Chargeur triphasé portable et prise 3 Phase+ Terre
2 participants
j'ai besoin de commander un chargeur portable sur prise triphasée. Ceux que je trouve sur le net on des fiches P17 avec 3P+N+T (comme celui-ci par exemple https://fr.aliexpress.com/item/1005005509894969.html). Est-ce que le neutre sert à quelque chose ? J'ai sur mon exploitation des prises triphasées 3P+T. Est-ce que je pourrais remplacer la fiche P17 par une type Legrand 3P+N ?
Merci.
Merci.
Le berger- Messages : 24
Re: Chargeur triphasé portable et prise 3 Phase+ Terre
La ZOE refusera la charge si le neutre est absent.
Pour savoir si tu peux installer une prise comportant un neutre il faudrait déjà connaitre les caractéristiques de l'installation électrique de ton exploitation :
Alimentation "privée" --> transformateur t'appartenant ?
Présence d'un neutre au niveau de la sortie du transfo ? Si oui, quel régime ? (IT, TT, TN --> http://www.regime-de-neutre.fr/).
RD150- Messages : 6001
J'ai une alimentation électrique "classique", avec un un compteur Linky en triphasé qui alimente en électricité tous les bâtiments. Donc je suppose neutre TT.
Au tableau électrique j'ai les 3 phases et le neutre, mais dans les prises triphasés dont on se sert il y a seulement 3P+T.
Mais je vais installer un socle P17 dans l'atelier (car j'ai cru comprendre que c'était interdit dans le garage) en repiquant 3 phases + Neutre + Terre.
Du coup pour faire cela, je tire mes 5 fils après le sectionneur (un Schneider Electric ISW 63 A) et je rajoute un différentiel HI genre ça https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-tertiaires-industriels/2876-hager-interrupteur-differentiel-3pn-40a-30ma-hi-bd-cdh840f-3250611619345.html puis mon socle P17. C'est ça ?
En câbles, du 6² c'est suffisant pour 10m de long ?
Merci.
Merci.
» Chargeur triphasé 11 kW sur prise P17 Tri
» Charge possible sur un raccordement domestique triphasé basse tension 3x230V?
» mesure prise de terre
» Prise triphasé 32A industrielle
