Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
+8
ZoéLT
Aflulu
diko
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
La maison est très solide !
Elle est justement construite sur un énorme bloc de roche granitique...
Je vais m'orienter vers des grilles en cuivre si je n'arrive pas à trouver un coin de terre proche de la maison pour y planter des piquets.
diko- Messages : 72
Je crois que tu confonds le mot symptôme avec un autre mot.
Le diagnostic doit permettre de trouver l'origine des symptômes.
En fait, si, le sujet peut parler si on l'interroge avec la valise mais souvent, son témoignage est assez flou.
En l'occurrence, le sujet n'ayant guère la possibilité de s'exprimer, l'observateur constate.CNRTL a écrit:"Manifestation spontanée d'une maladie permettant de la déceler, qui est perçue subjectivement par le sujet ou constatée objectivement par un observateur."
diko- Messages : 72
Je répondais à un message de @fifaclint qui semble avoir disparu (le message)...
Au lieu d'une grille tu peux mettre un câble dénudé prévu pour.
Il y a aussi des produits qui aident à avoir une meilleure conductivité: https://www.materielelectrique.com/gem-produit-damelioration-prise-de-terre-catu-p-390727.html
romelec- Messages : 389
Merci @romelec !
Je suis effectivement tombé sur le site materielelectrique, en cherchant des solutions à notre problème.
On y trouve des produits intéressants qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.
J'ai hésité à acheter ce produit, mais je n'ai rien vu concernant son efficacité...
J'ai commandé une grille catu gtc-25, 16 mètres de câble cuivre de 16 mm2 et des brides de raccordement, afin de créer un réseau.
A suivre...
A suivre...
diko- Messages : 72
Ce produit est efficace sous réserve que le piquet ne soit pas "planté" directement dans la roche. Il est (était ?) régulièrement utilisé en cas de nécessité pour améliorer les terres du réseau.
RD150- Messages : 6023
» Vérifications en cours
» Message vérification en cours charge impossible
» Problème de charge : le fameux et interminable message "Vérifications en cours"
» [Résolu] Charge impossible, vérifier la borne de recharge -> Problème de terre
» [Résolu] message bizarre -> Message du GPS
Page 4 sur 4
