Problème de recharge sur prise Green'Up
+4
StevenMeel
jl23
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème de recharge sur prise Green'Up
Il est peut-être en fin de charge, et là, ça diminue
StevenMeel- Messages : 121
Pour @JL23 , Il est à 70 %.
fifaclint- Messages : 8638
Sur une Q210 sur Green'Up, le cos phi est de 0,90.
3,06 kVA x 0,9 -> 2,75 kW.
Ça, c'est la puissance active tirée sur le réseau.
Après, il y a le rendement du chargeur et la consommation propre de la Zoé.
Si on prend 95 % de rendement et 400 W de consommation propre, il reste 2,75 x 0,95 - 0,4 = 2,2 kW.
Donc 1,7 kW, c'est vraiment peu. Même en allumant les phares, la radio et le dégivrage arrière.
Moi, j'aurai fait le calcul un peu différemment pour indiquer un rendement de 73 % ce qui parait très bas !
Pour info @jandj59 avait 87 % de rendement.
Est-ce que tu es en Eco quand tu charges ?
Il faudrait peut-être croiser le Flexichargeur ou faire des recharges sur la Zoe de ta femme via CanZE pour voir les différences.
jl23- Messages : 27
Si c'est la même Zoe, c'est nettement mieux.
9694 % de rendement. Edit : du chargeur caméléon.
Sinon c'est peut-être une histoire de % de charge car @jandj59 chargeait aussi vers 50 %.
Où vois-tu 96 % ?
Oups je parlais du rendement du caméléon et non global !
233 * 13,5 = 3,15 kVA
cos phi de 0,9
3,15 x 0,9 = 2,83 kW.
On enlève la conso propre de la Zoe 400 W -> 2,43 kW
Le rendement du Caméléon est donc de 2,3 / 2,43 = 0,94 -> 94 %
Le rendement global est de 2,3 / 2,83 = 81 %
Est-ce bien cela grand maître ?
81 %, c'est comment (mauvais, moyen, bon) ?
La mesure précédente, c'était 62 % !
@jandj59 avait 73 %.
cos phi de 0,9
Pas tout à fait juste.
En effet, la consommation propre de la Zoé est prise sur la batterie, soit directement (clim) soit via la recharge de la 12 V (accessoires).
Elle n'est pas prise directement sur le secteur.
Ça veut dire que le Caméléon crache son courant dans la batterie en même temps que les accessoires tirent du courant sur cette même batterie.
Je suppose donc que le courant affiché par CanZE est la différence entre le courant de charge et le courant consommé.
Les 400 W sont donc déjà déduits et le rendement de 81 %, c'est celui du Caméléon.
Le HS sur le son des clignotants est ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t16867-reglage-du-son-des-clignotants-sur-ze50
Normalement j'avais repris, sauf erreur de ma part, ton propre calcul mentionné dans le post que j'avais mis en lien un plus haut donc je ne pige pas ! sauf si t'es gourré dans le post initial
C'est pour voir si tu suis.
Et je ne vois pas de quel lien tu parles.
Voici sur quoi je me suis basé : https://renault-zoe.forumpro.fr/t16812-consommation-en-kWh-100-km-et-kWh-effectivement-consommes#386340
» Prise Green'Up
» Problème prise Green'Up ?
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Problème charge sur prise domestique
» Prise Green'Up
Page 3 sur 3
