Mise à niveau audio sur Zoe ZE50
Salut tout le monde,
Je voudrais mettre à jour mon Zoe, conscient de ne pas pouvoir monter les anciens amplis de classe A / B en raison de la consommation de courant élevée, je voudrais monter un maximum de deux ampères, mais avant de faire cela, je dois apporter le câble d'alimentation de la batterie des services 12v à l'intérieur de l'habitacle, quelqu'un a de l'expérience, un guide sur le "vieux" Zoé est également très bien.
Pour le moment, j'ai connecté un simple amplificateur "Plug & Play" via des câbles adaptateurs à la même radio.
En option dans la boîte à fusibles, j'ai vu qu'il y a 4 fusibles 40A, je pourrais voler la puissance et alimenter l'amplificateur en question mais je ne comprends pas à quoi ils servent et je ne voudrais pas faire de dégâts ...
Ciao a tutti,
vorrei fare un upgrade alla mia Zoe, consapevole di non poter montare i vecchi amplificatori in classe A/B per l'elevato consumo di corrente, vorrei montare uno massimo due amplificatori, ma prima di fare questo, devo portare il cavo di alimentazione dalla batteria dei servizi da 12v all'interno dell'abitacolo, qualcuno ha esperienza, va bene anche una guida sulla "vecchia" Zoe.
Al momento ho collegato un semplice amplificatore "Plug & Play" tramite cavi adattatori alla stessa radio.
In opzione dalla scatola portafusibili ho visto che ci sono 4 fusibili da 40A, potrei rubare la corrente e alimentare l'amplificatore in questione ma non capisco a cosa servono e non vorrei fare danni...
Grazie
Ciao a tutti,
Grazie
andreapepp- Messages : 17
Re: Mise à niveau audio sur Zoe ZE50
L'option BOSE n'aurait elle pas été plus judicieuse ?
clottaz- Messages : 20
J'ai pris un Zoé disponible, je ne l'ai pas commandé
Ho preso una Zoe disponibile, non l'ho ordinata
J ai fait pareil, mon agent en à trouver une qui correspondait exactement. Elle était déjà en Suisse. Livraison en 2 semaines.
Je n'ai pas insisté, j'étais satisfait de ce qui était ciré
Io non ho insistito, mi sono accontentato di quello che cera
Merci de ne pas citer intégralement le message auquel vous répondez si celui-ci est juste au-dessus.
Un document en allemand ici :
https://canze.fisch.lu/wp-content/uploads/2016/08/Zoe_Sicherungsbelegung.pdf
Je ne sais pas si le tableau de fusible a été modifié sur la ZE50.
Merci, je pense que c'est du modèle ZE22 / 40 mais je pense que les fonctions des fusibles sont bonnes ou mauvaises
Grazie, credo sia del modello ZE22/40 ma penso che bene o male siano quelle le funzioni dei fusibili
Avez-vous réussi à modifier le système audio ?
syl42- Messages : 119
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
» Probleme USB (audio) avec iphone/ipod
» Le niveau de la batterie est bas : 100% ! !
» [ZE50] Programmation de la mise en température de l'habitacle
