Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 17 sur 27
Page 17 sur 27 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Recommandation :mat33 a écrit:Ok, pense que je vais aussi partir sur cette solution.jch a écrit:on est assez nombreux à l'utiliser mais on a jamais cherché à quantifier.
J'en ai un aussi.
Avec le CRD, pas besoin de wallbox, la mobilité en plus!
Acheter à Davide un modèle 10-32A (réglable)
Commander à David l'interface 32ASchucco 16A pour le nomade.
Installer ou faire installer une alimentation et une prise industrielle 32A chez soi.
Ca marche super. Utilisation quasi quotidienne à 32A chez moi.
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
Et celà revient à combien environ tous ce matériel ?CROLLES a écrit:Recommandation :mat33 a écrit:Ok, pense que je vais aussi partir sur cette solution.jch a écrit:on est assez nombreux à l'utiliser mais on a jamais cherché à quantifier.
J'en ai un aussi.
Cdlt
Perso j'ai mis dans mon tableau électrique un disjoncteur, un compteur d'énergie numérique miniature, tiré un cable de 5 m en 10mm² P+N+ terre. Une prise femelle 32A de chez Schneider. Ca m'a coute environ 200 ou 250€ je ne me souviens plus.
Puis faut acheter le CRD avec son interface 32/16A.
Je pense qu'on s'en tire à moins de 850€ au total.
De mémoire
De mémoire
Moi également, je n'utilise que le CRD, je n'ai pas encore installé de Wallbox. Je charge tous les jours avec mon CRD. Il permet les charges différées et les charges programmées et, contrairement à une WB de base, on peut moduler la puissance de charge : 10 A s'il y a d'autres grosses conso dans la maison et qu'on n'est pas trop regardant sur le rendement, 16 A en temps normal, 32 si on est pressé et qu'on a la puissance nécessaire disponible.mat33 a écrit:Bonjour,
Combien d'entre vous utilise le CRD au quotidien ? Est-ce une alternative à la WB ?
Pour ma part, j'ai pris un CRD 16 A, alors la dernière solution n'est pas possible. Cela vient du fait que je suis en tri et que je n'ai que 20 A par phase et que tous les endroits où je prévois d'avoir à charger occasionnellement sont également limités à 16 ou 20 A.
Ceci étant dit, il ne faut pas acheter un CRD en disant "comme ça, pas besoin de faire venir un électricien". Comme la WB, il faut avoir les bonnes protections en amont et une ligne uniquement dédiée au CRD pour charger sans s'arracher les cheveux (résistance de la mise à la terre, position correcte phase et neutre) sans risques de coupures (inter diff adapté) ni dégâts (câblage à la bonne section, prise résistant à l'ampérage prévu). Mais en monophasé, tout ça n'est pas bien cher comme le dit Crolles (et tu peux éventuellement demander ça à un électricien s'il ne se gave pas sur la facture - pas besoin de certification ZE Ready).
Maintenant, personnellement, je vais quand même installer une WallBox, car j'ai une installation triphasée et une WB tri permet plus de choses qu'un CRD. Si j'étais en monophasé, je ne l'aurai peut-être pas fait, et j'aurais tout fait avec un CRD (en 32 A à ce moment-là).
deltaplouf- Messages : 528
C'est celui la le CRD ? http://www.automobile-propre.com/boutique/cables-de-recharge-pour-voitures-electriques/31-cable-de-recharge-occasionnelle-cro-elpa-compatible-renault-zoe.html
On peut l'acheter moins cher ?
Moi je l'ai acheté chez Electric'Cars : http://electric-cars-france.com/cro
Je l'ai payé 575€ + 20€ de frais de port.
C'est le modèle 32A, mais sans aucun adaptateur (je les ai fait moi-même, c'est pas sorcier )
Pour le boîtier adaptateur 220V, il faut ajouter 60€
decalco- Messages : 429
oui c'est ça.
Utilisation quotidienne pour moi. Il faut juste avoir les connaissances nécessaire en électricité pour faire une installation propre comme indiqué plus haut.
thierrydez- Messages : 181
Ce câble est tout simplement formidable!
Davide combien en a tu vendu??
kevinvidia- Messages : 1907
Thank you all, I'm happy to know so many people satisfied.kevinvidia a écrit:Davide combien en a tu vendu??
Up to now I sold about 160 EVR01, about 75% are used with Zoe.
I'm designing EVR02, a real smart integrated domestic Wallbox, up to 22kW 3-phase autoregulating (with TIC, french energy counter interface), network controlled with logging capabilities and http server. That design is quite complex, I should have first prototypes at start of 2014. I hope meanwhile the type 2 connector will become standard for all wallboxes in Europe.
Davide R a écrit:I'm designing EVR02, a real smart integrated domestic Wallbox, up to 22kW 3-phase autoregulating (with TIC, french energy counter interface), network controlled with logging capabilities and http server. That design is quite complex, I should have first prototypes at start of 2014. I hope meanwhile the type 2 connector will become standard for all wallboxes in Europe.
Pour la prise de type 2, personnellement, c'est pas grave : si la norme change et que je dois avoir un nouveau câble pour être compatible avec les bornes publiques, je garde l'ancien qui, à ce moment-là, restera chez moi sur la borne.
