le peu d'intérêt porté au czmion d'occasion.
j'avais déjà évoqué ce sujet, juste faire l'upgrade pour vendre la Zoé rapidement, mais ça dépendra aussi du marché de l'occasion à l'instant T.
En 2018 une Life à 150000 km elle vaudra combien ?
5000 + 3500 pour partir + vite ?
5000 pour avoir un panel + grand d'acheteur ?
Une life Q210 à 300 km avec Rlink intéresserait des étudiants ou jeunes embauchés ... pratique pour la semaine comme pour les we ou virée entre amis, sans compter le retour régulier dans sa famille ...
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
» Mise à niveau audio sur Zoe ZE50
» Quid du "contrôle et mise à niveau liquide réfrigérant" ?
» Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
Page 8 sur 40
