Réglage du son des clignotants sur ZE22
+4
Falgre
Sierra38
titi du un-trois
jl23
8 participants
Je pense que mon haut-parleur de clignotant est presque HS car on n'entend pratiquement rien. Savez-vous où il se trouve svp ? Une référence ?
jl23- Messages : 27
Re: Réglage du son des clignotants sur ZE22
Personne sur mon problème de son des clignotants ? x(
jl23- Messages : 27
Sur ma Zoe, le volume du son des clignotants est réglable
titi du un-trois- Messages : 443
Comment tu fais ?
jl23- Messages : 27
Sur 50 life, menu informations véhicule (pictogramme en forme de pignon de boite ! )
À reconfigurer régulièrement. Je mets "moyen" pour Mme, ça revient souvent à "faible" (ou bas).
Sierra38- Messages : 1200
La différence entre faible et fort mériterait d'être plus prononcée.
Falgre- Messages : 150
Hum... Les réponses concernent les ZE50, or @jl23 a une zoé 41 si je ne m'abuse : il existe la même programmation ?
R2D2- Messages : 3664
@jl23, pourrais-tu mettre ton VE et ta localisation dans ton profil ?
Cela facilitera les échanges et évitera que l'on te réponde à côté.
Alors ma Zoe est de 2014 donc Zoe 22 non ?
Et il n'y a pas de réglage son pour les clignotants.
jl23- Messages : 27
Oui, c'est une Q210, 22 kWh, moteur Continental, charge rapide 43 kW.
Il manque encore la finition, Life, Zen ou Intens, et ce sera parfait.
Pour les clignotants, il y a deux sons disponibles.
Ça se règle avec le bouton qui est à droite du tableau de bord et qui règle également le mode d'affichage du tableau.
Voir ici pour les détails :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10535-identification-fonction-tableau-de-bord#216108
C'est une Intens. Alors oui, j'avais bien vue le bouton et son effet mais le bruit des clignotants reste très faible.
Pratiquement inaudible en roulant.
jl23- Messages : 27
Bon, alors peut-être des petites bêtes qui ont fait leur nid dans le haut-parleur...
Sais-tu où il se trouve ?
jl23- Messages : 27
Pas du tout !
jl23- Messages : 27
Son atroce du clignotant
Quelqu'un sait si on peut changer le son des clignotants? Je ne m'y fais toujours pas
wayne_szalinski- Messages : 22
il faut maintenir appuyer le bouton du ZEvoice
fabien333- Messages : 4738
Il y a pléthore de sujets sur le son des clignotants.
La réponse diffère selon les modèles de Zoé.
Tu devrais mettre ton modèle de Zoé dans ton profil. Cela permettrait de mieux te répondre.
Je fusionne ce sujet avec un autre qui en parle déjà.
» Son des clignotants
» Mes clignotants deviennent fous ?
» Zoé ZE22 110 000 km - 1 500€
» Réglage au démarrage
» [ZE22 et ZE40] "Réparation" supports de phares
