Vérification en cours.... charge ne démarre jamais
+6
ramoucho
Tetsuo
10 participants
Ça y est ! Un an et quelques mois (2 en fait) plus tard ma Zoé commence aussi à faire des caprices.
Deux jours que j'essaie de la charger la nuit... Premier matin, je me dis que j'ai du louper le démarrage à 23h30.
Deuxième matin je me dis, là il y a un problème.
Donc ce soir j'ai tout tenté en vain. Impossible de charger la Zoé sur ma Green'Up.
Le "power" s'enclenche sur la prise, la voiture passe en vérification charge et ne bouge plus... et j'ai un claquement au niveau de la prise de la voiture.
Ce bruit est bizarre. Bon, en attendant, il me reste 20 km d'autonomie pour aller au boulot toute la semaine.
Je vois que le problème est déjà arrivé à pas mal d'entre vous. Qu'avez vous fait ? Retour au garage ? Appel de la dépanneuse ?
Je devrais peut-être passer au Renault de La Norville demain ?
Merci de votre aide.
Tetsuo- Messages : 128
Re: Vérification en cours.... charge ne démarre jamais
Bon je constate que je suis loin d'être le seul avoir eu ce type de souci.
Je vais aller cher Renault demain je pense. on fera un test de charge.
jamais rencontré ce problème là
Bon résultat des courses.... monsieur je peux vous proposer un rendez vous mi-février....
Madame je n'ai plus que 20 km d'autonomie... oui mais on est débordé ici avec le contrôle des Zoé EDF!
Vous pouvez venir faire un test de charge mais c'est tout.
Résultat le test a bien merdé. je suis resté sur "Vérification en cours ...." pendant 5 minutes et ensuite elle m'a dit bon ça marche pas essayez d'appeller Saint Geneviève des Bois....
La misère quand même. Je vais finir en Vélo.
Même histoire pour moi...
J'ai mis à jour mon post
ramoucho- Messages : 37
Est-ce qu'il faut tomber en panne en épuisant les derniers km et appeler l'assistance pour les forcer à prendre le problème en compte ?
Peut être faut-il faire valoir qu'un délai de contrôle sur ces Zoe EDF leur sera moins préjudiciable qu'à toi si tu ne peux plus rouler du tout. Et si on te propose d'aller voir une autre concession, Est-ce qu'ils ne pourraient pas plutôt envoyer une partie de ces Zoe EDF là bas pour te faire un peu de place à toi ?
N'y a-t-il pas une charte Renault sur le temps de prise en compte des pannes? Peut être faut-il mettre le service client dans la boucle ?
Cela avait deja été évoqué sur le forum pour les véhicules de remplacement. En gros si tu arrives avec to Zoe qui roule, tu n'y as théoriquement pas le droit, mais si Zoe arrive sur la dépanneuse, c'est un peu plus simple.
C'est ce qu'on m'a conseillé là.
J'attends d'avoir le contact avec mon commercial et puis ce sera dépanneuse. Il me reste 30km d'autonomie
et moi 20km. je vais avoir la dépanneuse avant toi .
Bref laissons ce petit trait d'humour de coté. c'est vraiment la galère lorsqu'on a un souci.
On demande pas à ce qu'ils arrêtent tout pour traiter le problème mais on demande une vrai prise en compte des problématiques et là c'est plutôt le néant!
le rlink ou le tableau de borde donnerait un minimum d'infos, ça aiderait pas mal de monde. Style "tension insuffisante" ou "résistance à la terre hors norme". Le pire c'est que l'ordinateur de la voiture a l'info mais ne l'affiche pas
amiral_sub- Messages : 6339
Je devrais avoir des news aujourd'hui ou demain d'après le garage... à suivre.
en attendant je suis piéton! J'espère quand même que ça va vite être réglé.
amiral_sub a écrit:le rlink ou le tableau de borde donnerait un minimum d'infos, ça aiderait pas mal de monde. Style "tension insuffisante" ou "résistance à la terre hors norme". Le pire c'est que l'ordinateur de la voiture a l'info mais ne l'affiche pas
Ou bien peut-être : "Défaut de verrouillage de la prise de recharge" !
PaRadis- Messages : 1973
désolé j'ai pas donné de news sur la résolution depuis que j'ai récupéré la voiture.
Ils ont changé le bloc chargeur... j'ai pas eu beaucoup plus d'infos malheureusement.
Voilà,
Voilà,
Petit retour d'expérience sur ce bloquage "vérification en cours" : je viens de faire 1000 km Villennes (78) - Sarrebourg (57) - Dieuze (57) - Saint-Nabord (88)- Villennes (78)
J'ai rencontré trois fois ce problème :
- 1) Borne USEDA L'épine-aux-bois
Quatre tests : sur les deux parties de la borne, avec pass Chargemap et avec pass Freshmile
Débranchements - rebranchements complets entre chaque test.
Les trappes s'ouvrent, je peux brancher, trappes et prises se verrouillent mais la voiture reste figée en "vérification en cours"
Noter qu'au bout de plusieurs trests, la borne se met à refuser les badges et n'ouvre plus ses trappes).
Backup sur borne SDESM Montdauphin avec pass chargemap OK du premier coup.
- 2) Borne SDEA Bayel
Deux tests : sur les deux parties de la borne, avec pass Chargemap les deux fois.
Backup sur borne SDEA Bar-sur-Aube (cf ci dessous)
- 3) borne SDEA Bar-sur-Aube
Deux tests : sur les deux parties de la borne, avec pass Chargemep les deux fois.
Décision de second backup sur borne non-SDEA la plus proche : Freshmile Colombey OK du premier coup
Je n'ai appelé aucun support / assistance ... .
Je garantis que la programmation de charge était bien en "instantanée"
Je n'ai pas vérifié la position P mais je n'ai jamais constaté avoir oublié cette position (c'est vraiment un réflexe avant de mettre le frein à main et d'arrêter le moteur)
Je ne crois pas à un faux contact du faisceau voiture car je n'ai jamais eu ce problème dans mes charges 22 kW maison (qui sont la très grande majorité de mes charges)
La coïncidence des deux échecs successif SDEA me semble plutôt indiquer un problème de réseau de bornes et d'interopérabilioté (ou de marque de borne) : la borne reconnaît un badge RFID quelconque et laisse la trappe s'ouvrir et les branchements s'effectuer. Puis la borne fait une vérification en interopérabilité auprès de l'opérateur de carte, vérification qui n'aboutit pas (faiblesse GSM ? problème informatique ?).
Publié pour info...
Publié pour info...
pco- Messages : 472
Même problème pour moi.
Une fois branchée, le message "vérification en cours" reste affiché au TDB, pas de message d'erreur et un bruit de claquement au niveau de la prise sur la voiture.
J'ai une Zoé ZE40 de 2017.
Elle m'a fait le coup déjà 2-3 fois mais en débranchant / rebranchant ça marchait.
En revanche, depuis aujourd'hui, impossible... Je me suis déplacé sur une borne publique pour essayer aussi, sans succès. À mon domicile, j'utilise le câble 220 V. Celui-ci ne fonctionne pas non plus.
Merci pour votre aide !
spid3r- Messages : 6
N'hésite pas à ajouter ton VE et ta localisation, dans ton profil, ça facilitera les futurs échanges.
Il doit s'agir du système de verrouillage de la prise qui est défectueux.
D'autres infos ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3433-resolu-clac-clac-au-niveau-de-prise
fifaclint- Messages : 8633
» Charge impossible : vérification en cours
» Message vérification en cours charge impossible
» Vérifications en cours
» Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
» Charge ne démarre pas
