Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 2 sur 27
Page 2 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Je lui est écrit il y a 4 jours mais aucune nouvelle, il faudrait faire un tableau pour les commandes, configuration...
DaviDR et il toujours en France?
kevinvidia- Messages : 1907
Bonsoir, comment peut-on se procurer ce câble, je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit! Et quel est son prix? Merci pour les infos.
Titi 45- Messages : 47
Je pense qu'il faudrait mieux traduire tout sa en français parcque "google traduction" :/
DavidR réside au nord de l'Italie. Il sait lire le français, mais vous répondra en Anglais ou Italien.kevinvidia a écrit:Je pense qu'il faudrait mieux traduire tout sa en français parcque "google traduction" :/
Son E-Mail : davide@elpa.it
alain68- Messages : 326
Ok super j'attends une réponse de sa part alors, merci
Alors??
On regroupe les commande pour l'Alsace??
Matthieu- Messages : 91
Quelques nouvelles sur ma troisième recharge avec le CRD.
Je suis rentré avec 53% d'autonomie.
Zoé est actuellement en charge en 13A.
Je voulais tester ma prise 20A mais ça n'a pas marché.
Zoé s'est mis en erreur avec le message Charge batterie impossible.
Du coup j'ai essayé une autre prise 16A et même message.
Je me suis branché sur la même prise que hier soir et la pas de problème.
Mes deux autres prises doivent avoir la phase et le neutre inversées.
Je vérifierais ça le week-end prochain.
Temps de charge fonction de l'ampérage relevé ce soir (Autonomie restante 53%).
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
En 16A le disjoncteur du boitier adaptation prise 16A/câble CRD n'a pas tenu (normal).
Du coup je pense que je ne pourrais pas tester ma prise 20A.
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
En effet ça joue, j'en ai eu la preuve ce midi.Mes deux autres prises doivent avoir la phase et le neutre inversés.
Un simple testeur tournevis suffit à détecter la phase.
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
Après 1h20 de charge en 13A, j'en suis à 64% et 5h20 restant à charger.
CROLLES a écrit:En effet ça joue, j'en ai eu la preuve ce midi.Mes deux autres prises doivent avoir la phase et le neutre inversés.
Cdlt
Normalement si l'électricien à bien fait son travail, le neutre est à gauche et la phase à droite.
Il faudrat donc avoir un tournevis sur soi pour remettre de l'ordre chez nos parents et amis le cas échéant. Pour les bornes publics équipées de simple prise, je ne me fait pas de soucis, je doivent être installées par des pros.
A droite de quoi . Male ou femelle ???
Une image vaut mieux qu'un long discours
L = PHASE
N= NEUTRE
PE = TERRE
L = PHASE
N= NEUTRE
PE = TERRE
Berty- Messages : 144
On peut supposer que pendant ces 1h20, le courant est resté constant, cela donnerait un rendement de charge de :Caméléon a écrit:Caméléon a écrit:
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
Après 1h20 de charge en 13A, j'en suis à 64% et 5h20 restant à chargé.
22000*(0.64-0.53)/(230*13*1.33)= 61 % environ
Mais pour pouvoir vraiment vérifier le rendement de charge, il faudrait mesurer les kWh effectivement consommés.
Après 2h10 de charge en 13A, j'en suis à 71% et 4h20 restant à charger.Caméléon a écrit:Après 1h20 de charge en 13A, j'en suis à 64% et 5h20 restant à charger.Caméléon a écrit:
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
Je n'ai malheureusement rien pour mesurer la consommation.
Ce sera possible quand j'aurais ma borne car je fais ajouter un compteur de consommation.
J'ai une borne et un compteur de consommation, mais pas de Zoe, la vie est mal faite...
What's the 1.33 coefficient for ?TomC a écrit:On peut supposer que pendant ces 1h20, le courant est resté constant, cela donnerait un rendement de charge de :Caméléon a écrit:Caméléon a écrit:
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
Energy stored = 22000*(0.64-0.53) = 2420Wh
Energy used = 230*12 = 2760Wh (when you select 13A, Zoe draws about 12A)
efficiency = 2420/2760 = 87.7%
But datas are too much approximate. As you said, the correct way is to measure the kWh really used.
1.33 is for 1h20 min of charge
If the current is 12A, then the efficiency is : 66% at least, but we don't know the power factor.
Dernier relevé de la soirée.Caméléon a écrit:Après 2h10 de charge en 13A, j'en suis à 71% et 4h20 restant à charger.Caméléon a écrit:Après 1h20 de charge en 13A, j'en suis à 64% et 5h20 restant à charger.Caméléon a écrit:
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
80% et 3h05 restant à charger
Matthieu a écrit:Alors??
Pourquoi pas ?
A la demande de certains membres j'ai traduis la procédure de commande.
Voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t838p30-30a-cro#20418 .
Léonard a écrit:Matthieu a écrit:Alors??
Pourquoi pas ?
Preneur moi aussi
chuchu67- Messages : 137
Je vais finir par craquer aussi pour ce câble ! Merci en tous cas pour ces tests.
Caméléon, as-tu pu tester, avec ce câble, la charge différée pilotée par la Zoé (ainsi que la possibilité de l'interrompre / redémarrer à distance via internet) ?
Je serais aussi éventuellement intéressé par le cable de Davide... mais je ne dispose d'aucune connaissance dans le domaine de l'électricité.
D'après ce que j'ai lui, c'est mieux d'avoir certaines bases pour régler le cable au moment de la charge, non ?
Ou vous pensez qu'il y a seulement une ou deux règles de base à connaître pour une utilisation de ce cable sans danger ?
Merci de vos "lumières" ;-)
Jojo- Messages : 98
Les points à connaitre:
- Terre < 100 ohms
- Position de la phase et du neutre dans la prise
- L'ampérage accepté par ta prise
- L'ampérage du disjoncteur ou fusible au tableau pour ta prise
Caméléon a écrit:Dernier relevé de la soirée.Caméléon a écrit:Après 2h10 de charge en 13A, j'en suis à 71% et 4h20 restant à charger.Caméléon a écrit:Après 1h20 de charge en 13A, j'en suis à 64% et 5h20 restant à charger.Caméléon a écrit:
8A/13h10
10A/9h25
13A/6h55
16A/4h25
La charge s'est bien passée, rien à signaler.
Combien de kWh mis dans la batterie et combien tiré de la prise ?
olakeen- Messages : 1000
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 2 sur 27
