Changement ampoule code / grand phare
+46
cbensi
kendom
Dams86
zoé-éd_one
hervegal
Yves
JP59
Mickp
Zeb
fleofrt
gratuit0
Kisso
Electron06
BenoitF54
PierreG
50 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Changement ampoule code / grand phare
J’envisage de changer mes ampoules sur ma Zoé 110 de 2018.
Des retours sur la Philips Ultinon Pro6000 LED ?
Je crois comprendre qu’il faudrait un adaptateur ainsi qu’un cache d’étanchéité plus profond (cf discussion ci-dessus).
Il n’est pas dit sur Amazon qu’elle n’est pas compatible et sur le site de Philips, ils mentionnent spécifiquement les Clio IV comme étant compatibles (voir page de compatibilité Philips … mais je ne peux pas poster le lien).
Il est écrit que :
- Type de Lampe : H7
- Numéro d’homologation du phare : E1 3362
La question est donc : est-ce que vous la pensez / savez compatible avec la Zoe et si oui, faudrait-il un adaptateur ?
Adaptateur :
- Philips Adapter Ring H7 LED Type D Lamp Holder for Philips Ultinon Pro6000 H7 LED
- Cache d’étanchéité Ledperf
Je ne suis pas super bricoleur, donc je préférerais une solution simple avant de me résoudre à juste changer pour des halogènes longuement discutés dans les pages précédentes du forum !
Merci et bonne journée !
Ze_dude
Il est écrit que :
Adaptateur :
Ze_dude
ze_dude- Messages : 3
Vu la configuration des diodes, j'ai des doutes sur l'efficacité.
En plus elles sont très chères.
Pour le montage la géométrie semble identique à celle des autres.
Une collerette plus épaisse que celle des lampes standard H7 et la nécessité d'une plus grande ouverture dans le clip.
Donc, à coup sûr, les clips d'origine ne conviendront pas.
Le cache d'étanchéité plus profond n'est pas indispensable mais il permettra un meilleur refroidissement.
Merci, Pixel !
Donc tu ne les recommanderais pas ?
Tu aurais un autre modèle qui te semblerait plus approprié et plus simple à changer ?
J'en ai recommandé un à la page précédente.
Maintenant, ça vaudrait le coup d'essayer. Philips, a priori, ce sont des gens sérieux.
J'ai des doutes parce que j'en ai essayé avec une configuration de diodes similaire et ce n'était pas bon.
Mais peut-être ont-ils trouvé des diodes exceptionnellement lumineuses.
@Pixel je suis donc parti sur le kit préconisé.
As-tu les cabochons et l'adaptateur qui va bien à conseiller aussi sur Amazon de manière à ne faire qu'une commande stp ?
shinji99- Messages : 19
Bah euh non, en fait.
Pour les cabochons, n'importe quel modèle 75 mm de diamètre vaguement hémisphérique conviendra.
Ça, par exemple :
https://www.amazon.fr/Capuchon-anti-poussi%C3%A8re-poussi%C3%A8re-caoutchouc-couvercle/dp/B08ZNBJCCX
Pour les clips, ceux-ci, peut-être :
https://www.amazon.fr/Qiilu-QL04602-paire-titulaire-adaptateur/dp/B078MLQL6V/ref=sr_1_4_sspa
Mais ce n'est pas évident d'être sûr que ça convient. Ils ne donnent pas les dimensions.
Ça, par exemple :
rangement fils ballaste led dans phare
salut a tous, vous avez fait comment pour ranger propre les fils des ballaste led dans les phare d'une zoe 1ere generation ?
j'ai pris des cabochon bombé , tout rentre bien mais c'est juste mis dedans comme ca ,pas ranger propre
merci
merci
Je les ai rangés en vrac, comme l'orthographe de ton message.
Message que j'ai fusionné avec un des nombreux fils qui parlent déjà des LED.
merci @PierreG pour tes photos de démontage de l'ampoule de phare du Lun 31 Oct 2016 ! ça sert encore
bon il faut une pince en plus de la main, car vu l'accès limité, on n'a aucune force...
MatElec- Messages : 1321
Pas besoin de pince, il faut "juste" forcer.
fifaclint- Messages : 8580
Je conseille les gants de jardin en caoutchouc pour forcer.
Ce système est complètement débile et de plus, difficilement accessible.
Je me demande comment on peut faire ça sur le bord de la route, de nuit et éventuellement sous la pluie, quand une ampoule grillée est à changer.
Heureusement, une fois qu'on a les LED, on est tranquille. En principe, ça ne grille plus.
Par contre oui, les gants sont conseillés.
https://youtu.be/nQOab6z3QqM
Une Philips qui peut être intéressante.
COAXIAL- Messages : 4066
Je n'ai pas trouvé la ZOE dans la liste des véhicules homologués pour ce kit Philips.
JefRusel- Messages : 1180
Probablement parce que les optiques de la Zoé ne devraient pas être homologuées, même avec des ampoules halogènes.
Haha ! Presque 1 an jour pour jour quand j'ai changé mon ampoule à gauche (après 6 ans de service) et maintenant celle de droite !
Toujours aussi merdique ! Toujours aussi peu d'info dans le manuel ! Et toujours les bonnes réponses sur le forum !
» changement ampoule feu de route
» Remplacement ampoule H7
» Feux stop arrière
» Phares bi-xénon
» ZE50 - problème plein phare
» Feux stop arrière
» Phares bi-xénon
Page 10 sur 10
