Changement ampoule code / grand phare
+46
cbensi
kendom
Dams86
zoé-éd_one
hervegal
Yves
JP59
Mickp
Zeb
fleofrt
gratuit0
Kisso
Electron06
BenoitF54
PierreG
50 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Changement ampoule code / grand phare
Oui clair que le bloc optique d'une Zoe n'est pas adapté aux led
Quand je voie la différence d'éclairage entre ma prius en led et ma Zoe halogène (pour l'instant...) c'est juste pitoyable...
l'autre jour j'ai joué avec le commodo de la Zoe, j'étais certain de ne pas avoir allumer les phares et que l'éclairage provenait des feux diurnes ... Ben non
Sinon avant j'avais eu une Civic en xénon d'origine, et bien ça éclairait pas aussi bien que les led de la Prius... bon après c'est très subjectif vu que ce n'est pas les mêmes voitures...
Ocni- Messages : 1463
Ben d'après un ami, les LED de la Leon semblent (un poil) moins bien que les Xenon du Scénic.
Quelqu'un sait-il s'il y a une différence de consommation entre la position codes et grands phares ?
Passant_Mbr- Messages : 5500
Retour d'expérience ce week-end avec 400 km parcourus de nuit en rase campagne et un peu d'autoroute. J'affirme que les Philips sont meilleures, à mes yeux, que mes ampoules d'origines. Particulièrement appréciable lors de la traversée nocturne des forêts de Sologne. Même si je me dis que, par là-bas, rien ne vaudrait un bon gros pare-buffle parce que trois groupes de sangliers, deux chevreuils et quelques lièvres, ça stimule bien la concentration... Mais c'est un autre sujet...
cassiopee86- Messages : 1779
Electron libre a écrit:Je viens de recevoir une paire de Philips H7 X-tremeVision +130% (réf 12972xv+s2) en remplacement de mes ampoules d'origine Osram 64210 sur une Zoe R240 d'octobre 2015. J'ai donc commencé par remplacer une seule ampoule pour comparer les deux faisceaux lumineux, et bien la différence est subtile. La Philips est légèrement meilleure, avec un éclairage un peu plus blanc.
Déçu par aussi peu d'amélioration, j'ai consulté les notices techniques détaillées d'Osram et de Philips, ces deux ampoules produisent exactement le même flux lumineux de 1 500 lumens, ceci expliquant probablement le peu de différence constatée.
J'ai l'impression d'avoir été abusé par un packaging alléchant vantant des performances qui ne sont pas exceptionnelles mais courantes chez d'autres fabriquant d'ampoules ...
Un récent test comparatif de Que Choisir (https://www.quechoisir.org/comparatif-ampoules-pour-phares-de-voitures-n22675/) confirme totalement ce que tu as observé. La Philips +30% est même mieux placée que la +130% !!!
Yvanpasterrible- Messages : 878
J'ai monté des X-tréme vision sur mon Zafira, et j'ai été bluffé par l'efficacité de ces ampoules.... au début.
En effet, ça éclaire beaucoup mieux au début, mais au bout de quelques temps, le flux lumineux est identique aux ampoules d'origines.
Je m'en suis aperçu, lorsque la première ampoule à grillé et que j'ai remis l'ancienne... les 2 ampoules (standard et X-tréme) éclairaient pareil.
Si on ajoute :
- 2 ans après le montage, les 2 ampoules étaient déjà grillées ( les 2 d'origines sont dessus depuis plus de 5 ans).
- la différence de prix
Pour moi, c'est clair, je reste sur des ampoules de base... sur le Zafira.
Le mieux pour moi, sur ma mégane3 phase1, des feux Xénon directionnel d'origine.
Juste derrière sur ma Zoé, j'ai monté des ampoules Xénon avec ballast, qui a fait une grande différence par rapport à l'origine.
Pour les ampoules LED, je n'ai pas encore essayé.
Si on ajoute :
Zal'M- Messages : 2810
Passant_Mbr a écrit:Quelqu'un sait-il s'il y a une différence de consommation entre la position codes et grands phares ?
Aucune
Il s'agit d'un cache qui vient obstruer ou non le flux lumineux du haut.
