Conseil installation Green-Up sur tableau garage
Conseil installation Green-Up sur tableau garage Empty Conseil installation Green-Up sur tableau garage
Message par Equinoxe29 le Ven 25 Mar 2016 - 18:56
Je réfléchis à l'achat d'une Zoe sur Quimper et j'aimerais avoir des conseils sur l'installation d'une prise Green-Up dans mon garage.
Ce garage se situe à 15 mètres de la maison et je pense que la liaison est en 6 mm2.
Voici les photos du tableau principal et du tableau dans le garage.
Conseil installation Green-Up sur tableau garage Tablea10
Conseil installation Green-Up sur tableau garage Tablea11
Est-ce possible de partir du tableau du garage ?
Si oui Proxiserve va-t-il accepter de le faire et est-ce que ça va passer dans le budget de 500 euros offert par Renault ?
La Zoe va parcourir 50 km par jour environ et rechargera chaque nuit en heures creuses (puissance 9 kVA).
Équinoxe   cat
Equinoxe29
Equinoxe29
Conseil installation Green-Up sur tableau garage Empty Re: Conseil installation Green-Up sur tableau garage
Message par olive le Ven 25 Mar 2016 - 19:30
Pour l'achat de ZOE vas à Ergué-Gabéric, garage Lautridou, la mienne vient de là, c'est un bon professionnel.
olive
olive
Message par Equinoxe29 le Ven 25 Mar 2016 - 19:40
Merci pour l'info, je vais aller faire un tour alors !
cat
Equinoxe29
Equinoxe29
Message par Flo01 le Sam 26 Mar 2016 - 7:41
Si tu as prévu de mettre la Green'up à coté du tableau du garage (environ 2m) il ne devrait pas avoir de problème pour avoir l'installation gratuite (dans les 500 euros).
Su le tableau du garage il y a la place pour mettre le disjoncteur différentiel de protection de la Green'up.
Sur ton tableau habitation, le tableau du garage est protégé par un 32A donc la puissance disponible (ainsi que la section du câble) est suffisante.
Il faudrait juste savoir sur le tableau du garage:
- que protège le disjoncteur 20A
- que protège le disjoncteur 10A (surement l'éclairage du garage)
- que protège le porte-fusible 20A
Cela afin de savoir combien tu consommes actuellement sur ce tableau car il faut avoir 14A disponible pour la Green'up sinon le 32A du tableau de la maison risque de sauter.
Seul petit point: il faudra que l'installateur branche le disjoncteur diff de la Green'up en amont du disjoncteur diff 32A 30mA en tête du tableau.
Message par Pixel le Sam 26 Mar 2016 - 8:20
@Flo01 a écrit:Seul petit point: il faudra que l'installateur branche le disjoncteur diff de la Green'up en amont du disjoncteur diff 32A 30mA en tête du tableau.
Et il faudra aussi que le 32 A du tableau principal qui alimente le garage soit branché en amont du différentiel 64 A du même tableau.
Il ne faut pas qu'il y ait de différentiel en amont de celui de la Green-Up qui va être installé par Proxiserve.
Message par Flo01 le Sam 26 Mar 2016 - 8:56
@Pixel a écrit:Et il faudra aussi que le 32 A du tableau principal qui alimente le garage soit branché en amont du différentiel 64 A du même tableau.
J'avais pas vu.
Encore une méconnaissance de certains électriciens, on n'enchaine pas 2 différentiels (surtout 2 de 30mA) cela s'appelle la sélectivité.
En plus avec 2 marques différentes on a toutes les chances que s'il y a un défaut à la terre au garage alors c'est le différentiel de la maison qui saute.
Nos propos sont des suppositions car la photo est "tableau fermé", donc on ne peut confirmer que le 32A du garage soit bien pris en aval du 64A-30mA mais il y a de grandes chances.
Message par Equinoxe29 le Sam 26 Mar 2016 - 12:04
Merci pour vos réponses, je vais tenter de clarifier notre installation.
cat
Equinoxe29
Equinoxe29
Message par Equinoxe29 le Lun 25 Avr 2016 - 21:59
Voila la prise Green-up est installée au garage, sans surcoût et avec les disjoncteurs différentiels placés bien comme il faut...
Super intervention de Proxiserve !
cat
Equinoxe29
Equinoxe29
Message par cece74 le Lun 25 Avr 2016 - 22:51
Et donc "bien comme il faut", c'est comme cela avait été conseillé ici (sans passer par le différentiel maison, et différentiel greenup indépendant du reste des éléments du garage) ?
Chez moi j'ai le différentiel de ma wallbox dans la maison, ça va car je n'ai pas grand chose qui peut être branché dans le garage quand je charge. Et j'aime autant que la liaison maison-garage reste protégée par un 30mA.
Message par Equinoxe29 le Mar 26 Avr 2016 - 17:17
La green up part du tableau du garage et il n'y a pas d'équipements électriques en fonctionnement dans le garage.
cat
Equinoxe29
Equinoxe29
