Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
+14
chuchu67
alain68
Kermit17
.vince
Howard
18 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) Empty [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
Message par Jin Kazama Mar 5 Fév 2013 - 17:28
Voici ma borne OpenEVSE portative qui me permet de charger de 8A à 16A sur n'importe quelle prise standard:
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) Openevse
La séléction du courant maximum de charge se fait directement sur le boitier, vehicule non connecté à l'aide de l'écran LCD et du (seul) bouton à sa doite: Un appui long permet d'entrer dans le menu/valider une selection, un appui court faisant defiler les options.
J'ai traduit la version 1.0.9 d'OpenEVSE en français (malheureusement sans les accents).
Cela fait maitenant 13000km que je charge exclusivement ma ZoE avec cette borne sur prise normale et ce post permet de partager mon experience.
Premièrement, la prise au bout de mon cable est une prise legrand de bonne qualité qui supporte une forte intensité - evitez les prises premier prix chez brico/casto/bidouill-rama
L'intensité maximum depend aussi du socle (et de son état) sur lequel vous allez brancher votre prise.
Sans echauffement, je peut charger:
- à 13A sur une prise Legrand Green'UP
- à 10A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
Avec un très leger echauffement:
- à 16A sur une prise Legrand Green'UP
- à 13A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
- à 10A sur une prise/un socle bas de gamme ou un peu usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
Avec un fort echauffement:
- à 16A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
- à 13A sur une prise/un socle bas de gamme ou un peu usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
- à 10A sur une installation toute pourrie (genre le truc bricolé au garage ou la maison de mémé plus aux normes depuis 50Ans...)
Avec une fonte de la prise/du socle:
- à 16A sur une prise/un socle bas de gamme ou bien usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
- à 13A sur une installation toute pourrie (genre le truc bricolé au garage ou la maison de mémé plus aux normes depuis 50Ans...)
J'ai aussi quelques problèmes avec le differentiel un peu trop sensible d'une installation (plus que douteuse) mais globalement, je n'ai jamais eut d'autre problèmes sur des install non equipées du bon differentiel.
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) Empty Re: [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
Message par skider Mar 5 Fév 2013 - 19:13
Tu oublie le tor de détection de fuite de courant appeler CT.
J'ai pas réussit à le trouver en france.
Il sert pour la sécurité différentiel de la borne.
Message par Jin Kazama Mar 5 Fév 2013 - 20:37
Oui, je n'ai pas encore commandé ce composant. Si tu ne l'as pas encore et qu'il faut le commander aux US, on peut peut-etre faire une "mini commande groupée" Smile
Message par skider Mer 6 Fév 2013 - 7:56
Moi j'avais écrit au vendeur de l'open evse de me le fournir en plus au moment de la livraison, ainsi que le relais.
La prise type 3 tu la déjà ? car moi je l'ai commander y à plus d'un mois et elle et plus en stock la ou je l'ai commander il me donne un délais de mi février.
Message par Jin Kazama Mer 6 Fév 2013 - 17:56
Pour le moment, je n'ai que la prise type III. Je l'ai commandé il y a bien 2-3 mois et elle est arrivée fin janvier.
Je crois que je vais commander les composants dont j'ai besoin sur digikey, CT, relais, boites, boutons etc. Ils livrent en France et port gratuit lorsque ça depase 65 euros...
La prise type 3 a l'air de bonne qualité mais elle n'est certainement pas etanche, a utiliser en interieur seulement donc...
Normalement, on devrait recevoir nos evse en meme temps (je les ai pris montés, avec LCD).
Message par jmomjo Mar 2 Avr 2013 - 23:21
Jin Kazama ou Skider, avez-vous testé l'Open EVSE pour recharger la Zoé ?
Message par Jin Kazama Jeu 4 Avr 2013 - 19:36
Non, pas encore testé car la livraison de ma ZoE est bloquée... à cause d'une ridicule carte SD...
Par contre, j'ai bien reçu mes 2 cartes open-evse + LCD ce matin, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une wallbox portable qui se branche n'importe ou Smile - j'ai les circuits EVSE, les cables, la prise de type III femelle, un boitier etc. - par contre, c'est en pièces detachées et cela prendre bien quelques heures a assember/tester.
Je posterai des photos de mon 'CRO reglable'/'wallbox portable' terminé d'ici quelque jours... Et des tests sur ZoE d'ici peu j'espère! (de toute façon, ça devra marcher, je n'ai pas d'autres solutions Smile...)
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 21:44
Pareil reçu le kit ce matin.
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) 21949820130404210211
Des que j'ai le temps je le monte.
