Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 3 sur 27
Page 3 sur 27 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Combien de kWh mis dans la batterie et combien tiré de la prise ?
olakeen- Messages : 1000
Je peux voir ça dans l'ordinateur de bord ?olakeen a écrit:Combien de kWh mis dans la batterie et combien tiré de la prise ?
Avec le % quand la charge demarre et le nombre de kWh au compteur EDF (le mieux étant compteur dans la wallbox ou comme a fait Kevin).
J'ai les pompes à chaleur qui tournent à fond en ce moment.
Je n'aurais pas la conso réel.
Caméléon a écrit:Les points à connaitre:
- Terre < 100 ohms
- Position de la phase et du neutre dans la prise
- L'ampérage accepté par ta prise
- L'ampérage du disjoncteur ou fusible au tableau pour ta prise
Merci pour ta réponse...
Pour la terre, si j'ai bien vu ce qu'a fait mon électricien, il faut un appareil spécial, juste ?
Pour la position de la phase et du neutre, je n'ai aucune idée de comment avoir cette info sans ouvrir la prise (fil brun, fil rouge et jaune/vert pour la terre... et encore, c'est pas le cas pour chaque prise) ?
L'ampérage de la prise, je vois ça sur le tableau (si l'installateur a bien fait son boulot) ?
L'ampérage du disjoncteur, je vois aussi ça le disjoncteur lui-même ?
Et après, il faut encore régler le CRD d'après ces données ?
Enrésumée, c'est pas évident d'être sûr de mon coup... Pour chaque prise, il faudrait que j'aie accès au tableau, ce qui est loin d'être le cas.
Par exemple, sur Genève, il n'y a aucune borne de recharge pour véhicule électrique. Il n'y a que des prises "normales" dans certans parkings publics sousterrains, et je n'ai pas vu que l'ampérage ou la phase soient indiqués sur ces prises... Dans ces cas là, je fais comment ?
Jojo- Messages : 98
olakeen a écrit:Avec le % quand la charge demarre et le nombre de kWh au compteur EDF (le mieux étant compteur dans la wallbox ou comme a fait Kevin).
GROSSE RÉVISION sur mon calcul je vous tiens au courant mon calculateur été mal réglé le rendement de ZOE sur borne 7 Kw est supérieur a ce que j'ai calculer... en gros ma mesure été d'environs 7,30 Kw / heure alors quand réalité la borne pompe 6,85 Kw (Soit 30 Ampères ce qui est normal vu que la borne est une 30 ampères) j'ai acheté un nouveau calculateur donc ce soir ou demain plutôt je refait un calcul pour voir la consommation réel de ZOE avec le calculateur et le compteur EDF...
kevinvidia- Messages : 1907
Quel calculateur as-tu acheté ? Le Socomec n'est pas bien ?
decalco- Messages : 429
Caméléon a écrit:
Je voulais tester ma prise 20A mais ça n'a pas marché.
Zoé s'est mis en erreur avec le message Charge batterie impossible.
Du coup j'ai essayé une autre prise 16A et même message.
Il y avait bien la phase et le neutre d'inversés.
Après modification, une des deux prises continue à ne pas marcher avec la Zoé.
L'autre nickel.
Je reste sur ma fin et ne sais quoi penser.
Qualité de la terre ?
nh2o2- Messages : 1863
La terre est bonne, inférieur à 100 ohms.nh2o2 a écrit:Qualité de la terre ?
Elle a été vérifié pour l'installation d'une WB.
Chez moi le CRD fonctionne phase à gauche.Berty a écrit:Une image vaut mieux qu'un long discours
L = PHASE
N= NEUTRE
PE = TERRE
Sur mes 4 prises à la cave, 2 prises avaient la phase à gauche et le deux autres à droite.
chez mon beau père, la phase doit être à gauche car j'ai pu charger chez lui.
Je vais me faire un inverseur de phase comme tous les utilisateurs de CRD.
Quelle règle pour la prise camping 16A et la prise 32A.
chez Alain68 on a chargé sans se préoccuper de la position de la phase.
Alain elle est ou la phase sur ta prise 32 ?
Je confirme qu'un démarrage à 10A ne pose pas de problème la charge tient.
Après avoir tourné le problème dans tous les sens, je vais initialement installer une prise 32A dans mon garage.
J'ai commandé le câble de David R. Et je vais me renseigner la semaine prochaine afin de trouver des wall-box 7kW. Ils sembleraient qu'elles sont toutes en rupture (?)
