Coupure charge flexichargeur + Green Up au bout de 10 minutes
Message par Bigfoot le Dim 28 Mai 2017 - 7:01
Depuis quelques semaines, j'ai des coupures de charge de plus en plus fréquentes avec mon flexichargeur.
La charge démarre et 5 ou 10 minutes après, la charge se coupe el le flexichargeur se met en défaut.
Avant c'était occasionnel mais depuis quelques jours, c'est systématique donc grosse galère au quotidien ...
Pb de terre, pb de Zoe ( peu de chance car sur les bornes, pas de soucis ), pb de flexichargeur ?
Et hier soir le vient une idée, mettre une rallonge d'un mètre entre le flexichargeur et la GreenUp ... Et je viens de recevoir le mail : charge à 100% ! cheers
Alors pourquoi ??? Surchauffe à 14A qui ne se produit pas à 10A ?
Intérieur de la GreenUp qui a du jeu ( je vais vérifier )
Décidément pas de bol après mon ressort cassé, quand ça veut pas ...
Re: Coupure charge flexichargeur + Green Up au bout de 10 minutes
Message par RD150 le Dim 28 Mai 2017 - 8:05
Tu as probablement trouvé seul la solution --> Sauf erreur, il y a une surveillance de surchauffe sur le flexi-bidule (thermistance ?), donc avec les températures actuelles + un peu d'usure/salissure des contacts . . . Et, effectivement, 4A de moins c'est ce qui doit faire toute la différence.
Pour le manque de bol, c'est pas étonnant vu l'avatar que tu as adopté Rolling Eyes lol!
Message par crazyfrog le Dim 28 Mai 2017 - 20:40
Oui, il faudrait vérifier/resserrer toutes les connexions, du tableau électrique jusqu'à la Green'Up.
Message par ze le Lun 29 Mai 2017 - 22:51
Que t'indique le flexichergeur (leds) quand ça plante?
Message par Bigfoot le Lun 29 Mai 2017 - 23:11
Ready et fault qui clignotent et Zoe en veille
Message par Pixel le Mar 30 Mai 2017 - 7:55
Dernière ligne ...
Message par Bigfoot le Mar 30 Mai 2017 - 7:58
Message par Pixel le Mar 30 Mai 2017 - 8:05
Il ne te reste plus qu'à ouvrir ta Green'Up, retirer les fils des bornes, nettoyer les bornes, éventuellement recouper et dénuder les fils et les remettre en place bien serrés.
Accessoirement, vérifie que le plombier de service t'a bien mis du 2,5 mm². geek
Message par Flo01 le Mar 30 Mai 2017 - 13:02
Il y a une sonde de température dans la fiche Green'up du flexichargeur scratch
Message par RD150 le Mar 30 Mai 2017 - 15:11
C'est sûr qu'il y a une sécurité de surchauffe.
Reste à savoir de quel type (thermistance comme je l'évoquais plus haut, ou mesure électrique des pertes ?), et je pencherais plus pour le situer dans le boitier (la chaleur se répand très bien dans un câble, surtout aussi court).
Message par Bigfoot le Mar 30 Mai 2017 - 18:06
@Pixel a écrit:Il ne te reste plus qu'à ouvrir ta Green'Up, retirer les fils des bornes, nettoyer les bornes, éventuellement recouper et dénuder les fils et les remettre en place bien serrés.
J'essaie de jeter un œil sur les serrages ce soir ( et de le récupérer après )
L'électricien de service c'était moi et j'ai mis du 6 mm² !
Message par Pixel le Mar 30 Mai 2017 - 19:09
@Bigfoot a écrit:L'électricien de service c'était moi et j'ai mis du 6 mm² !
Ah ben faut pas te plaindre. Voilà ce que c'est que de ne pas vouloir faire appel à l'excellence de Proxiserve !
lol!
Message par Bigfoot le Mar 30 Mai 2017 - 20:46
J'ai tout resserré et même problème, je penche sur un Pb flexichargeur, mais pourquoi ça passe avec 10A ?
Message par Teirhy le Mar 30 Mai 2017 - 20:58
peut-être que c'est une connexion DANS le flexybidule qui chauffe.
t'es bon pour rapporter ton flexytruc à renault pour qu'ils le testent sur leur greenup (pour peu qu'ils en aient...)
Message par crazyfrog le Mer 31 Mai 2017 - 0:34
tu veux que je passe chez toi pour tester avec mon flexibidule?
Message par Bigfoot le Mer 31 Mai 2017 - 6:16
Non c'est gentil, mon père habite à 3 km de chez moi, je peux faire un test croisé avec lui ( il a Zoe avec flexitruc et GreenUp ) mais pas trop le temps en ce moment.
Si défaut du Flexibidule, vous pensez qu'il y a une garantie pour deux ans et 7 mois ?
J'en ai marre de passer à la caisse après les 444 € d'amortisseurs et je rends le bazar en octobre.
Si je dois payer, je préfère prendre un maxi charger qui pourrait me servir pour Ioniq ou Zoe future
Message par Pixel le Mer 31 Mai 2017 - 8:03
@Bigfoot a écrit:Si défaut du Flexibidule, vous pensez qu'il y a une garantie pour deux ans et 7 mois ?
Oui, si tu as pris l'extension. Wink
Sinon, je ne pense pas que le Flexi fasse partie de la chaîne de traction mais tu peux toujours tenter !
Message par Bigfoot le Mer 31 Mai 2017 - 8:39
Je ne pense pas qu'ils me le prennent sous garantie, je leur refourguerai avec la Zoe, et si on me demande je dirai qu'il fonctionne ... en 10A ...
