Problème de charge de Nass54
+4
Nass54
8 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
mon souci est que sur toutes les bornes Freshmile auxquelles j'ai essayé de me brancher, j'en ai testé 5-6, la charge ne démarre pas. Ça me met "vérification en cours".
D'où vient le problème ?
Ma Zoé est une Zoé 40 R90 que je viens d'acheter il y a quelques jours.
Merci.
Merci.
Nass54- Messages : 51
Re: Problème de charge de Nass54
Question qui peut paraître déplacée, mais quel badge utilises-tu pour ces tentatives de charge ?
Si c'est celui de Freshmile, est-ce que le solde restant est suffisant (variable mais peut aller, de mémoire, jusqu'à 20 €) ?
RD150- Messages : 6013
Oui j'ai le badge Freshmile avec 20 € dessus.
Ah non, plus que 15 € car j'ai acheté le badge à 5€.
Est-ce que ça peut venir d'un câble défectueux ?
Peux-tu nous donner un exemple de borne que tu as testé ?
PaRadis- Messages : 1961
Bornes cora ESSEY les Nancy 54270
Bornes Renault Laxou
Borne à Laneuveville devant Nancy ; je ne sais plus le nom.
Pour le Cora : solde mini de 5€, donc aurait dû fonctionner.
Pour Renault : Badge non compatible --> seul le khiwi (ou assimilé serait compatible).
Pour Laneuveville : si c'est celle située rue René Galtier, solde mini de 19€, donc compréhensible.
Tu ne dispose que du badge Freshmile ?
Je sais que les bornes de la piscine Alfred Nackache (Nancy) et la cascade (Laxou) sont aussi compatibles avec (mais 19€ mini sur le compte) et également avec le chargemap (celui que j'utilise pour me connecter dessus).
Sinon, reste une erreur possible de ta part, lors de la connexion, dans le déroulé des opérations.
Les bornes Renault ne sont normalement pas en libre service, il faut en général demander à l'accueil.
Le solde minimal de la borne de Laneuveville est de 19 € avec le badge Freshmile, donc 15 € c'est insuffisant.
Par contre pour celle de Cora le solde minimal est de 5 €, le problème est ailleurs...
EDIT = grillé par RD150 !
Merci je vais recharger mon compte Freshmile pour être sûr mais, comme vous dîtes, normalement, à Cora, c'est censé fonctionner donc peut-être que je m'y prends mal.
Bon ben super, maintenant j'ai le message "Charge batterie impossible" qui est affiché.
Direction Renault.
Direction Renault.
Ça s'est produit sur quelle borne ?
J'ai eu plusieurs fois ce message sur une borne qui "n'aimait" pas trop ma Zoé
alors que je n'avais pas de problème sur les autres bornes du même réseau.
Sur celle de Laneuveville
Du coup j'ai voulu aller à Auchan Tomblaine, le seul endroit où j'ai réussi à charger pour le moment, mais là, ça clignote rouge le ZE. Elle ne veut plus rien savoir.
Il suffit parfois de laisser la voiture se "reposer" une vingtaine de minutes
en la fermant à clé et que ça rentre dans l'ordre au démarrage suivant...
Le Auchan Tomblaine ne nécessite aucun badge, donc logique que tu n'ai pas de problème, mais pas logique que tu arrives à la trouver disponible, elle est souvent squattée par une hybride toute la journée.
Concernant le message en rouge, il faut fermer la voiture et attendre ~ 10 mn (même moins parfois, dès que le voyant au dessus de la prise de la voiture s'éteint, tu peux ré-essayer) pour qu'il disparaisse et permette à nouveau de charger.
Va pour 10 min !
Vu que je t'avais grillé la politesse précédemment, j'ai posté une minute après toi pour équilibrer .
Merci , j ai donc attendu 15 min , mon voyant s'est bien enlevé, par contre j suis toujours dans le même soucis , impossible de recharger avec mon câble sur différentes bornes
As-tu déjà chargé sur prise domestique avec le Flexichargeur ?
Non a la base c'est un 2eme véhicule que j' compte charger que sur des bornes
Vas chez Renault avec ton câble et demande à faire un essai de charge (en atelier, comme cela pas besoin de badge et, si pas de changement dans leur politique, tu as droit à une heure par jour), si problème demande à essayer avec un autre câble, si pareil tu la laisse pour qu'il passe la valise de diagnostique (elle est sous garantie ?).
Oui j vais faire ça , elle est garantie 1 an , je l ai acheté chez Renault
Même pas un petit test du Flexichargeur, pour me faire plaisir ?
C'est pas que je ne veux pas , mais je ne peux pas, je suis en appartement en ce moment
Tu peux tester sur les mêmes bornes (sauf Auchan) qu'avec le câble, à chaque fois il y a une prise T2 (ou T3) et une prise schuko (domestique).
Bilan chez Cora, identique avec le flexi
Ça met vérification en cours et après charge impossible
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
» problème de recharge.
» Problème de charge
Page 1 sur 5
