Prise USB comme chargeur ?
+18
Almenume
zoe32
gil83
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Prise USB comme chargeur ?
Teirhy a écrit:La meilleur analogie c est la chute d eau.
Les volts (la tension U) c'est la hauteur de la chute
Les ampères (l'intensité I) c'est la largeur de la chute
Les watts (la puissance P) c'est le débit de la chute
Plus la chute et haute ou large, plus y a du débit.
On peut aussi ajouter la résistance (R), c'est les branches ou les rochers qui gênent l'écoulement de la rivière.
Cette analogie me parait effectivement plus parlante.
je suis pas aussi compliqué, je recharge mon portable Nokia Lumia 635 branché sur un cordon mini usb avec ferrite enrobée et à l'autre bout une USB normale, branchée sur l'usb de la zozo, et tout va bien , sinon il y a la prise allume cigare, qui peut fournir du 240 v , à condition d'avoir le convertisseur, pour alimenter : ordi, portable, mini tv, radar anti-radar, canon laser, détecteur de c.ns, radar de détection de zozo, détecteur de fumée, générateur anti-moustique spécial moustique asiatos, alimente un module qui permet de générer les numéros du prochain tirage du loto, ou de l'eurocouillon, tout y est sur la zozo, à condition d'avoir les modules adéquates (comme Sheila, elle avait des couattes)! pour ce qui est de l'écoulement du plastique de la prise allume-cigare, ça veut dire qu'elle a chauffé et qu'il ne faut surtout pas y connecter une plancha, une machine à café, un chauffe biberon ou autre barbercue venant d'asie, mais ne rigolez pas ya des kons qui le font, c'est à ça qu'on les reconnais car ils osent tout, une zozo qui fume est une zozo en détresse donc , qui appartient à un ..... je vous laisse imaginer la suite !!!!!!
sur ce soir bon !!!!!
Pierre20074- Messages : 488
allez en effet sur ces belles paroles je vais m'ouvrir une autre bière. A la votre !
fabien333- Messages : 4739
Pierre20074 a pété les plombs, il n'était pas encore passé au disjoncteur différentiel !
Je suis une buse en électricité mais pour l'analogie, j'aurais plutôt vu autre chose :
La tension U ( les Volts ) serait la hauteur de la chute d'eau
L'intensité I ( les Ampères ) serait le débit du cours d'eau en m3 par seconde
Et la puissance P ( les Watts ) est la force de ce tu prends dans la tronche en bas de la chute d'eau P=U*I
Et la largeur du cours d'eau serait plutôt la section du fil, si le fil est trop petit, ça chauffe au delà d'une certaine intensité. Et pour l'eau tu arraches la terre des berges.
Yep j ai un peu trop simplifié, ton exemple est plus juste.
Teirhy- Messages : 4136
C'est normal que le téléphone ne charge pas beaucoup.
Il existe une sécurité sur les téléphones qui dès que le téléphone est en mode charge USB (à voir dans le menu batterie) limite l'intensité à 500 mA.
Si le téléphone est en mode AC alors il pompe le maximum disponible.
Comment corriger ça ? Deux choix possible selon vos compétence :
L'informatique vous fait pas peur (uniquement Android) ?
Alors déverrouiller votre bootloader et changer votre kernel par un compatible fastcharge (qui désactivera la limitation peut importe la prise)
L’électricité n'a aucun secret pour vous ?
Alors il faut savoir qu'Android pour savoir s'il est sur une prise secteur (via adaptateur évidement) ou un port USB teste les deux fils data de l'USB. Si leur résistance est nul (il sont shunter/relié entre eux) alors il est sur un adaptateur et il pompe le maxi, sinon il est sur un pc et se limite à 500 mA. Donc pour améliorer la vitesse de charge, soit vous modifier en câble en reliant les deux fils du data, (veillez à ne pas court-circuité coté USB, mais uniquement coté micro USB). Soit vous démontez votre chargeur allume cigare (dans le cas qu'un chargeur allume cigare mal conçu) et relie les deux bonne data de l'USB en les isolant du reste).
