Solution de recharge pour future Zoé
Solution de recharge pour future Zoé Empty Solution de recharge pour future Zoé
Message par robinstras le Dim 9 Fév 2014 - 22:17
Alors après avoir parcouru en long et en large le forum je trouve pas de réponse simple..
je vais bientôt avoir une zoé d'occaz et je me demande comment la recharger chez moi ou plutôt pour quelle solution opté..
l'ancien proprio a une wallbox schneider 3kw qu'il me cederai au alentour de 400-500€… mais je vois que pour une centaine d'euros de plus je peux avoir une 7kw sur le net.. (charge plus rapide) de plus… il y a le câble de David et un nouveau câble Renault arrive bientôt du coup je ne m'en sort plus trop…
je tiens a ajouter que ma zoé ne sera pas en garage pour l'instant et qu'au pire il me faudra une longueur de 5m de câble entre la prise (wallbox ou prise classique) pour brancher ma future zoé…
ps: mon installation électrique est récente donc pas de soucis de ce coté la..
merci pour vos conseil et votre aide
robinstras
robinstras
Solution de recharge pour future Zoé Empty Re: Solution de recharge pour future Zoé
Message par CROLLES le Dim 9 Fév 2014 - 22:26
CRD sans hésiter avec prise 32A et l'installation qui va bien
Message par robinstras le Dim 9 Fév 2014 - 22:49
merci
donc nul besoin de me tracasser la tête… avec installation d'une simple prise 32a c'est ça… c'est nickel !
au cas ou le boitier du CRD est étanche???
robinstras
robinstras
Message par jch le Lun 10 Fév 2014 - 8:11
C'est la solution la plus simple en effet!
Il est en principe étanche, mais j'ai déjà vu de la condensation dedans.
La P17 n'est pas étanche, il te faudra donc la protéger par une tôle ou tout autre idée simple pour lui éviter de se prendre la pluie directement.
Il est aussi prudent de mettre à l'abri ta prise type 2 si tu laisses le CRD à l'extérieur, chez moi j'ai fait un abri à 5€ environ.
Solution de recharge pour future Zoé Evse513
réalisé à partir d'un coude PVC et un bouchon PVC pour le tenir au mur. Pluie et neige ne rentrent pas dedans.
Je me suis vite lassé de rentrer et sortir tous les jours le CRD, je me suis donc fait ma borne avec câble intégré.
Message par Nicolas du 91 le Lun 10 Fév 2014 - 9:10
sympa la CRDbox  Cool
Nicolas du 91
Nicolas du 91
Message par robinstras le Lun 10 Fév 2014 - 10:02
oui sympa ta petite box  Very Happy
Quelqu'un peu me dire combien mesure le CRD et ou est ce que je peux le trouver ?
merci
robinstras
robinstras
Message par Nicolas du 91 le Lun 10 Fév 2014 - 10:09
@robinstras a écrit:Quelqu'un peu me dire combien mesure le CRD et ou est ce que je peux le trouver ?
merci
Le sujet içi
Je te fait un MP pour les précisions (je suis entrain de commander le mien)  Wink
Nicolas du 91
Nicolas du 91
Message par robinstras le Lun 10 Fév 2014 - 10:15
merci c'est cool..
en fait j'ai tellement lu de chose que je m'en sors plus et vue que ça avance très vite certain post date de quelque mois....
robinstras
robinstras
Message par jch le Lun 10 Fév 2014 - 10:30
Je n'utilise pas le CRD dans ma boite, mais un openevse
Je voulais juste montrer le support PVC à gauche.
Voir le sujet complet: http://renault-zoe.forumpro.fr/t2538-open-evse-ma-borne-mon-installation
Message par robinstras le Lun 10 Fév 2014 - 11:26
oui oui Jch j'avais deja fais un tour sur ton post... c'est tres bien fait et fonctionnel  Cool
Ma problématique réside sur le fait que j'ai un garage transformé en débarras mais assez loin de mon compteur.. et ma solution la plus simple et de tirer un câble de mon compteur (3m max) et sortir en extérieur (dans ma cour) sur une prise 32A étanche ?!? pour y brancher le CRD ...
Mais quid de l'étanchéité de l'installation et du ELPA... ma future zoé serait garer a 5m environ...
robinstras
robinstras
Message par Thidel le Lun 10 Fév 2014 - 12:33
Le CRD est étanche, je l'ai déjà utilisé sous la pluie ça marche.
