Problème de recharge sur prise Green'Up
+4
StevenMeel
jl23
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème de recharge sur prise Green'Up
Dernière tentative avant de : .
Si @Jl23 demande au garage de modifier les seuils de sécurité, ce sera une fin de non recevoir parce qu'impossible.
S'il demande (et éventuellement paye) pour effectuer des mises à jour qui n'auraient jamais été faites, qu'il a la chance que, parmi celles-ci, il y en ait une concernant l'élévation de ces seuils, dans le cas contraire.
Nous pourrions lancer un sondage pour savoir qui comprend quoi et ainsi nous départager, non ?
RD150- Messages : 6028
Bonne nouvelle : pas besoin de sondage.
fifaclint- Messages : 8638
Hum... Je dois dire que perso j'ai compris, mais seulement grâce à la 3ème tentative !
R2D2- Messages : 3690
Edit : Par contre, est-ce qu'on sait le nom du calculateur de charge ?
Sûrement évoqué dans les tout premiers sujets concernant ce problème, mais je ne me souviens plus et j'ai la flemme.
Bon je n'arrive pas à connecter le boîtier pour que CanZE le reconnaisse. Le téléphone voit bien le dongle en wifi (android) mais pas l'appli.
jl23- Messages : 27
Tu connectes l'obd2.
Tu l'allumes.
Tu lances l'application CanZE.
Tu mets ton tel en Bluetooth.
Il faut paramétrer dans l'application CanZE le Dongle que tu utilises.
Tu l'allumes.
Le lien donné plus haut est un dongle wifi
Jr viens de voir en effet que le dongle wifi ne marche pas en wifi avec CanZE et Android ....
jl23- Messages : 27
Oups je ne savais pas que c'était exactement la même référence (KW 902) et qu'un était en wifi et l'autre en bluetooth !
Moi, j'ai celui-là.
Moi, j'ai celui-là.
JE viens de recommandé un en version Bluetooth du coup 9€, heureusement que c'est pas tres chère ^^
https://fr.aliexpress.com/item/32862851404.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b7b6c37uXvBMj
jl23- Messages : 27
Tu peux mettre une annonce pour le lecteur obd2 wifi pour IOS.
Va y avoir plus cher de frais de port que de marchandise.
jl23- Messages : 27
Pas sur AliExpress
StevenMeel- Messages : 121
J'ai déjà acheté un "donggllllle" à la dent bleu à 2€, sur ion, par exemple, et ça marche pas.
Il faut un minimum de données en // envoyées.
En dessous d'un bidule à moins de 40-50€, ça ne "marche pas" sur ion.
Celui que j'ai fonctionne aussi sur Zoé et Kona.
phil62- Messages : 727
Je l'ai payé 12€ fdp compris et il fonctionne bien
Un cadeau pour la fête des mères ?
Bon, rendez-vous mercredi à 8h chez Renault. Ils ont essayé de la brancher chez eux avec la prise rapide et pareil, la voiture n'a rien voulu savoir.
J'ai retesté moi aussi une borne Mobidsec en T2 et ok, ça a chargé.
jl23- Messages : 27
Donc je vous donne les dernières nouvelles.
Passage chez Renault, ils n'ont pas réussi a charger avec leur flex et le mien. Donc ils vont prendre la voiture plus longtemps pour voir et approfondir le souci.
Changement du compresseur de clim/chauffage aussi, il doit être HS.
Par contre, je viens de tester ce soir mon Flexi et elle charge très bien à nouveau
Par contre, j'ai vu des vidéos sur YouTube de la Zoé et je trouve que mes clignotants font beaucoup moins de bruit que ceux que je vois en vidéo. Les miens sont presque inaudibles.
Une idée ? D'où vient le son, d'ailleurs ?
jl23- Messages : 27
J'ai remarqué que le bouton sur la droite du compteur modifiait non seulement la présentation du compteur mais aussi le son des clignotants
@Jl23 Peux tu donner la date de première mise en circulation et le kilométrage, afin de compléter le tableau des pannes ou changements ?
Est-ce qu'il ont effectué des mises à jour des calculateurs ?
Demande une facture même à 0 pour le changement de compresseur.
D'avance merci.
D'avance merci.
Elle est du 29/12/2014 et 53 100 km. Pas de mise à jour calculateur, ils étaient déjà à jour. De la pure magie.
Mais bon, ça n'a tenu qu'une semaine la dernière fois donc...
@StevenMeel, ça modifie les sons, oui, mais pas le niveau du son.
jl23- Messages : 27
Bonsoir, alors voici le résultat :
-compresseur de clim changé
-problèmes de recharge réglés
Rapport de Renault :
Après paramétrages de la voiture, la voiture recharge correctement, j'en sais pas plus. Ils m'ont dit aussi que, certainement, le problème du compresseur jouait sur le problème de charge...
Essai chez moi et pour le moment RAS. Recharge bien à 2,8 kW sur ma Green'Up.
Par contre, comme j'ai acheté un module ODB et avec CanZE, il y a plus de lecteur de la valeur de la prise de terre.
jl23- Messages : 27
Content que le problème soit résolu.
Par contre, elle ne charge pas à 2,8 (c'est la puissance disponible à la prise) mais plûtot à 1,7 !
Cela me paraît un peu bas même avec un flexicharger en 14 A, non !
Est-ce une Q210 ou R240 ?
jl23- Messages : 27
Attention je me lance dans les débuts des explications à la @Pixel (copier presque coller, j'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur).
D'après ta copie d'écran :
Ton Flexi ne tire pas 14 A mais 13,3 A (au passage semblable à celui de @Pixel qui est de 13,2 A).
La tension secteur est de 230 V.
La puissance apparente tirée sur le secteur est de 230 x 13,3 = 3,06 kVA.
Là, bien sur, je bloque car je ne sais pas de combien est le cos phi et je ne voudrai pas indiquer n'importe quoi.
@Pixel ou autres Avez-vous l'info ?
P.S : je n'ai pas eu ma formation "cos phi" pour les nuls.
Edit : P.S 2 : Pour info @jandj59 charge à 1,9 kW sur sa Q210.
Il est peut-être en fin de charge, et là, ça diminue
» Prise Green'Up
» Problème prise Green'Up ?
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Problème charge sur prise domestique
» Prise Green'Up
Page 2 sur 3