Pour les autres achetez un câble dédié a la charge du téléphone (sans transfert de donnée possible) ça peut être difficile à trouver.
Lutty- Messages : 143
petite question annexe, je ne sais pas si quelqu'un a deja expérimenté...l'utilisation d'un convertisseur pour alimenter un dispositif en 220v . Dans mon cas ce serait une solution en backup pour alimenter une chaudière au fioul qui consomme 250w environ en chauffe, le jour où l'électricité tombe en hiver. j'image qu'il faut brancher directement le convertisseur sur la batterie et que ce sedait risque de passer par l'alume cigare?
Désolé, mais notre religion nous interdit de te donner le moindre conseil pour faire fonctionner quoique ce soit utilisant du… fioul !
cassiopee86- Messages : 1779
250w c'est beaucoup. C'est certain que l'allume cigare n'appréciera pas.
Et je ne conseillerai pas non plus en directe sur la batterie (ou alors pendant un très court instant...)
crazyfrog a écrit:petite question annexe, je ne sais pas si quelqu'un a deja expérimenté...l'utilisation d'un convertisseur pour alimenter un dispositif en 220v . Dans mon cas ce serait une solution en backup pour alimenter une chaudière au fioul qui consomme 250w environ en chauffe, le jour où l'électricité tombe en hiver. j'image qu'il faut brancher directement le convertisseur sur la batterie et que ce serait risque de passer par l'allume cigare?
250w tiré sur un allume cigare ça passe pas : ça fait plus de 20A
a la limite direct sur la batterie sur pince mais la 12V serait vide en moins de 3h
Il faudrait laisser le contact pour assuré la recharge de la 12V par le convertisseur.
Bilan dans l'histoire l'énergie est dans la grosse Batterie en 400V continu est est converti en 12V continu (via un onduleur qui fait du découpage donc de l'alternatif) tu reprend le 12V dans ton onduleur pour refaire du 230V alternatif.
C'est pas top rentable tout ça!
A propos d'USB ...
Les batteries externes ( pour téléphone, ou tablette, etc ) sont souvent vendues avec de faux câbles USB qui ne permettent que la charge mais pas le transfert d'informations ... Avez-vous un truc pour reconnaître un vrai câble d'un faux ?... Ou la seule solution est-elle de les tester un à un ?...
C'est une histoire de brevet, car le micro usb appartient à motorola (enfin c'est peutetre plus le cas..) du coup pour ne pas payer, certains ne câblent que la partie électrique et pas la partie multimedia.
En théorie un câble uniquement chargeur devrait être étiqueté "clable de rechargement uniquement", enfin, en théorie ....
Mais si c'etait la norme il y a quelques années, ça commence à devenir vraiment rare les câbles qui ne font que charge.
Sinon, aucun moyen de les distinguer.
A part les essayer ...
Je me suis aperçu de cela en perdant une bonne heure en voulant connecter un appareil photo. On voyait que la charge se faisait, mais impossible de charger les photos ... après avoir griller quelques neurones ( et rechargé le logiciel, et essayé toutes les prises de l'ordi, etc etc ... ), j'ai pensé à la provenance du câble que j'avais pris au hasard. J'ai changé de câble et tout a marché correctement ... c'est quand même un peu crispant !
Merci pour l'info. Je comprends mieux.
Je me suis pris une micro clé USB 16Go pour qu'elle ne dépasse presque pas de son logement (suite à une photo vue sur le forum). Très pratique !
» Chargeur sur prise domestique
» Chargeur triphasé 11 kW sur prise P17 Tri
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» Chargeur triphasé portable et prise 3 Phase+ Terre
» Borne ou prise disjoncte - D'après Renault panne chargeur Caméléon ?
Page 3 sur 3
