Ma renault ZOE fait disjoncter après quelques minutes de charge
2 participants
Je suis propriétaire d'une Renault ZOE intense de 2014, donc première version.
J'ai un problème lorsque je veux la charger sur une prise Legrand Green'Up Access avec le câble Flexicharger d'origine Renault ZOE.
En effet au bout de quelques minutes, cela fait disjoncter le différentiel de ma maison. Je le réenclenche et au bout d'une heure le différentiel de ma maison resaute. Je réenclenche le différentiel de ma maison et au bout de quelques minutes c'est le différentiel du tableau électrique de mon garage sur lequel est branchée la prise Green'Up. Je réenclenche celui du garage et puis ça a l'air de ne plus sauter.
Le problème c'est que cette opération de test de charge, je la fais à 16h30, donc hors des heures creuses. Et j'aimerai bien charger la nuit sans avoir le risque que tout disjoncte.
Merci d'avance de votre aide.
Voici les photos de mon compteur principal maison et mon compteur secondaire garage.
https://drive.google.com/file/d/1jH418fw371ONBeAyr1aCArZgWmHjICCF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12eSryXQIKPrtWdv6lGf2GyCSLD2hibIx/view?usp=share_link
Pour info : je possédait avant une ZOE50 qui se chargeait sans problème sur cette installation avec la prise Green'Up et actuellement je possède une Peugeot e-208 qui elle aussi se charge sans problème, sans faire disjoncter.
fafa1108- Messages : 2
Re: Ma renault ZOE fait disjoncter après quelques minutes de charge
Bonjour et bienvenue, un passage par la case présentation est de rigueur, comme sur tout forum : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour ton problème, il ne faut jamais mettre plusieurs différentiels en cascade, le risque étant celui que tu... constates.
Il faut créer une ligne spécifique en sortie de disjoncteur "EDF" sur laquelle tu poseras soit un disjoncteur différentiel, soit un disjoncteur + un interrupteur différentiel, ensuite tu pourras dormir sur tes deux oreilles pendant que la ZOE rechargera.
RD150- Messages : 6011
En complément, voici quelques exemples déjà évoqués et résolus :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t11173-encore-un-differentiel-qui-saute
https://renault-zoe.forumpro.fr/t15313-differentiel-qui-saute
https://renault-zoe.forumpro.fr/t11043-interrupteur-differentiel-qui-saute
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5345-differentiel-qui-saute
» Coupure charge flexichargeur + Green Up au bout de 10 minutes
» ZOE Q210 juillet 2013 162 000 km, voyant de surchauffe allumé de façon permanente après 30 minutes de route
» Fil de veille d'actualités internet sur le VE (véhicules, batteries, réseaux)
» Opérations de maintenance simples après quelques années d'utilisation
» Charge qui coupe au bout de 2 minutes
