Solution recharge en Suisse
+6
Hijo
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Petit exposés des solutions proposées par renault en Suisse
1) câble occasionnel (il n est pas flexi... Chez nous). Les vendeurs disent qu ils portent bien son nom et ne doit pas être utilisés comme moyen de recharge quotidien.
2) wall box 1300 frs hors pose pour une recharge en 5 heures. J attends un devis pour la pose.
Et c'est tout....
Personne, je dis bien personne chez renault suisse ne propose la prise Green up (connaît pas...)
Je viens de faire une demande à Legrand Suisse pour voir...
La wall box ne me sert à rien, la voiture passera 12 heures en recharge par jour pour faire 80-90 km par jour maximum.
Ai-je besoin d autre chose que le câble flexi branché sur une prise normal de 220 v ?
Merci de vos retours !
Ps j avais testé la mitsubishi est tout était plus simple...
Et c'est tout....
Hijo- Messages : 25
Re: Solution recharge en Suisse
Si le cro n'est pas fourni tu achetes un cable elpa de davide et chez toi tu fais une installation d'une prise p17 pour environ 200€ si tu bricoles un peu et tu p ourras charger jusqu a 32 A si tu le souhaite.
Ce qui est étrange sur la brochure Green Up Legrand.ch, tout est au format français, sauf le prix. La prise Green Up est ronde alors que notre standard c'est le T13 en 220V. Ca m'étonnerait que le flexi chargeur "Suisse" arrive avec une prise ronde "Française".
Ensuite toujours sur leur même brochure, leur Wallbox est en type3C, alors que nos Zoé Suisse ont le câble type2/type2...
J'attends avec intérêt ton retour sur leur devis/offre/infos
Si tu n'en as pas l'intérêt d'une wallbox, pourquoi pas le flexi chargeur, mais pour 600.-CHF il y a moyen d'avoir vraiment plus flexible et puissant (avec un meilleur rendement aussi).
==> je suis donc ouvert à toutes solutions en sachant que je vais faire installer une prise 380v 16 a au gatage. Comme je suis largué en électricité , j aimerai une solution simple adaptée à la Suisse (et à nos prises :-)
Merci à tous !
Merci à tous !
Hijo- Messages : 25
380V/16A tu as ça comme possibilité:
http://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
Plus cher certes, mais largement plus flexible que le flexi chargeur limité à 8 ampères chez nous, l'avantage de la prise industrielle, elle est européenne
Si tu fais installer du 220V/16A ou un adaptateur 380V>220V tu as ça comme possibilité moins cher que celui que je t'ai mis ci-dessus:
http://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/11-evr1-type-2-max-37-kw.html
Ce sont des prises Euro (CEE) donc compatible aussi en Suisse
Quel avantage par rapport à la wall box à 1300 frs ?
Hijo- Messages : 25
Système portatif, relativement compact, possibilité de se brancher sur d'autres prises qu'une 32A ou 16A avec les moyens d'adaptateurs, pas de frais de pause de la wallbox (uniquement la prise 16A dans ton cas), courant de charge réglable
Tu peux partir avec et t en servir comme cro avec un adaptateur pour prise T23 (il y a pas mal de parking sur Genève par exemple)
perso je me me suis fait un adaptateur T23 schuko car on ne trouve que des T13 schuko et la T13 c est 10A max.
L ELPA te permet de charger suivant les modeles de 6A jusqu a 22kw tri.
Bref l ideal
Bref l ideal
ze- Messages : 1046
De plus si tu est en triphasé 16A chez toi, tu pourra recharger de 75% en 2h avec le CRD Elpa
Mido- Messages : 308
Pas de de prise Green up vendu en Suisse :-(
J attends le devis pour la prise 380v et la variante wall box.
Hijo- Messages : 25
Réponse de mon garage au sujet du câble de recharge occasionnel suisse :
"Il est possible d’utiliser seulement le cable de recharge 220v, experience faite au service technique de chez RSSA, la charge est très lente, environ 10h pour 50% de la capacité de la batterie."