Je pourrai toujours brancher la wall-box sur la prise 32A...
La voiture va arriver avant la solution de rechargement... pas bien !
En fait, quelle différences voyez vous entre le cable CRD branché sur une prise 32A dédiée et une wall-box ?
Dernière édition par .vince le Sam 30 Mar 2013 - 22:47, édité 1 fois (Raison : question)
.vince- Messages : 255
Pour moi, une 32A dédiée bien protégée + CRD DavideR contre wallbox 7kW type chargemaster... c'est pareil sauf que tu peux utiliser le cable en 10A chez Mémé Tata...
Et en plus cela revieny moins cher. 780€ la borne contre 650€ le cable, les adaptateurs et la prise. Hors mains d'oeuvre.
bragon84- Messages : 32
Quel intérêt de prendre une box de seulement 7 kw?
Autant prendre une 22kw, celle de Davide sera commercialisée avant l'été pour un prix inférieur aux concurrents.
Tout le monde n'a pas un abonnement 22kW.jch a écrit:Quel intérêt de prendre une box de seulement 7 kw?
Ou n'en veux pas preferant rester en mono 12kW par exemple
CROLLES- Messages : 1510
Intérêt d'une WB 7kW :
- rester en monophasé avec la puissance max, c'est le cas de la plupart des logements de particulier, et avec 7 kW une recharge complète durerait mois de 4 heures, délai facilement trouvé dans une nuit.
- avoir une installation utilisée la plupart du temps certifiée ZE Ready donc pas de problème de garantie en cas de soucis avec la batterie ou sa recharge.
- pouvoir programmer une recharge. Je ne sais pas si ce sera faisable avec le câble de DavidR.
Il doit y en avoir d'autre.
Thidel- Messages : 503
Ça fait plusieurs fois que je lis ça. Qu'en est-il vraiment ?Thidel a écrit:
Pouvoir programmer une recharge. Je ne sais pas si ce sera faisable avec le câble de DavidR.
Pour la wall-box 7 kW, c'est bien pour ne pas changer d'abonnement. Je pense qu'il va falloir aussi faire évoluer la tarification parallèlement à la mise en oeuvre d'un réseau intelligent (smart grid).
A+!
.vince
J'ai resserrer les câbles de cette prise, et tout est rentrer dans l'ordre.Caméléon a écrit:Caméléon a écrit:
L'autre nickel.
Nickel
Voilà une belle pub pour le CRO de DavidR (merci Caméléon pour le reportage)
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1333-rencontre-le-1e-avril-par-automobile-propre#22171
alain68- Messages : 326
Si j'ai bien compris, les prix du câble et accessoires donnés par DavideR sont HT
chuchu67- Messages : 137
Oui pour la charge différée, ça fonctionne.cece74 a écrit:
Caméléon, as-tu pu tester, avec ce câble, la charge différée pilotée par la Zoé (ainsi que la possibilité de l'interrompre / redémarrer à distance via internet) ?
Pas de connexion internet sur la CRD.
Une connexion internet sera dispo sur la WB de Davide qui sera dispo cet été.
Par contre je ne connais pas les fonctionnalités.
C'est bien du HT, voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418chuchu67 a écrit:Si j'ai bien compris, les prix du câble et accessoires donnés par DavideR sont HT
Si on fait un historique des charges de la ZOE sous MyZEonline, on ne voit pas de différence entre les charges effectuées sur des Bornes (Cora) ou le CRO de DavidR.
Charge accélérée = Borne ou CRD à 30A.
Charge standard= CRD à 16A.
Il arrive quand...
C'est bien joli pour vous mais on attend avec impatience le câble de David ,il arrive quand!!..lol
gillesgt3- Messages : 37
Si tu l'as déjà commandé, le délai est de 1 mois.
Sinon voir ici https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418
Oui moi je l'attends avec impatience je les commander dans les premier ^^
David a commander de quoi faire les 100 premiers. Cela ne devrait donc plus tarder.gillesgt3 a écrit:C'est bien joli pour vous mais on attend avec impatience le câble de David ,il arrive quand!!..lol
Pour info : La TVA en italie est de 21% et il faut compter 40€ pour l'envoi du matériel.
On parle du cable de david R pour la zoé mais est-il compatible avec toutes les électriques?
simomax- Messages : 98
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 3 sur 27