Message par Howard Jeu 4 Avr 2013 - 21:50
Coût total de cette box transportable s'il vous plait? Smile
Howard
Howard
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 21:54
Le kit en pièce ma couté 170 €
La prise type 3 37 €
Une boite de dérivation 15 €
Reste à chercher des presse étoupes, du câble et une fiche industriel.
Message par Howard Jeu 4 Avr 2013 - 22:03
Messieurs seriez-vous prêt a la commercialisée ? Si oui a combien?
Howard
Howard
Message par skider Jeu 4 Avr 2013 - 22:05
C'est même pas sur que sa marche sur la Zoé.
De plus commander le kit en janvier, arriver en avril.
Message par Howard Jeu 4 Avr 2013 - 22:07
En tout cas je serais clairement intéressé si ça se fait
Howard
Howard
Message par skider Dim 7 Avr 2013 - 18:26
Voila kit monté un peut de mal, car je comprend pas trop l'anglais.
Google traduction aide pas mal.
Le kit câbler et dans se boite
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) 51392120130407175604
Essais avant montage final
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) 26379920130407175559
Voila sa marche, charge à 12 A
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) 67275720130407175543
Reste à voir pour changer le programme dans la puce de mon boitier pour modifier à l'aide d'un bouton poussoir le courant de charge qui est par défaut à 12 A.
Et comme j'ai mit une prise standard je pense le descendre à 10 A.
Message par Cameleon Dim 7 Avr 2013 - 18:33
Félicitations Smile
Tu va nous pondre un bon tuto Wink
Message par skider Dim 7 Avr 2013 - 18:36
J'ai juste suivit le tuto d'origine qui est en anglais il et très bien expliquer.
Et au moins cela marche sur la Zoé.
Message par Howard Dim 7 Avr 2013 - 19:57
Un petit recapitulatif des elements a acheter et si possible le nom du fournisseur SVP? Wink
Howard
Howard
Message par Cameleon Dim 7 Avr 2013 - 20:26
Tu peux déjà trouver des infos ici https://renault-zoe.forumpro.fr/t630-les-pieces-pour-monter-sa-borne-son-evse
en attendant le retour de skider Wink
Message par .vince Dim 7 Avr 2013 - 23:35
Le genre de projet que je trouve super.
Au début, ce n'est pas évident de s'y retrouver sur le site de open-evse, mais on apprend beaucoup !
Apparemment, c'est possible de charger en 7kW avec juste un relais plus conséquent (40A par exemple), non ?
Mais je ne vois qu'une mention de L2 pour le 32A...
.vince
.vince
Message par kevinvidia Lun 8 Avr 2013 - 0:01
Lol claire! petit tuto et de nouvelle photo Wink
Message par olakeen Lun 8 Avr 2013 - 9:27
+1 pour un Tuto
Message par .vince Lun 8 Avr 2013 - 17:14
Avec un contacteur comme celui-ci : http://goo.gl/KhrcB ça devrait faire l'affaire pour charger à 7kW, non ?
En se basant sur cette config en 75A : http://goo.gl/6clGF
J'ai peut être loupé un truc...
.vince
.vince
Message par skider Lun 8 Avr 2013 - 19:54
Oui,
Il faut juste garder le relais d'origine car piloté en 12 v.
Pour simplifier la chose, le site http://code.google.com/p/open-evse/ explique tout.
Et il faut envoyer un mail au gérant pour commander les pièces.
Après moi j'ai pris en kit pour économiser.
Car il existe le module evse et l'écran assembler et tester.
Sa évite de souder des composant comme moi j'ai fait.
Sur un kit pré monter il reste juste à connecter les différents éléments.
L'écran avec sa nappe.
Et après faut câbler le relais.
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) Relay2
A droite juste 2 fils qui vont directement à la platine pour piloté le relais.
A gauche l'arriver principal avec 2 fils qui alimenter le module
Au milieu la sortie vers la prise et 2 fils qui permette au module de controler l'état du relais.
Message par skider Lun 8 Avr 2013 - 21:56
[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW) FinishedOpen2
Et les 2 fils (phase et neutre) qui vont vers la voiture doivent passer dans le tor de détection.
La je suis bloqué, enfin je doit chercher comment reprogrammer le module evse pour modifier le courant et activer le bouton poussoir pour modifier le courant disponible.
Message par .vince Lun 8 Avr 2013 - 23:28
skider a écrit:La je suis bloqué, enfin je doit chercher comment reprogrammer le module evse pour modifier le courant et activer le bouton poussoir pour modifier le courant disponible.
Apparemment, le firmware le permet en ajoutant juste un BP.
Moi j'ai commandé !
Je vais prendre les quelques pièces manquantes chez digikey. Vous voyez autres choses à ramasser chez eux ?
.vince
.vince
