Problème de charge de Nass54
+4
Nass54
8 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème de charge de Nass54
Bilan chez Cora, identique avec le flexi
Ça met vérification en cours et après charge impossible
Nass54- Messages : 51
Bon, je pense qu'effectivement, tu vas pouvoir rendre une petite visite à ta concession Renault
où tu pourras bénéficier d'une recharge gratuite au passage.
PaRadis- Messages : 1961
Oui en attendant je risque d encombrer le chargeur de Auchan
Donc tu arrives à recharger chez Auchan ?
Vu que le câble est attaché au auchan, cela me semble normal, et c'est aussi pourquoi j'indiquais d'aller chez Renault avec le câble actuel et d'essayer avec un autre.
RD150- Messages : 6013
Oui j arrive à Auchan mais ça tient pas ça coupe au bout de 10 ou 20 min
@RD150, oui, mais ça ne marche pas non plus avec le Flexichargeur
C'est quand même pas moi qui ne sait pas m y prendre pour brancher un câble ?
Est-ce que tu branches côté borne en premier, surtout pour le Flexi ?
J'ai essayé des deux façons en branchant en premier chaque côté.
Soit il y a un problème avec le verrouillage de la prise sur la voiture (le câble à Auchan étant plus lourd, cela fonctionnerait mieux ?), soit il y a un problème au niveau du chargeur de la voiture et seul Renault pourra t'en dire plus.
Il y a toujours un clic toutes les 2 secondes environ
Et même à Auchan ça marche pas à tous les coups
Comme l’évoquait @RD150, il doit s'agir d'un problème de verrouillage de la prise.
Est-ce que la voiture est sous garantie ?
Oui, je l'ai achetée il y a 10 jours chez Renault Strasbourg, garantie 1 an.
OK, certains ont réussi à réparer en bricolant, mais puisque c'est garanti...
Ça m'était arrivé, mais pas sous garantie.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3433-resolu-clac-clac-au-niveau-de-prise#253276
Ah oui, je vois, mais non merci, pas envie de bricoler. C'est sensé être l'un des buts d'avoir une électrique.
Petit retour
Du coup, je suis allé chez Renault hier , ils l ont gardé 1 journée et je viens de la récupèrer , le problème était bien un problème de fermeture du clapet de recharge.
Pris en charge par la garantie .
La je suis entrain. De rester a cora et ça charge youpiii.
Merci pour votre aide
Super, te voilà débarrassé d'une panne potentielle de la Zoé !
Tu sais que tu as une borne gratuite ici:
https://fr.chargemap.com/zac-du-tronc-qui-fume.html
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié au nouveau Aldi.
Bonjour, je reprends la suite de mon post pour vous demander s'il est normal qu'à la borne de Auchan Tomblaine, j'ai à peine réussi à charger 2 kWh en 27 min.
C'est ce qui pourrait se produire si tu rechargeais avec la batterie presque pleine,
mais j'imagine que ce n'était pas le cas.
Elle était à 70 %.
C'est la borne qui affichait 2 kWh en 27 minutes ?
Oui et les %. Je crois que j'ai pris 5 %.
Tu as déjà un handicap au départ avec 70%, mais aussi quelle température extérieure ? Et quel parcours (durée, km) effectué avant de lancer la charge ?
Il fait 5 degrés et j fais que de la ville
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» problème de recharge.
» Problème de charge
Page 2 sur 5