Le cache est "motorisé" par un électroaimant qui le fait basculer et pour maintenir la position phare il faut alimenter l'électroaimant.
Il est alimenté en PWM avec une valeur max pour le basculement et une valeur plus faible pour le maintient.
Donc il y a bien une consommation supplémentaire mais je n'ai pas de valeur fiable pour cette conso.
D'accord, donc probablement tout juste quelques watts pour le maintien, la différence de consommation devrait être faible, plutôt 10% que du simple au double.
Sinon pour ma part j'ai des Xtreme Vision. je ne suis pas capable de dire si la luminosité s'est affaiblie au cours du temps.
Déjà quand une ampoule rend l'âme, il me faut parfois un peu de temps pour m'en rendre compte, car je ne constate pas de disparition franche d'un faisceau, plutôt une baisse de la luminosité générale, et au début je me demande souvent si ce n'est pas ma vue qui baisse apreès une longue journée de travail sur écran...
La différence d'appréciation sur la qualité d'éclairage, et notamment le retour d'expérience de cassiopee86, est peut être dépendant de l'âge des ampoules changées. Dans mon cas j'ai remplacé des ampoules d'origine quasi neuves par des Philips X-tremeVision sans constater une amélioration importante. Si mes ampoules avaient eu quelques centaines d'heures d'utilisation, des Philips (ou autres) neuves auraient probablement montrés une amélioration conséquente.
Les ampoules halogènes de qualité produisent toutes un flux lumineux de 1 500 lumens avec une tolérance de +/- 10%, et des températures de couleur proches. Sur cette base, il est difficile d'obtenir de forts écarts de performance entre ampoules neuves de source différente, la bonne tenue dans le temps entre plusieurs modèles serait plus difficile à évaluer.
Merci à Yvanpasterrible pour le lien vers le comparatif.
Electron06- Messages : 883
Passant_Mbr a écrit:Sinon pour ma part j'ai des Xtreme Vision. je ne suis pas capable de dire si la luminosité s'est affaiblie au cours du temps.
Principe de la grenouille sur la plaque chauffante, tu peux pas vraiment te rendre compte de la baisse de qualité au fil du temps
En tout cas ayant hésité ce we entre ces ampoules et passer direct au Xenon je ne regrette pas mon choix en vous lisant... J'aurais pu être déçu avant même d'être livré ! Il est vraiment bien ce forum
Je n'ai pas encore du installé mes ampoules mais je suis allé vérifier la grenouille ( sur wiki ) : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fable_de_la_grenouille
J'ai opté pour des X-trem 130 % (voir mon post précédent) et de mon point de vue la différence est assez sensible avec les précédentes que j'ai gardées en dépannage.
Pour revenir au démontage, on a de la chance avec la Zoé : un ami qui a une Modus doit l'emmener au garage avec 45 min de main d'œuvre tellement c'est complexe à changer !
Lol j'ai eu une Colt gti (avec un moteur qui rentrait au chausse-pied...)
Côté droit ras 2 min, côté gauche : dépose de la batterie, du support de batterie, purge du liquide de refroidissement, dépose du vase d'expansion, de la tuyauterie qui va avec...etc. Etc... 4h
C'est une hontes ces ampoules inaccessibles !
Sur les Xsara, il faut tomber la face avant, les phares viennent avec et les ampoules deviennent accessibles !
Bigfoot a écrit:Merci, vu que tu m'a mâché le boulot, j'ai commandé.
Je n'ai pas compris l'histoire du livre à 1€ mais de toute façon je suis prémium, je ne paie pas le port ...
( ne tapez pas j'achète des ampoules, j'ai un abonnement premium, mais je râle pour un abonnement KiWhi )
Ça y est, ampoules installées, premier trajet nuit tombée.
Verdict : il y a du mieux, plus blanc et plus lumineux mais pas de quoi non plus chasser le kangourou donc satisfait, encore merci pour le lien.
Par contre il me semble qu'en réglant au plus haut, j'éclaire un peu plus bas qu'avant et même en mettant sur 0 je ne peux plus éclairer au delà de 30 ou 40m alors qu'avant je pouvais éclairer au dessus de la route ( en code, ce que je ne faisais pas )
Hier, j'ai changé mes ampoules H7 d'origine pour des philips xtrem vision +130.
