Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
+8
ZoéLT
Aflulu
diko
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
Et la prise de terre ? Elle est dans les normes ?
fabien333- Messages : 4740
J'ai resserré toutes les connexions concernées.
Il y avait un peu de jeu dans la borne d'arrivée du neutre : j'ai démonté, nettoyé et resserré.
Résultat : je n'ai plus le message de demande de vérification !
Mais j'ai à la place : "Vérifier borne électrique"...
J'arrête pour aujourd'hui.
diko- Messages : 72
J'ai pensé cette nuit à deux oublis :
- vérifier les serrages au niveau du compteur
- mesurer la resistance entre le neutre et la terre après avoir coupé le courant
diko- Messages : 72
Pour le point 1, qu'est-ce que tu entends par au "niveau du compteur" ? --> sortie AGCP = possible après avoir disjoncté celui-ci --> sortie compteur = impossible puisque sous tension (et sans protection "haute sensibilité", mais même avec... )
Pour le point 2, si tes protections différentielles sont fonctionnelles, ton installation conforme, tu saurais depuis longtemps s'il y avait une "fuite". Si tu veux vérifier quand même, après avoir disjoncté et avant que de régler le multimètre en ohmmètre, penses à mesurer la tension entre les 2.
Reste la valeur de terre à mesurer pour être sûr de ce côté. Dans tout les cas, il semblerait préférable que tu demandes conseil à un électricien, lequel fera ensuite appel à Séolis si nécessaire.
RD150- Messages : 6023
Merci pour ces conseils @RD150 !
Je vais faire attention : j'attendrai que l'herbe ne soit plus trempée quand je vérifierai.
J'ai toujours une pensée émue pour Claude François quand je bricole une lampe branchée en prenant mon bain.
Il est vrai que, jusqu'alors, mon installation fonctionnait parfaitement, mais puisqu'il faut trouver une solution, je suis prêt à faire le sacrifice de ma personne. Mon épouse s'en remettra. Je dois juste avant lui apprendre à utiliser la tondeuse...
diko- Messages : 72
Mon impression, c'est que la terre n'est pas connectée du tout dans cette maison.RD150 a écrit:Pour le point 2, si tes protections différentielles sont fonctionnelles, ton installation conforme, tu saurais depuis longtemps s'il y avait une "fuite".
Connexions sur la barrette de terre desserrées et oxydées ou quelque chose comme ça.
Ça expliquerait le message "Vérifier borne..." et le fait que la tension terre neutre soit exactement de 0 V.
J'ai eu le cas chez moi. Une des brides de connexion de la barrette était cassée ! Je n'avais pas de terre du tout.
J'ai vécu comme ça pendant trois décennies dans cette maison.
Je ne m'en suis pas aperçu quand j'ai eu ma première Zoé en 2015 car j'avais créé une terre spécifique dans le garage qui, elle, était bonne.
C'est quand ce cher @RD150 m'a donné le judicieux conseil d'interconnecter les deux terres, que j'ai découvert la bride laiton cassée en deux !
Ça serait une bonne chose de dire à M. AFNOR d'ajouter une obligation dans la NF C15-100.
Un appareil de mesure de boucle de terre, installé à demeure dans le tableau général, et qui fait périodiquement la même mesure que celle que fait la Zoé. En effet, on le sait bien avec nos Zoé, la résistance de terre est une valeur éminemment évolutive dans le temps.
Merci @Pixel pour ces infos.
Le petit appareil dont j'ai déjà parlé m'indique que la terre est bonne. Mais à moins de 30 euros, est-il fiable ?
J'ai bien noté tout cela et je m'en occupe dans la journée.
J'ajouterai, de toutes façons, une bonne terre. En attendant, nous irons charger la Zoé chez le voisin agriculteur...
diko- Messages : 72
Oui, j'y songeais aussi @Pixel, mais de mémoire chez toi la valeur de terre était "flottante", dans le cas présent il serait vraiment étonnant qu'il n'y ai aucun potentiel entre les deux, mais cela vaut le coup/coût d'être vérifié (au moins pour mettre madame en sécurité, un sacrifice devrait suffire )
Chez moi, je n'ai jamais eu de problème avec la terre (sauf une fois en été et avant l'interconnexion des terres maison et garage).
La Zoé ayant sa propre terre (piquet du garage) elle chargeait bien.
À la maison, la terre était déconnectée mais il n'y avait aucun symptôme, faute de système de contrôle !
@diko, pour la valeur 0 V entre neutre et terre, avec quel appareil mesures-tu et sur quel calibre ?
