Zoé qui n'aime charger qu'en "rapide" :(
nickos_fr
GregLeQuere
J'ai un souci sur une Zoé de 2013, 110 000 km, elle se met en charge impossible, dès qu'elle est branchée sur une wall box monophasé ou sur une prise standard.
Elle a la sympathie d'accepter de se charger sur des wallbox de 18, 22kw ou encore sur de la charge rapide à 43kw en continu !
Je cherche à voir ce qui se passe dans le caméléon, j'ai vu qu'un certain Fred pourrait aider !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
GregLeQuere- Messages : 19
Re: Zoé qui n'aime charger qu'en "rapide" :(
Les problèmes de charge en monophasé ont été constatés sur différentes installations électriques ?
Pour éliminer les causes liées à la présence d'harmoniques, à des tensions anormales terre-neutre ou phase-neutre et à une résistance de terre trop élevée, il vaut mieux faire quelques tests sur des installations et à des endroits différents.
jmomjo- Messages : 370
Oui j'ai testé à 3 endroits différents : une wall box monophasé dans un bâtiment moderne, la prise green up de cette même wall box, un prise standard du même bâtiment, et une prise standard sur une wall box publique, dans tout ces cas là, ça ne fonctionne pas. Par contre sur la prise type 2 de la wall box 18kw, ça charge, et ça charge vite !
A moins d'avoir ddt4all ou peut-être Canze pour lire les défauts enregistrés par les calculateurs de la voiture via la prise OBD, un petit passage à la valise chez Renault permettrait probablement de savoir d'où vient le problème.
Merci beaucoup, je vais essayer de trouver un créneau chez Renault pour qu'ils regardent ça !
vous avez essayé de charger avec le mode éco activé bizarrement mon ancienne Q90 faisait régulièrement disjoncter la borne DBT du boulot quand je n’étais pas en mode éco
J'ai regardé avec Can Ze, quand je charge en mono phasé (les 2 premières minutes avant que ça coupe), Can ZE indique: courant phase 1 : 8 A, courant phase 2 : 0 ,mais par contre courant phase 3 : 8A !
Ensuite dans état d'avancement ils marque : courant de fuite, alors que quand ça charge bien en triphasé il indique : HF10
Si quelqu'un aurait une piste avec ces informations là
Ces informations ne sont pas vraiment utilisables en l'état, la valeur de terre mesurée en mono et en tri (elles peuvent être différentes vu de la voiture ), serait intéressante à connaître.
As-tu la possibilité également de mesurer la tension entre neutre / terre lors des recharges --> doit être inférieure à 5 volts ?
Mais il est à craindre que ce soit le chargeur (caméléon) qui soit défaillant en interdisant le changement entre tri et mono.
RD150- Messages : 6023
Voici mes 2 captures !
À noter que, à un moment, j'ai une une charge en monophasé (CRO) qui a fonctionné, avec HF10 à la place de Fuite HF ! Tout cela réalisé sur une borne "pro" (prise Type 2 triphasé + prise standard).
Vraisemblablement non, la valeur de tolérance HF en mono (par déduction) serait plutôt vers 280 mA :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12460-trop-d-harmoniques-charge-batterie-impossible#270965
Les valeurs de terre mesurées sont également excellentes, donc hors champ d'investigation.
Comme évoqué précédemment, lors d'une charge monophasée, la ZOE modifie l'entrée du chargeur pour ne pas utiliser les 2 phases "inutiles" il est vraisemblable que ce soit ce point qui pose problème. Il existe un schéma quelques part sur le forum qui explique la technique utilisée, il suffirait de le retrouver.
Si c'est le schéma du brevet Renault auquel tu penses, justement, il n'explique rien puisque la revendication principale du brevet, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune commutation.
Or, il semble bien qu'il y ait un relais pour la commutation mono-tri.
Mais je ne sais pas du tout ce qu'il commute.
Et dans Can Ze quand ça marque "état d'avancement : Fuite Res HF" ça signifie quoi ? À l'inverse, la seule fois où ça a marqué HF10 à la place en charge mono phasé sur prise standard, là ça n'a pas coupé !
Rien à voir concernant ton problème mais vu l'âge de ta Zoe et que tu as CanZE, pourrais-tu STP remplir le tableau concernant l'évolution du pourcentage de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage ? D'avance merci.
De plus, je constate que ton SOH est de 70 %. Connais tu ta version de BMS ?
Désolé pour le HS.
Désolé pour le HS.
fifaclint- Messages : 8633
@fifaclint j'ai essayé d'écrire dans le tableau, mais il est en lecture seule ! Je dois mettre mes données ailleurs ?
C'est ballot.
Sur une wall box en monophasé 20 A, le paramètre courant de fuite devient très haut ! Peut être là Zoé bloque la charge en faisant un calcul de proportion entre ampérage de charge et ce courant de fuite ? (genre à 20 A et 280 en courant de fuite elle coupe, et à 10A et 140 de courant de fuite elle coupe).
Tu dois indiquer tes données dans ce sujet. Je m'occupe de la recopie
Au préalable ou pas, faudrait aussi la version du BMS.
Merci.
Merci.
Et tu peux me dire où je trouve la version de BMS (CanZE) ensuite je compte bien demander une mise à jour de ce BMS à Renault !
CanZE -> Firmware -> LBC2
Idéalement, y'a les données à fournir pour compléter cet autre tableau.
Les dernières versions sont indiqués pour l'ensemble des calculateurs.
Il y a une fonction d'extraction visiblement sous CanZE pour toutes ces données mais je ne sais pas où elle se trouve ... ah si, cela doit être "Tout écrire dans csv"...
Une vidéo intéressante :
EliotFR- Messages : 116
Vérifie car si ce n'est pas la 854, tu vas récupérer des kWh et ton SOH va remonter en flèche.
Sinon, si tu es en location de batterie, ce sera un motif de remplacement de batterie ou réparation de celle-ci ou alors la 3ème "solution" proposée par Diac dans son contrat.
Oui, très intéressant !
@Fred.Leudon, ça te rappelle des souvenirs ?
Le gars dit qu'on peut acheter séparément les pièces du Caméléon.
Je voudrais bien savoir où !
Bon, après, il faut savoir faire le diagnostic pour savoir quoi changer !
On doit bien pouvoir trouver un "Battery Charger Block" en casse.
Je pense que cela doit se trouver a des prix raisonnable sachant que l'on trouve des ensembles Moteur + Controlleur + Charger pour 1 000€.
Et même si on n'est pas outillés, en remplaçant un peu tout de manière empirique, ça doit pouvoir se faire ...
Remplacement du BCB, puis d'une partie seulement, puis d'un des élements qui le compose, etc ...
C'est juste que ça va demander du temps.
» Ma Zoe a oublié de charger
» Charger 20 % tous les jours ou charger 100 % une fois par semaine ?
» ID charger
» Charger à plus de 22 kW en AC
» Charger une ZE 40
» ID charger
» Charger une ZE 40