Certes ce n'est pas au niveau des leds de ma 308 ou du xénon de ma moto.
mais l'amélioration est substantielle.
Le faisceau est plus large et plus lumineux en code et en phare.
et les phares éclairent plus loin.
Si on prend soin de placer l'ergot (flèche verte de la photo) en bas de l'optique.
le changement se fait en 5 minutes.
axme- Messages : 2053
Je hais l'éclairage de ma zoé!!! je roule de nuit sur des routes de montagne sinueuses et c'est une véritable catastrophe! je dois prendre les virages serrés à 20 km/h je n'en peux plus! j'ai encore ma zoé pour 1 an mais je me pose de sérieuses questions quant à en reprendre une autre à cause de cela! à quand des phares anti brouillard pour nous autres ????
Kisso- Messages : 520
Franchement j'ai mis un kit xenon et plus de problème, les bords de chaussée sont maintenant éclairés convenablement.
Si je vois que les Philips baissent d'intensité ou claquent prématurément je passerai au xénon.
Surtout que l'avantage de la Zoé est d'avoir une seule ampoule pour code et phare donc pas de problème de temps de chauffe pour passer de code en phare comme sur ma moto.
Reste juste le souci de faire des appels de phares avec les xénons.
J'hésite aussi à passer au xénon. Les Philips +130% sont bien, mais ça pourrait être (bien) mieux.
Et quand on y réfléchit, par rapport aux voitures qui ont 2 ampoules pour les feux de croisement et 2 pour les feux de route :
- Zoe = 2x55W pour les feux de route et autant pour ceux de croisement, mais une partie du faisceau masqué pour ces derniers
- autres voitures = 2x55W pour les feux de croisement (donc autant qu'une Zoe en feux de route...) et 4x55W en feux de route
Pas étonnant que ça n'éclaire pas beaucoup ...
BenoitF54- Messages : 257
Sur la voiture que j'ai fait mettre en casse pour avoir ma ZOE j'avais:
2 veilleuses
2 feux de jours
2 codes
2 phares
2 longues portés
2 oscars+ spot
2 anti-brouillard
et effectivement ca éclairait bien mieux !
2 veilleuses
2 feux de jours
2 codes
2 phares
2 longues portés
2 oscars+ spot
2 anti-brouillard
Benoît, comme je l'ai écrit plus haut, comme il n'y a qu'une ampoule, le seul temps de latence
et le temps que met l'optique à monter et c'est rapide
Pascal: avec les 400v de la zoé, on doit pouvoir faire bien mieux
axem : je suis d'accord avec toi, mais c'est seulement quand les ampoules sont déjà allumées.
Quand tu roules de jour, phares éteints donc, et que tu veux faire un appel de phare, avec les kits xénons, je ne sais pas si ça marche bien. Le 1er appel de phare peut être bien visible, étant donné qu'à l'allumage des xénons, il y a un pic de luminosité (puis ça devient faible pour monter progressivement en intensité). Si tu veux faire plusieurs appels de phare à la suite, ça risque de moins bien marcher car trop faibles encore à ce moment la.
Après je dis ça, mais je n'en suis pas sur. Sur ma Golf 3, j'avais installé un kit xénon y a 8 ans environ, et c'était comme ça. Le problème ne se posait pas, vu que j'avais 2 autres ampoules dédiées aux feux de route.
Les kits récents sont peut être mieux adaptés à cette situation.
Effectivement, Benoît, bien vu, je n'avais pas pensé aux appels de phares de jour
Dans ce cas-là, les ampoules au xénon ne sont pas top.
Oui je confirme Benoît un appel de phare ça va...2... bonjour les dégâts
Mais franchement si c'est le prix à payer pour voir la nuit j'assume...
» Vitre phare arrière fissurée
» Remplacement ampoule H7
» Feux stop arrière
» Phares bi-xénon
» ça y est c'est fait
» Feux stop arrière
» Phares bi-xénon
Page 2 sur 10