Thidel
Thidel
Message par robinstras le Lun 10 Fév 2014 - 17:36
ah ben voila une bonne nouvelle
robinstras
robinstras
Message par robinstras le Mer 12 Fév 2014 - 15:09
Ma zoé arrivant sous peu...
je vais donc prendre le câble de Davide en 32A et me mettre une prise p17 ip55 comme sur la p'tite photo
(c'est mon chez moi provisoire d’où le manque d'envie de me faire une installation couteuse)
Solution de recharge pour future Zoé Maison
Au niveau tableau:
Je pars du compteur sur un "Interrupteur différentiel IDClic XP 40A 30mA A peignable"  ref :SCH23158 - Schneider --> environ 52€
je tire les 2m de cable proprement dans une goulotte jusqu'au sol et je perce le mur pour le sortir à l’extérieur sur
un "Coffret monoprise P17 - IP55 2P+T équipé d'un inter 32A" Réference Legrand 056629  --> environ 88€
Solution de recharge pour future Zoé P17
Pour la P17 je trouve qu'un coffret étanche de surcroits fera moins de dégât sur la maison qu'une prise en saillie non ?!
Bref merci pour vos avis et vos commentaires les zelectriciens confirmés  Very Happy
si c'est ok je me lance !
robinstras
robinstras
Message par jch le Mer 12 Fév 2014 - 15:52
Tu peux aussi sortir le câble et le passer sous le gravier jusqu'au portail!
J'ai pris de l'AEG chez bricomarché, aucun soucis, pas de chauffe, pas de disjonction intempestive...
Solution de recharge pour future Zoé Souscompteur
J'ai fais le montage il y a 1 an et j'ai dû payer 40€ le différentiel et 20€ le disjoncteur. T'es pas obligé de mettre du schneider.
Pour ton boitier, il sera relativement à l'abri de la pluie, tu peux prendre un socle incliné standard. Les prises que j'ai au boulot sont très bien exposé et n'ont jamais pris l'eau,
C'est du provisoire, tu peux te dispenser de dépenser une fortune surtout si tu ne le réutilise pas par la suite.
Message par RD150 le Mer 12 Fév 2014 - 16:54
Petite précaution qu'il est facile d'oublier : Lors de ton percement du mur pour passer le cable, ne pas oublier de donner une légère pente vers l'extérieur, cela évitera à l'éventuelle eau de ruissellement sur la facade de rentrer à l'intérieur en longeant le fourreau ou le cable.  Shocked
Message par fred et sylvie le Mer 12 Fév 2014 - 18:01
+1
fred et sylvie
fred et sylvie
Message par robinstras le Mer 12 Fév 2014 - 21:07
Oui effectivement pas mal l'idée d'enterrer le câble et de mettre une petite goulotte bien propre.. Bon c'est chiant je venais de faire le crépis blanc :-)
Si j enterre le câble il fait que je le passe dans un tube souple et je mettrais la p17 sur le ptit muret à gauche portail.. Merci pour le truc j'y avais même pas penser !
Ok aussi pour les disjoncteur je aussi prendre des petits trucs type aeg !
Ah ben grâce à vous j avance...
Ps: rien avoir mais j'ai le choix entre 2 Zoé.. Une noire et une blanche nacrée.. Je suis tiraillé pour faire un choix........
robinstras
robinstras
Message par jch le Mer 12 Fév 2014 - 21:14
Cà sert à çà un forum!
Je prendrai la blanche, une noire est toujours sale, on voit les traces de sel, la poussière, le pollen et toutes les cochonneries en général.
Message par robinstras le Mer 12 Fév 2014 - 21:46
C'est vrai que la blanche est top... J'ai d'ailleurs une classe b blanche aussi :-)
Pareil l'Intérieur blanc est plus beau mes yeux que le noir finition intense...
robinstras
robinstras
Message par TontonPatrix le Mer 12 Fév 2014 - 22:13
@robinstras a écrit: j'ai le choix entre 2 Zoé..  Une noire et une blanche nacrée..   Je suis tiraillé pour faire un choix........
Aussi, la blanche chauffera moins au soleil et elle est plus visible par les autres automobilistes...  Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eccity-motocycles.com
Message par robinstras le Mer 12 Fév 2014 - 22:31
C'est vrai tu n'as pas tord.... Et pour l intérieur.. Y'a pas vraiment de post sur la qualité percu entre l' intérieur zen et intense... Pareil Y'a 2 écoles.. Blanc et noir alalala
robinstras
robinstras
Message par Fabien le Jeu 13 Fév 2014 - 8:15
@robinstras a écrit:C'est vrai tu n'as pas tord....  Et pour l intérieur..  Y'a pas vraiment de post  sur la qualité percu entre l' intérieur zen et intense...  Pareil Y'a 2 écoles..  Blanc et noir alalala
Perso j'ai conduit deux ZOE blanches, une ZEN avec l'intérieur blanc et une Intens (la mienne) avec l'intérieur noir :
je préfère l'intérieur noir, on voit moins les traces de doigts sur les poignées et le tissu blanc Smile