Hijo- Messages : 25
J'ai commandé le câble EVR3 - TYPE 2 - MAX 22 KW
est-ce que j'ai besoin d'adapteur pour mes deux sortes de prises ?
Hijo- Messages : 25
Je comprend pas trop ta question, sur le cro il y a une fiche 32A tri donc il te faut une prise chassis 32A à domicile et éventuellement des adaptateurs vers P17 mono 16 ou 32A vers T23 pour du 16A ou duT13 mais la c est 10A
ze- Messages : 1046
il te faut un adaptateur 380/16A (la prise de ton garage) > 380/32A (la prise du chargeur) / (tu as mentionné plus haut que tu ferais installer une prise 380/16A)
ça: http://www.conrad.ch/ce/fr/product/626043/Connecteur-CEE-16-A-sur-fiche-CEE-32-A?ref=list
ou ça : http://www.conrad.ch/ce/fr/product/554194/PCE-9437430-CEE-On-16A-Off-32-A-rouge-noir-IP44?ref=list
Ou si tu es bricoleur tu peux fabriquer toi-même les adaptateurs en achetant les prises au Coop Brico et du câbles
Et si veux le brancher sur une prise 220v normal quand je suis ailleurs ?
(Là je commence à sentir un léger handicap avec mes questions:-)
Hijo- Messages : 25
Là je pense qu'il faudra en faire un soi-même, car ça fait du T12 (220/10A) (car plus compatible que le T23) > CEE 380/32A c'est vraiment pas très "courant" ^^
Je m'en suis fait un, si tu veux je t'en fais un pour toi
bon pis si il faut je te fais tes 2 adaptateurs sans souci
@planplan: tu pourrais même faire un tuto avec photos à l'appui !
Je t en parle dans ma réponse juste en dessus.
Je ne me rappelais plus que tu disposais de triphasé 16A chez toi
Si tu rames vraiment je te propose d acheter des adaptateurs de chez elpa et tu remplaces la prise shucko par une T13.
Désolé j avais pas vu la proposition de plan plan, et du coup c est beaucoup plus simple et plus sympa
ze- Messages : 1046
Petite question à planplan, la phase mono tu l as branche ou dans la fiche triphasée?
ze- Messages : 1046
Devis :
Prise 400v
Canal 60x40
Câble tt 5x2.5
Disjoncteur fi 3pn 16a 30mA
Prise cee 16A 3Pn + E
Prix : 950 frs pour 10 mètres environ.
C est le bon choix pour mon câble Elpa ?
Prise 400v
Canal 60x40
Câble tt 5x2.5
Hijo- Messages : 25
Oups désolé j'ai raté ta question... dans L1.... Non?ze a écrit:Petite question à planplan, la phase mono tu l as branche ou dans la fiche triphasée?
Ouille, à ouais quand même...Hijo a écrit:Devis :
Prise 400v
Canal 60x40
Câble tt 5x2.5
Pour les caractéristiques c'est correct je pense
La vache.... ca fait un peu cher non?
ze- Messages : 1046
Ce qui fait ch"er chez nous, le triphasé tu n'as pas le droit d'y touché.... tout comme rajouter une simple prise dans ta maison... du coup les mecs ils se gênent pas trop j'ai l'impression...
T'as pas un ami électricien qui peut te faire ça... je veux dire... il le déclare mais peut-être pas "complètement"... ?
Ramené au salaire médian (qui est 2,3 fois plus élevé en Suisse), ça nous ferait 335 euros en France...planplan a écrit:Ouille, à ouais quand même...Hijo a écrit:Prix : 950 frs pour 10 mètres environ.
Le prix ne m'étonne pas s'il a bien prévu un différentiel triphasé type B (normalement il faut ça pour la zoé), car c'est très cher.
Mais j'ai pas l'impression que c'est dans la liste ?
» Solution de recharge pour future Zoé
» Choix solution de recharge
» Déménagement et solution de recharge occasionnelle temporaire…
» solution solaire pour la recharge
Page 1 sur 3
