changement ampoule feu de route
tonnerre33
déjà une ampoule de feu de route claquée... J'aime pas ça, pour moi ça veut dire que la voiture régule mal le 12V. Donc on peut s'attendre à des ampoules qui vont claquer régulièrement.
Dans le rlink on a accès à un bout de doc, dont le remplacement des ampoules! ça c'est pratique, chapeau renault !
Il est indiqué qu'il faut des H7 55w anti uv.
Direction feu vert, seule la marque feu vert indique "anti uv", 8.99€.
Et cerise sur le gâteau, l'affaire a été réglée en 5min : coté conducteur c'est accessible ! Un cache en caoutchouc à enlever, on tourne et hop ça sort.
amiral_sub- Messages : 6335
Re: changement ampoule feu de route
Bin au moins une bonne nouvelle, un changement accessible. L'autre côté ne l'est pas ?
N'ayant pas essayé, je ne me prononce pas
Sur mon Scenic ça claque 2 fois par an, 45 minutes à se déchirer les mains pour la mettre et l'enlever des deux côtés : une horreur !
Ou tu le fais par le garage : 25€ l'ampoule...
Feneck91- Administrateur
une ampoule peut faire la vie d'une voiture (thermique) , c'est justement la marque de voitures qui régulent bien le 12v. En l’occurrence ton scenic doit envoyer des tension un peu élevées. Et je sais que sur certaines voitures c'est l'enfer à changer. J'ai même appris que les mercedes classe S nécessitent une reprogrammation d'un calculateur pour prendre en compte la nouvelle ampoule, reprogrammation facturée 180€. Mais bon les possesseurs de classe S sont des moutons plus faciles à tondre que les possesseurs de renault. Donc sur la zoé, pas de difficultés pour remplacer l'ampoule avant conducteur, c'est relativement accessible, et moteur électrique aidant, je ne me suis même pas sali les doigts! pas de gras, pas de noir sale, unbelievable !
La tension 12 V n'est pas régulée. C'est la tension de la batterie. Elle peut atteindre 14,4 V en charge.
Sur CanZE on voit un peu plus de 13 V en général.
Je pense que sur un VE, la charge étant faite par un convertisseur DC/DC 400 V / 12 V elle est au moins aussi bien régulée que sur un VT où le courant de recharge vient d'un alternateur entraîné à vitesse variable.
Sur ma Zoé, 2 ans 1/2, 48 000 km, toutes les ampoules sont d'origine.
Croisons des doigts! Sur mon ancienne japonaise de 20ans, les ampoules étaient... d'origine
je dois changer aussi une ampoule !
Pour amiral : peux tu nous preciser le "cache en caoutchouc à enlever, on tourne et hop ça sort"
C'est ou ? un petit tuto ?
merci d'avance
merci d'avance
Zoe007- Messages : 328
Y a une sorte de cache en caoutchouc à enlever , puis il faut tourner d'un quart de tour pour sortir l'ampoule avec le connecteur. J'ai mis 2 min à comprendre comment enlever le connecteur, ca a été la seule difficulté.
Pense bien à vérifier que tu mets une ampoule anti uv, sinon tu vas abimer tes phares (c'est probablement à cause de ça qu'on voit tant de voitures qui ont les phares ternes)
ok merci bcp ! je vais essayer :-)
Changement ampoule fait de mon côté ! Faut dévisser avec un gant qui accroche car sinon c'est galère. J'ai opté pour le lot de 2 Philips phare xtreme vision soi-disant performant à +130 %... je n'ai pas l'impression de voir mieux mais à 22 euros les 2 j’espère que ça va durer au moins 3 ans !
3 ans pour ce genre d’ampoule ? Je n’y crois pas trop ! Plus une ampoule halogène est puissante, plus sa durée de vie est limitée !...
Ze Suisse- Messages : 4179
Pas uniquement.amiral_sub a écrit: (c'est probablement à cause de ça qu'on voit tant de voitures qui ont les phares ternes)
En restant garé au soleil pendant des années, on obtient le même résultat (mais sur la face extérieure du phare).
Quand c'est l'effet des UV du soleil, on peut faire polir le phare pour lui redonner sa transparence (je viens de le faire faire sur le Scenic pour le contrôle technique de ses 12 ans).
Zizoe- Messages : 1504
» Changement ampoule code / grand phare
» Remplacement ampoule H7
» Phares bi-xénon
» Feux stop arrière
» Ampoule standard avec meilleure perf
» Phares bi-xénon
» Feux stop arrière
