Chargeur triphasé 11 kW sur prise P17 Tri
J'ai acheté ce chargeur triphasé pour charger lorsque je vais chez la belle famille, où leur maison est en triphasé. Il est très bien, on règle l'intensité avant de brancher à 8-10-13-16 A. Sachant que chez eux ils sont calibrés à 9 kVA, je me limite à 10 A (ou 13 si je suis pressé et qu'aucun autre gros consommateur ne fonctionne). Autre plus de ce chargeur, il permet de donner une durée de recharge, bien pratique quand on ne veut pas charger à 100 %.
Il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est lorsque j'ai essayé tous les ampérages (sauf le 16 A qui aurait fait sauter le disjoncteur), j'avais une information de 5h30 de charge à 13 A, 8h à 10 A, alors que j'avais 19h30 à 8 A ! J'ai l'impression qu'à 8 A, ça ne charge pas en triphasé mais en mono, vu l'augmentation considérable du temps affiché.
J'ai l'ai acheté sur Aliexpress 218 €, plus 69 € de taxes de douane, soit 287 € au total.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001412637485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38756c37bCDw2H
Concernant la recharge, je suis très content de pouvoir le faire en moins d'une nuit, 8h à 10 A (ou 5h30 à 13 A si je suis pressé), alors qu'avec mon Flexi-chargeur, il me fallait plus de 14h sur une prise Green'Up monophasée.
J'ai une petite question sécurité à poser aux spécialistes.
Leur installation électrique est équipé d'un interrupteur différentiel triphasé 40A-30mA de type A en tête de ligne. J'ai raccordé directement en sortie de cet interrupteur différentiel un disjoncteur triphasé 20 A qui alimente la prise P17 tri à 5 broches. J'espère que je suis dans les normes, et que, comme c'est un chargeur déconnectable d'une prise P17, je n'ai pas l'obligation d'une installation par un professionnel, même si je dépasse 3,5 kW de puissance de charge. Merci de me confirmer (ou infirmer) ce que j'avance.
sas13- Messages : 3512
Re: Chargeur triphasé 11 kW sur prise P17 Tri
Concernant le temps de charge à 8 A, c'est toujours du triphasé mais la charge ne fonctionne plus (ou pas correctement) d'où ce temps à rallonge.
Mon opinion concernant la prise P17, en théorie, elle ne devrait pas se situer sur une installation domestique (dans un local d'habitation), vu que tu as modifié l'installation existante (sans aborder l'aspect sécurité, le "A" triphasé ne détecte pas tous les courants qui pourraient se "balader" par là), tu es censé respecter les normes actuelles, donc différentiel "B", c'est con mais si tu avais utilisé une prise "existante" tu pouvais échapper à cette obligation. .
Vu que c'est ponctuel, en veillant que les enfants ne jouent pas à proximité.
RD150- Messages : 6002
Mais les adultes, eux, ils peuvent jouer ?
Ben non, justement, un adulte c'est sérieux, un adulte ça ne fait jamais de co...s, un adulte... etc .
C'est bien là toute l'illogique de l'évolution des normes, dans une installation ancienne tu as le droit de prendre tous les risques que tu veux, c'est dangereux mais légal .
Je ne vois pas pourquoi la prise P17 ne devrait pas être dans une installation domestique quand on a, comme mon beau père dans son coin atelier à coté du garage, quelques petites machines en triphasé, utilisées rarement et pas en même temps. L'installation était vétuste, avec une prise triphasé en céramique, mais qui devenait dangereuse car ébréchée. J'ai donc mis une prise P17 femelle 5 broches au mur, et ses machines s'y branchent via une P17 mâle. Et de temps en temps une Zoé s'y branche aussi pour charger. Le seul truc qui est peut-être un peu limite, c'est le différentiel de type A. Quel est le risque non couvert ? Mais je n'ai plus de place pour y mettre un autre disjoncteur, et là il faudrait agrandir le tableau électrique, un gros projet.
Selon la norme C15 100 (qui régit les installations domestiques) il est (maintenant) interdit d'installer des prises sans obturateur, donc la P17 doit être installée dans un local non concerné par cette norme (atelier et assimilés, séparés de l'installation domestique).
Bon là c'est le cas, c'est un atelier indépendant de la maison. Mais quand tu dis sans obturateur, celle que j'ai installée a un couvercle à ressort, et elle est à 1,6m du sol. Mais je suppose que tu parles de l'obturateur plastique qui bouche chaque orifice de la prise.
Ah mais non, une prise ne peut pas être posée à n'importe quelle hauteur (1,30 m maximum). Et, pour ne pas faire partie de l'installation domestique, la prise doit être séparée physiquement de la dite installation (alimentation séparée).
Imagine que tu demandes à faire passer le Consuel aujourd'hui pour l'habitation, la dérivation fait partie intégrante de l'installation domestique, il demandera à ce qu'elle soit à la norme de celle-ci .
J'arrête de te taquiner, je suis bien d'accord qu'il est préférable d'avoir une prise récente bien posée que d'avoir un montage aléatoire sur une prise d'origine qui sera conforme mais risquera de foutre le feu à tout moment. Mais je ne faisais que répondre à tes interrogations.
Tu veux dire qu'il faut un compteur et un contrat séparé pour le garage ?RD150 a écrit:Et, pour ne pas faire partie de l'installation domestique, la prise doit être séparée physiquement de la dite installation (alimentation séparée).
Eh oui, il n'est pas plus possible de mélanger usage domestique et usage "professionnel" (comprendre, avec machine dont le raccordement est différent d'une des prises domestiques homologuées) sur la même installation électrique.
Quelle misère. L'abus de normes nuit gravement à la sécurité.
Oui et non, facilement contournable (donc plus sécuritaire) puisqu'il est possible de se raccorder "en dur" directement dans une boite de dérivation + une sortie de câble (https://www.123elec.com/legrand-sortie-de-cable-20-32a.html).
Je laisse la suite à l'initiative des utilisateurs en sachant que, lors du contrôle du consuel, il n'y a aucune obligation qu'un appareil soit raccordé sur cette (ces) boîte(s) .
Autre pays, autres mœurs (autres normes). En Allemagne, la prise Tri est le standard de toute installation. Il y en a une dans la maison où j'habite (mais trop éloignée de l'extérieur pour que je puisse y raccorder la ZOE) et, dans ma nouvelle maison, l'installateur ne m'a pas demandé si j'en voulais une mais où je souhaitais l'installer.
L'harmonisation européenne est un vaste chantier compliqué.
JefRusel- Messages : 1180
» Chargeur triphasé portable et prise 3 Phase+ Terre
» Rendement du chargeur Caméléon R Triphasé vs Monophasé
» Prise triphasé 32A industrielle
» Prise USB comme chargeur ?
» Chargeur sur prise domestique
