Message vérification en cours charge impossible
Bonjour je viens d’acquérir une zoé . Si la la première charge à domicile s’est faite sans pb. Je ne parviens plus à la charger . Sur le tableau de bord est inscrit sur les premiers temps « vérifications en cours « puis rien ne se passe .
Pourriez vous m’aider ?
Martin emilie- Messages : 4
Re: Message vérification en cours charge impossible
En tappant "charge impossible Renault Zoe site:renault-zoe.forumpro.fr" dans un moteur de recherche, on tombe rapidement sur quelques discussions de ce forum qui donnent des informations intéressantes sur ce (vaste) sujet.
ZElectroVE- Messages : 216
Bienvenue !
Judicieux conseil ! Tout a été dit sur ce sujet, et même plus que tout.
Par exemple, tu trouveras ici, les différentes raisons pour lesquelles Zoé peut bouder ton courant domestique :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t15890-probleme-de-charge-avec-wallbox-hager#361549
Autre conseil : une petite présentation là où ça va bien ?
Merci pour vos retours. Je vais lire ça attentivement .
Premier constat qui me faisait penser que le pb venait de zoé c’est que le câble sur prise normale ne fonctionne pas non plus.
Ce matin , je suis allée dans un parking public pour tester , et la charge s’est faite sans pb .
Je me suis allée de près de 2000 euros pour une borne et celle-ci a été mal installée ? Pourquoi à t’elle marché deux fois et puis plus rien ?
C’est compliqué de comprendre pour moi
Tu as des problèmes de charge avec ta borne ET avec le câble (Flexichargeur).
Tu n'as pas de problème sur borne publique.
Il est donc probable que le problème vient de ton installation électrique.
Un des paramètres (listés dans le lien que je t'ai donné plus haut) doit être à la limite.
Le plus fréquent est le problème de terre.
Si tu sais où est le piquet de terre, tu peux essayer de l'arroser.
Les autres problèmes sont plus difficiles à diagnostiquer.
Tu dis que s'affiche au tableau de bord "Vérification en cours".
Ce message est-il remplacé, au bout de quelques instants, par un autre comme "Charge impossible" ou "Vérifier borne de recharge" ?
Peux-tu nous indiquer dans quelle région tu es ?
Quelqu'un d'ici peut sans doute t'aider à faire le diagnostic.
Je suis dans le 13 à aix en Provence .
La première fois que j’ai chargé à ma nouvelle borne , il pleuvait beaucoup. Peut être est ce un signe d’un pb de terre ?
Je ne suis pas capable de te dire si il y a un deuxième message à la suite du « vérification en cours »
La j’ai mouillé la terre en dessous de la borne , et ça s’est mis à marcher ... miraculeusement..
la terre n’y est pourtant pas installée . Il me semble qu’elle est sous mon compteur plus loin .. ( je n’y connais rien en électricité )
je vais rappeler l’installateur de la borne électrique ..
merci encore pour ton message
Si ton câble de liaison à la terre arrive à la borne par le sol, comme c'est du fil de cuivre nu, il est tout à fait possible que cela améliore son contact avec le sol localement si tu l'arroses.
Si ta résistance de terre est un peu juste, cela peut suffire à la faire baisser en dessous de la valeur limite de 150 ohms.
Pixel , je te remercie de prendre le temps de répondre à mes questions . Mon objectif dès lundi c’est d’appeler l’installateur. Je vais lui faire part de mes constats et de nos échanges .
Je te tiendrai informé .
Lui demander de faire cette mesure de résistance de terre. L'idéal serait de descendre sous les 100 ohms pour être tranquille.
Si la pose d'un pieu de terre est compliquée, un branchement du fil de terre de la prise à un tuyau métallique (arrivée du réseau d'eau) peut suffire.
Oui, mais il est interdit de se servir d'un réseau de canalisations comme terre.
À l'inverse, un réseau de canalisations métalliques doit être relié à la terre.
Et c'est d'autant plus vrai quand l'arrivée d'eau est en PEHD .
RD150- Messages : 6023
Effectivement, pour un montage définitif c'est pas conseillé car il y a risque de transmettre un défaut au réseau, et si quelqu'un travaille dessus, c'est pas forcément sans danger....
Si c'est pour juste effectuer un test de démarrage de charge, ça peut passer (oui, je l'ai fait.... )
Mais au final s'il n'y a pas de pieu de terre, il faudra en ajouter un pour être conforme.
Pixel a écrit:Oui, mais il est interdit de se servir d'un réseau de canalisations comme terre.
Mince, je l'ai fait quand j'étais gamin ...Mais c'était pour faire la terre d'un récepteur de radio à diode
Bienvenue au club !
» Charge impossible : vérification en cours
» Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
» Vérifications en cours
» Vérification en cours.... charge ne démarre jamais
» Problème de charge : le fameux et interminable message "Vérifications en cours"