Est-ce vraiment 0,000 V ou bien vois-tu des fluctuations de quelques millivolts ou dizaines ou centaines de millivolts ?
J'utilise un multimètre plutôt ancien marqué "Tendance AUTO MAS830B".
J'utilisais le calibrage 600 V.
En utilisant le calibrage 200 V, j'obtiens 0,8 V.
diko- Messages : 72
Et bien tu peux encore descendre en calibre.
En 20 V, ça te donnera une décimale de plus.
Donc mon hypothèse de terre déconnectée ne tient plus.
Tu peux prendre un adaptateur OBD et utiliser CanZE pour voir exactement quelle est l'erreur.
romelec- Messages : 389
Pour ma part j'ai bien d'autres pistes mais il faudrait déjà confirmer une valeur de terre pour pouvoir l'éliminer du tableau, ou pas.
Ensuite, nous pourrions nous orienter vers le réseau --> régie + écart signifie souvent autotransformateur en ligne = souvent un nid à "em...e" . Egalement les mises à la terre du neutre réseau --> agriculteurs = risque d'arrachage des terres lors des labours.
Je vais, pour l'instant, abandonner cette première prise Green'Up et en installer une deuxième à un endroit où nous pourrons garer la Zoé à l'abri.
J'installerai une prise de terre dédiée, comme a fait @Pixel ; cela me permettra de vérifier la résistance de la première prise.
Pour ce faire, il suffit de creuser une tranchée de 15 m ; je comptais utiliser une gaine de 40 déjà passée, mais elle est bouchée ou cassée...
En attendant, comme il fait beau que l'herbe est sèche, je vais tondre la pelouse.
diko- Messages : 72
Profites-en pour apprendre à madame à utiliser la tondeuse.
PaRadis- Messages : 1973
Euh... comment ça ?diko a écrit:J'installerai une prise de terre dédiée, comme a fait @Pixel ; cela me permettra de vérifier la résistance de la première prise.
Tu as marqué "La Zoé avait sa propre prise de terre...".
@PaRadis : elle ne veut pas pour l'instant : elle croit que je suis immortel !
diko- Messages : 72
J'avoue que ta logique m'échappe.diko a écrit:Tu as marqué "La Zoé avait sa propre prise de terre...".
Comment le fait d'avoir une seconde Green'Up avec son propre piquet de terre va-t-il te permettre de vérifier la résistance de la première prise ?
Pourtant, c'est simple, si la ZOE charge correctement sur cette nouvelle prise, cela voudra dire que la valeur de terre n'est pas bonne sur la première... ou pas, puisqu'on ne connaîtra toujours pas celle-ci et qu'il peut y avoir tout autre chose.
En plus est-ce que Zoé est logique ?
diko- Messages : 72
Plus de nouvelle de @Diko depuis le 23 mars, soit le voisin choisi pour l'essai est vraiment loin, soit...
Il a une pelouse à tondre et une tranchée de 15 m à creuser.
Ça ne se fait pas en cinq minutes.
Je suis encore vivant !!
Mais j'ai eu quelques soucis de santé et autres...
Désolé de vous avoir inquiétés...
Je vous informe bientôt !
diko- Messages : 72
En fait, Pixel tu avais raison !!
La terre n'est pas du tout branchée..
J'ai creusé avec ma minipelle pour ajouter une prise de terre.
Il n'y avait pas de grillage avertisseur.
J'ai arraché les gaines d'arrivée de courant et de départ vers les annexes, situées à 40 cm de profondeur, au milieu de tuiles cassées.
Le câble de terre n'était même pas branché au piquet de terre qui, lui-même, était planté dans la roche !
Que du bonheur !!
Je viens de mesurer la resistance de la terre : 243 ohms.
Les bâtiments sont situés sur une énorme roche de granite.
Dans l'immédiat, je creuse pour trouver un endroit où planter des piquets de terre...
Le tableau électrique a été arraché du mur.
Que du bonheur !!
Que du bonheur !!
Que du bonheur !!
diko- Messages : 72
Fais gaffe avec la minipelle. La maison est encore debout ? Fais une pause !
La maison est très solide !
Elle est justement construite sur un énorme bloc de roche granitique...
Je vais m'orienter vers des grilles en cuivre si je n'arrive pas à trouver un coin de terre proche de la maison pour y planter des piquets.
diko- Messages : 72
» Vérifications en cours
» Message vérification en cours charge impossible
» Problème de charge : le fameux et interminable message "Vérifications en cours"
» [Résolu] Charge impossible, vérifier la borne de recharge -> Problème de terre
» [Résolu] message bizarre -> Message du GPS
Page 3 sur 4
