Problème de charge de Nass54
+4
Nass54
8 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème de charge de Nass54
Il fait 5 degrés et j fais que de la ville
Nass54- Messages : 51
Donc, cumul de 3 handicaps qui limitent fortement la puissance, et la vitesse, de charge.
Il est possible aussi que la borne ne délivre pas la puissance affichée, de mémoire Auchan Tomblaine c'est une 43 kW ?
RD150- Messages : 6033
Oui 43 , mais ma Zoé accepté que du 22
Tu ne reçois pas les sms de l'application My Renault ?
Même à 70 %, à 5° et en roulant peu en ville avant de charger, 2 kWh en 27 mn cela paraît très faible !
fifaclint- Messages : 8662
Il a chargé 2 kWh, pas à 2 kW
Effectivement, malgré les handicaps, ça fait peu.
Peut-être une faiblesse passagère de la borne...
@Nass54, as-tu remarqué ce problème sur d'autres charges ?
PaRadis- Messages : 1977
Ah non comment faire pour recevoir des messages de myrenault
Il faut le service My ZE Connect et activer les notifications dans l'application
Pas vraiment étonnant pour moi.Effectivement, malgré les handicaps, ça fait peu. Peut-être une faiblesse passagère de la borne...
Pour donner une idée de l'incidence du froid, extérieur et batterie + la batterie déjà bien remplie :
Tesla SR+ chargée à 90 %, après une nuit stationnée à -3° départ de Bernin (Grenoble) avec comme destination GPS le superchargeur (Préchauffage de la batterie automatique, lequel a commencé dès le départ) Barberaz (Chambery) ~ 40 km par l'autoroute à 130 km/h, arrivée à 70 %. La charge (que j'ai rapidement interrompue) est resté plafonnée à 8 kW de puissance sur les 140 possibles.
Donc, en roulant très peu de temps et uniquement en ville, même avec 5° au moment de la charge.
Tu as bien un câble triphasé ?
Oui j connais pas les termes mais c'est un câble avec un embout bleu et l autre noir
Et la recharge Cora, juste après l'intervention Renault sur ton verrouillage de prise,
ça avait donné quoi ?
Ils n'ont peut-être pas rebranché les 3 phases...
La couleur des embouts, on s'en fout un peu.
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le câble lui-même ?
11 kWh en 1 heure, on devrait pouvoir espérer le double me semble-t-il,
sans les handicaps évoqués par @RD150, bien sûr.
C'est bon. Mais on ne sait jamais, des fois que...
Bon ben direction Renault encore une fois.
A ta place je testerai sur d'autres bornes avant de "perdre" du temps avec Renault. Sur celle de Cora, tu chargeais déjà à 11 kW contre moins de 5 sur l'autre
Super ils peuvent pas me l'a prendre avant 15 jours
J'ai testé sur celle d'Aldi aussi. Pareil, ça avance pas.
Il faisait quelle température ?
La voiture avait roulé ?
Hier il devait faire 5 degrés
Et non à peine quelques km
Tu pourrais poster les courbes de charge Freshmile de Cora ?
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» Problème en fin de charge...
» problème de recharge.
» [Résolu] Panne batterie 12V
» probleme de charge
Page 3 sur 5