On est plusieurs à attendre avec impatience l'EVR02 et surtout on est confiant dans ta capacité à tenir compte de ce qui se dit sur ce forum : le produit final devrait être super adapté à la demande et aura probablement quelques années d'avance sur les bornes des grands fabricants.
Préviens-nous le moment venu si tu veux savoir quelles fonctions seraient utiles pour tous, pour certains (options), etc. Le sujet "la BRD, Borne de Recharge de Davide" peut être utile pour ça.
Salut Davide,
Si tu pouvais ajouter un calendrier de charge... Ce sera bien pratique pour ceux qui ont des Zoe Life sans cette possibilité.
nh2o2- Messages : 1863
+++ 100 !!!!!!!!!nh2o2 a écrit:Salut Davide,
ZOE du Ried- Messages : 1217
Of course it will have.nh2o2 a écrit:Salut Davide,
Anyway the firmware of EVR2 is upgradeable on the field (like any Ethernet router), so custom features can be added on demand after buying the wallbox.
Je veux bien être "beta" testeur je roules beaucoup de plus ma ChargeMaster fonctionne correctement aujourd'hui mais je n'est pas confiance sur sa longévité il chauffe toujours et est bridé a 6,7 Kw
+1 !! j'ai plein d'idées...kevinvidia a écrit:Je veux bien être "beta" testeur
À propos : on avait ouvert un sujet sur la future borne de Davide, donc si on a des idées, des demandes, des suggestions à faire à Davide, autant qu'il puisse voir ça en surveillant un seul sujet. Le sujet ouvert s'appelle La BRD : Borne de Recharge de Davide.
J'essaye de surveiller s'il y a des suggestions dans d'autres sujets pour tout rassembler dans celui-là pour Davide.
Peut on prendre le CRD pour un recharge quotidienne à la place d'un wallbox ? les composants sont-il de bonnes qualités pour tenir dans le temps ?
J'ai prévu de mettre dans le tableau une ligne dédié avec différentiel de type 30ma/40A et un disjoncteur C-32A. Câble tiré de 3x6mm²
Biensûr! je charge depuis mars sans wallbox et pas de soucis.
Il faut un différentiel type A, les autres types ne conviennent pas
Oui j'ai pris un type A, je fais le montage ce week-end et je prend la livraison de la Zoé vendredijch a écrit:Biensûr! je charge depuis mars sans wallbox et pas de soucis.
+1 ou presque, parce que :jch a écrit:Biensûr! je charge depuis mars sans wallbox et pas de soucis.
- moi j'ai un différentiel type Hi (équivalent à Si) pour "haute immunité", qui saute moins facilement face aux caprices du caméléon.
- depuis une quinzaine de minutes, je charge avec une WallBox que je viens de poser ce soir.
Mais ça ne change pas le fait que le CRD est tout à fait adapté pour charger tous les jours, compatible avec la charge différée et le calendrier de charge, avec l'avantage (par rapport à une Wallbox de base) de pouvoir moduler l'intensité appelée, par exemple en fonction des autres consommations prévues dans la maison, ou du temps disponible pour la charge. Et bien entendu, pour les charges entre 6 et 10 A, la possibilité de se brancher sur une prise simple (moi, j'ai juste placé une prise CEE 17 16 A à 10 ou 15 € pour pouvoir utiliser 13 et 16 A).
Je fais le même montage dans les jours qui arrivent. Les pièces viennent d’être commandées.Kladz a écrit:Oui j'ai pris un type A, je fais le montage ce week-end et je prend la livraison de la Zoé vendredijch a écrit:Biensûr! je charge depuis mars sans wallbox et pas de soucis.
mat33- Messages : 6
Imaginez que Renault nous donne accès à ce tout nouveau chargeur et qu'il fonctionne jusqu'à 16A.
Avec le CRD nous aurions un vrai CRO à 8/10A et une WB.
Bref la crème du rechargement si on excepte les WB tri avec charge dynamique type XEV100 et EVR02.
Ajout d'un lien sur le manuel sur le premier message.
https://www.dropbox.com/s/a8fufph1xyev5n5/EVR01%20Manual-fr.pdf
https://www.dropbox.com/s/t1sjf7kgcsrin92/EVR01%20Manual-eng.pdf
Je confirme, + de 10 000km en ZOE et mis à par quelques exeptions (CORA) je ne recharge q'avec le CRD puisque je n'ai toujours pas de Wallbox.deltaplouf a écrit:
Mais ça ne change pas le fait que le CRD est tout à fait adapté pour charger tous les jours, compatible avec la charge différée et le calendrier de charge, avec l'avantage (par rapport à une Wallbox de base) de pouvoir moduler l'intensité appelée, par exemple en fonction des autres consommations prévues dans la maison, ou du temps disponible pour la charge. Et bien entendu, pour les charges entre 6 et 10 A, la possibilité de se brancher sur une prise simple.
J'ai refais mon garage cet été, et grace au CRD j'ai pu continuer à recharger avec la voiture dans la cour.
alain68- Messages : 326
That's an old version, you can find the latest version here:Caméléon a écrit:Ajout d'un lien sur le manuel sur le premier message.
French EVR01 Manual
English EVR01 Manual
This manual doesn't include the newest autostart feature, available since October 2013: now you don't need to press the On/Off button to start a recharge.
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 17 sur 27
