Installation prise Green'Up sur vieux tableau
J’envisage bientôt l’acquisition d’une Renault Zoé ZE40 et j’aimerais donc installer une prise Green'Up chez moi.
Ma maison est de 1990 et j’ai un vieux tableau électrique.
Ce tableau ne comporte pas de différentiel et je pense le remettre à jour par un électricien d’ici un an.
Pensez-vous qu’il est possible d’installer la Green'Up en y insérant le disjoncteur différentiel fourni dans le kit ? Ou bien faire un mini tableau dédié en partant du tableau principal ?
À noter que j’ai déjà installé une Green'Up avec succès mais dans un tableau moderne chez un membre de ma famille.
Là, j’ai davantage de doute.
Merci pour l’aide que vous m’apporterez.
Nb : pas de chance, j’ai contacté des Électriciens près de chez moi qui n’ont pas eu l’air très intéressés par mon chantier… d’où mon intervention sur le forum.
Bolo10- Messages : 5
Re: Installation prise Green'Up sur vieux tableau
Je ne suis pas un spécialiste mais déjà change ton sectionneur 63A par un inter diff de même calibre. Tu pourras ensuite ajouter le disjoncteur différentiel fournit avec la Green'Up (qui ne se met pas en série !)
fabien333- Messages : 4739
Bonjour Fabien et merci pour ton aide.
Donc si je remplace le sectionneur par un interrupteur différentiel de même puissance , je peux placer un disjoncteur 20 A pour la Green'Up derrière sur la rangée ?
Si j’ai bien compris la Green'Up c’est :
- soit un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur 20 A,
- soit le disjoncteur différentiel fourni avec la prise dans le pack mais branché directement aux borniers du tableau.
Merci à vous
Merci à vous
Je ne suis pas électricien mais il me semble que la mise en place de l'interrupteur différentiel 30 mA c'est pour la sécurité des personnes. Dans ton cas tu n'en a même pas donc il t'en faut un en tête et cela n'a rien à voir avec la Green'Up. La Green'Up justement c'est de mémoire soit juste la prise sans les protections (disjoncteur différentiel) soit le pack complet c'est à dire prise + le disjoncteur diff. Je te conseille de prendre le pack complet et tu le branches sur un nouveau départ, pas sur le nouveau différentiel que tu aura acheté car il ne faut pas cascader deux différentiels. Je ne sais pas si tu me suis...
Je pense avoir suivi ! Je prends le pack Green'Up avec le disjoncteur différentiel que j’alimente directement dans le tableau puis du disjoncteur à la prise.
Merci bien
Merci bien
Salut @Bolo10,
C'est le seul tableau que tu as dans ta maison ?
Tu as quoi comme puissance électrique dans ton contrat ?
Il faudra vérifier la valeur de la terre car si elle est trop élevée, elle peut empecher la charge de la voiture.
e-yo'- Messages : 951
Salut e-yo’
J’ai un second tableau, récent celui-ci, pour la pompe à chaleur.
Il est à 6 m du premier tableau à côté duquel je souhaite installer la prise.
La puissance du contrat est de 9 kVA.
Pas simple.
Merci en tout cas à vous de me venir en aide.
Pour la terre normalement je pense que cela doit être ok.
Pas simple.
Ce qui explique le pontage en amont de l'interrupteur 63A.
J'ai zappé un manque d'information qui a son importance.
Zoé recharge des VE est un typeB ou éventuellement un SI qui disjoncteront moins facilement à cause des courants parasites générés par la Zoé.
Comme tu dois avoir une coupure générale par tableau, ou groupe de tableau, le plus simple serait
- de fixer un tableautin à proximité immédiate de ce tableau.
- d'y mettre le disj/diff de la Green'Up.
- d'alimenter le disjoncteur différentiel de la Green'Up en te branchant sous l'interrupteur en sachant qu'il faut avoir 2 sections identiques dans la borne.
tu peux utiliser les borniers libres en bas du tableau pour réduire la section des fils 16² --> 2.5² ou 4²
Par la suite l'électricien déposera le tableau et le tableautin et fera un truc plus propre et aux normes actuelles.
Le différentiel dédié à lasoit un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur 20 A
En mono, le différentiel est un type A ou F (ex SI).e-yo' a écrit:Le différentiel dédié à la Zoé recharge des VE est un typeB ou éventuellement un SI
Le B c'est en triphasé.
Ok merci pour votre aide.
Si je comprends bien , la solution serait de se repiquer sous l’interrupteur 63 A (avec la même section de fils), là ou j’ai entouré sur l’image et ensuite ces fils iraient aux borniers dessous ? Et de ces borniers repartir en 2,5 pour alimenter le mini tableau pour la Green'Up (flèches de petite taille).
Je devrais également envoyer un câble de terre en 2,5 partant du bornier sur la photo jusqu’à la prise si je ne me trompe pas.
Si tu pouvais mettre une photo globale du tableau ? Il serait intéressant de savoir ce que sont les 2 fils en entrée du disjoncteur, et cela permettrait de définir la solution la plus simple.
RD150- Messages : 6012
Ça semble être un simple interrupteur et pas un disjoncteur.
Par ailleurs, je pense voir des peignes au dessus de la rangée, ce qui voudrait dit que le courant arrive par le dessous de l'interrupteur.
Et il y a deux fils par borne, en haut de l'interrupteur, qui vont vers "autre chose".
Bref, tu as raison, Il faut voir l'ensemble du tableau pour tenter de comprendre.
@Bolo10, oui, c'est ça.
» Mon installation Greenup :)
» Conseil installation Green-Up sur tableau garage
» Prise Green'Up
» Inquiétude pour l'installation de la borne (un peu moins)
» Prise Green'Up
