Problème de charge
Problème de charge
Je viens d'acheter une ZOE (R110, 52 kWh) : 3 ans, 4 700 km.
La charge sur prise "ordinaire" est sans problème mais la charge sur ma borne Schneider 7 kW monophasée est aléatoire : parfois cela marche, parfois pas...
La borne Schneider ne semble pas en cause.
2 questions :
Est-il normal qu'un des 2 "picots" de contrôle de la prise type 2 32 ampères soir plus enfoncée que l'autre ?
Qui sait quel type exact de tournevis pour démonter la prise DELPHI ref : 35246861/01 ? cela ressemble à du torx "avec picot central" ? il existe du "TORX PR" et du "TORX IPR", je crois ?
Michel
2 questions :
Michel
rotorsynchrone- Messages : 1
Re: Problème de charge
Bonsoir. Pour le picot plus enfoncé c'est effectivement normal.
astro400- Messages : 186
Bonjour et bienvenue @rotorsynchrone. Un passage par la case présentation serait fort apprécié : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
Pour ton problème, il est probable que le réseau qui t'alimente ne soit pas bien équilibré (entre phases) et probablement à sa limite de débit --> une petite puissance n'augmente pas sensiblement ce déséquilibre, une puissance plus importante, si.
Tu peux effectuer une mesure de tension entre neutre et terre à vide et durant les charges différentes, cette valeur devrait être plus importante avec la box et dépasser probablement les 5 volts, ce que ne supporte pas la ZOE.
RD150- Messages : 6011
Bienvenue sur le forum !
Si tu le souhaites, tu peux t'inscrire sur la Carte des zoeiens.
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» probleme de charge
» Problème de charge
» problème de charge
» Problème de charge en CCS
