Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
+114
hervegal
mouton83
Positron
decalco
fleofrt
PierreG
Richard69
Micou
didier67
B_chx
Kyky 55
Eras45
ronnyrbrp
Leonvon
Roro - YonneSolaire
Cc76
alain68
umberto
Facteur4
phil38
Patrick8
sebas76
MaZOE*38
djoul
johnhwman
Dry de dry
HGP
Jakdenon
rené casado
flib
oscardelta
Thierry77
olive
Freed51
clementw
Jean Audrain
ro-ger
kendom
Jybet
Tosean
ratounet37
Smarnil
rslden
gimly
Pascovales
VElectrique-13
Ptose92
petit spirou
zoelagrange
JeanGab
pleume
max7824
leatherman37
SwingAl
BRETON38
foufou63
bendoc
Fabrice(64)
Furb59
cruzoe
118 participants
Page 9 sur 40
Page 9 sur 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
j'avais déjà évoqué ce sujet, juste faire l'upgrade pour vendre la Zoé rapidement, mais ça dépendra aussi du marché de l'occasion à l'instant T.
En 2018 une Life à 150000 km elle vaudra combien ?
5000 + 3500 pour partir + vite ?
5000 pour avoir un panel + grand d'acheteur ?
Une life Q210 à 300 km avec Rlink intéresserait des étudiants ou jeunes embauchés ... pratique pour la semaine comme pour les we ou virée entre amis, sans compter le retour régulier dans sa famille ...
ca va dépendre aussi de l'arrivée de la zoe 2 avec chargeur ccs et de l'arrivée des bornes CCS en 100kW. Entre une zoe 41kWh qui charge en 43 et une zoe 2 avec une batterie équivalente qui charge en 100 sur une CCS, l'ancienne perdra un peu de son intérêt. Mais encore faut-il un réseau de bornes 100kW ce qui risque de prendre du temps. Les Zoe 41kWh, upgradees ou nouvelles, risquent donc d'être recherchées encore pour un moment.
TomC a écrit:Voilà, j'ai pu prendre en photo l'étiquette de la nouvelle batterie :
Pour mémo l'étiquette de ma batterie de 2013:
On passe donc de 25,92 kWh à 41 kWh en capacité totale; cela confirme donc que Renault fait désormais comme les copains, et donne la capacité totale et non plus la capacité utilisable de la batterie.
Cela confirme aussi que la capacité utilisable sera inférieure, et je maintiens mon pronostic de 38.8 kWh utilisables, d'après la savante règle de trois ci-dessous :
Zoe Q210 : 210 km NEDC avec 22 kWh --> Q90 : 370 km NEDC avec 38.8 kWh
Zoe R240 : 240 km NEDC avec 23.3 kWh --> R90 : 400 km NEDC avec 38.8 kWh
c'est peut-être l'inverse?
peut-être au contraire que Renault ne mentionne PLUS la capacité totale, mais n'affiche que l'utile
cinquecento- Messages : 1509
Vu que les commandes de ZE 40 arrivent toutes ou presque en avance par rapport au délai peut être que le remplacement batterie sera disponible finalement au printemps comme annoncé au début ??? Enfin je l'espère !! je vais terminer de payer ma zoé en juin mais ce remplacement batterie me fera repartir sur un petit crédit d'un an
giancoucou- Messages : 1600
Reprenons donc nos calculs farfelus : admettons que ce soit ça, et que Renault affiche désormais la capacité utile.cinquecento a écrit:peut-être au contraire que Renault ne mentionne PLUS la capacité totale, mais n'affiche que l'utile
Pourquoi alors le kilométrage NEDC n'est-il pas dans le rapport 41/22, ou 41/23.3 ?
Je n'imagine pas que le rendement du moteur ait été dégradé...
La batterie est 15 kg plus lourde, et la voiture 10 kg à peine, donc ce n'est pas le poids qui fait la différence.
Il ne reste donc que la batterie : et si la nouvelle batterie avait une résistance interne plus élevée ? Ce qui fait que l'on aurait bien 41 kWh utiles, mais selon le courant consommé, et donc la vitesse, on a plus ou moins de pertes et donc un peu moins d'autonomie.
Dans la fameuse présentation ci dessous, on voit que le gain de capacité se fait au détriment du nombre de cycles, mais aussi de la "chargeabilité", qui est liée à l'échauffement de la batterie, et donc à sa résistance interne...
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7291-potentialites-de-la-batterie-22-kwh-et-strategie-de-renault-ecartech-2015-munich
Je pense que tu n'es pas loin de la réalité, car suivant conditions de conduite le même débat existe sur les kWh utiles des Tesla (en dehors des kWh réellement inaccessibles).
il semblerait que la voiture ne soit pas plus lourde de 22kg mais 52kg ça change aussi peut être quelque chose !
52 kg, ça ne change rien ou très très peu ...
Ça vient d'où tous ces chiffres sur le poids ?
Si l'un des heureux nouveaux propriétaires pouvait nous dire ce qu'il y a sur la carte grise, ça serait intéressant.
Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage G 1555kg
Poids à vide national en Kg G1 1480.
ratounet37- Messages : 90
ratounet37 a écrit:Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage G 1555kg
contre 1428 pour ma zoé de 2013
Mes infos venaient de là:
http://media.renault.com/download/media/specialfile/84850_1_6.aspx
Dans ce document, ils donnent bien 10kg d'écart et 15 kg pour la batterie...
Autre info intéressante dans ce document :
http://media.renault.com/download/media/specialfile/84848_1_6.aspx
Avec la nouvelle ZOE, les performances thermiques du contrôle de la batterie sont améliorées pour garantir son fonctionnement optimal même quand les températures extérieures sont très froides, grâce à l’application de l’innovation précédemment développée pour les pays nordiques. Le nouveau système de circulation d’air maintient la batterie Z.E. 40 à un niveau tempéré, entre 15 et 28 degrés, en toutes circonstances.
Comme quoi toute les infos ne sont pas forcément vrai !! Comme de mon côté j'ai par exemple eus l'info de mon vendeur que je pourrai changer ma batterie a partir du mois de mars ! Je prend ça avec des pincettes!
TomC a écrit:Mes infos venaient de là:
On va se retrouver avec des voitures comme Bolloré!! Super le bilan écologique!!
attends un peu... "dispositif d'attelage"???
Encore une chose pas claire concernant la masse à vide...
Sur un vieille doc de 2013, ils indiquent déjà 1468 kg à vide, et pourtant la carte grise indique bien 1428...
Je pense que le réchauffage des batteries ne serait pas un luxe en hiver, et puis rien à voir avec les batteries Bolloré qui ont besoin de 70°C pour fonctionner.
Il y a aussi sur la version 2013 le poids de remorquage qui est de 1503 kg
TomC a écrit:Encore une chose pas claire concernant la masse à vide...
Oui mais ça fera encore de la consommation en plus certes surtout en hiver mais quand même!
A mon avis, le réchauffage ne fonctionne que pendant la recharge et peut-être peut-on le supprimer en passant en mode éco, exactement comme cela se passe pour le refroidissement ?????
alors pour l'histoire du poids sur mes 2 cartes grises, même moteur même équipement (juste le Q210 a les jantes en 17 et le Q90 a les rétroviseurs rabattables sinon ce sont les mêmes).
Q210 Q90
G masse du véhicule en service 1503 1555
G1 poids à vide national 1428 1480
donc on retrouve bien 52 kg d'écart
F1 / F2 masse en charge maxi 1943 1966
On y perd 29 kg de charge
Q210 Q90
TomC a écrit:A mon avis, le réchauffage ne fonctionne que pendant la recharge et peut-être peut-on le supprimer en passant en mode éco, exactement comme cela se passe pour le refroidissement ?????
Cela ne fonctionnait qur sur les Zoe de 2013, depuis mode eco ou pas la clim fonctionne pour refroidir la batterie.
Par contre info interressante le chauffage se ferait avec la pompe à chaleur (logique) mais ne sera pas dispo pour les anciennes zoe car pour que l'evaporateur de la batterie devienne un condenseur il faut modifier le circuit de gaz, en fait ajouter deux electrovannes pour inverser le flux du gaz
ze- Messages : 1046
ze a écrit:TomC a écrit:A mon avis, le réchauffage ne fonctionne que pendant la recharge et peut-être peut-on le supprimer en passant en mode éco, exactement comme cela se passe pour le refroidissement ?????
Peut être que c'est prévu au remplacement d'où aussi le coup des 3500 euros... ?!
Quelle est la source de cette information ?
Car sur certains sites allemands, ils disent au contraire que le chauffage se fait par des résistances CTP placées dans le circuit d'air de la batterie.
Ce n'est pourtant pas compliqué à vérifier: il suffirait qu'un propriétaire de ZE40 nous dise si la PAC se met en route ou pas durant la charge par ces temps glaciaux...
Après les nouveaux Zoétiste sont peut être aussi novice avec la voiture elec .
J'ai branché ma ZE40 hier soir, j'ai entendu quelque chose démarrer en dessous de la voiture, peut être cette histoire de pré-chauffage de la batterie.
Tosean- Messages : 90
Normalement, on devrait entendre la ventilation dans le caisson batterie (au niveau des roues arrières); la pompe à chaleur est à l'avant.
Effectivement le bruit tendait à être sur la partie arrière du véhicule.
Je poserai mon oreille ce soir lorsque je la mettrai en charge.
Ca ne s'enclenche pas directement quand on branche le véhicule. C'est genre 5-10sec environ après l'avoir mis en charge.
Edit: Je confirme la mise en service d'une ventilation quelques seconde après le branchement de la Zoé. Ca tourne quelques seconde puis sa s’arrête (ou tourne au ralenti).
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
» Mise à niveau audio sur Zoe ZE50
» Quid du "contrôle et mise à niveau liquide réfrigérant" ?
» Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
Page 9 sur 40
