Une Zoe s'il vous plait ! Sans sucre, heu, sans essence !!
+4
gil83
8 participants
Re: Une Zoe s'il vous plait ! Sans sucre, heu, sans essence !!
Ah t'as eu les tweeters toi ?
Comment trouves-tu le bruit à 100 km/h ? Moi je la trouve assez bruyante, plus que ma Mégane essence.
chartz- Messages : 801
en fait j'ai du être à 100 que pendant la descente d'un vallonnement , j'ai rien remarqué de spécial , j'ai plus cherché à "économiser" les watts , on se prend assez vite au petit jeu du 10kw , en montée on ressent vite le poids de la batterie en perdant de la vitesse plus vite que sur un vt
gil83- Messages : 418
première charge ce matin ! sur une borne , 50 mn qui sont passées rapidement à farfouiller dans l'r'link , je crois pas avoir de teweeter chartz mais en allant dans les réglages 'son' on peut trouver son bonheur notamment la spacialisation qui est très pratique , les aïgus me semblent très bien et les graves très sympa et même un bon extrème grave (plus sur l'avant d'ailleurs ! ) ,
en rentrant je mets le champagne au frais , c'est du rosé !!
passage sur une route neuve ( si si ça existe dans le var !! ) le silence est incroyable avec l'impression de voler sur un nuage ! magique !!
Pas de grondement après 70 km/h alors ?
bin si mais ça s'arrète vers 75 , 80 , c'est comme un signal audio pour nous dire qu'on est à 70 !
alors c'est ce que je pensais : fréquence de résonance , ça peut arriver sur n'importe quelle machine , pour y remédier il faut revoir l'emplacement de tout ou parti des pièces et structure.. peut être une mauvaise série aussi mais ça n'est pas un défaut de fabrication dans le sens : pièce défectueuse
essai ce matin d'enjoliveurs , pour l'instant j'ai pas trop envie d'investir dans des jantes alu ,
http://www.norauto.fr/produit/4-enjoliveurs-4racing-spyder-pro-15_488720.html
a , réapparition du bandeau !
alors installation ce matin de la green up , très beau travail et ça maaaaaaarche ! après tout ce qu'on entend on devient nerveux avec cette voiture je peux poser le boitier sur la machine à laver et le rouleau de câble sur le robinet !
Vérifie le serrage des raccords et le presse étoupe du robinet ...gil83 a écrit:je peux poser le boitier sur la machine à laver et le rouleau de câble sur le robinet !
[quote="Pixel"]
Au fait, il y a deux tubes qui arrivent sur ta Green-Up.
Le deuxième, c'est le trop-plein ?
oui le trop plein de terre !
au fait ça fait rien de laisser branché 24/24 ? boitier allumé ?
Ah oui, l'image est assez justegil83 a écrit:oui le trop plein de terre !
Tu parles du Flexidule ? Ben ça doit consommer quelques pouièmes mais sinon, je ne pense pas que ça soit un problème.au fait ça fait rien de laisser branché 24/24 ? boitier allumé ?
On laisse bien les WallBox sous tension.
Tiens d'ailleurs, j'avais laissé ma WallBox Schneider branchée pendant 15 jours de vacances.
Et bien, aucune consommation sur son compteur dédié qui affiche les kWh avec 2 décimales (donc moins de 10 Wh en 15 jours, soit moins de 28 mW). Faudra que je mesure le courant réel à vide mais c'est remarquablement bas.
ouaip , sur la notice ils disent de le débrancher , c'est ce que je vais faire , en plus je m'en servirai pas souvent , vu ce que ça doit coûter cette "bestiolle" .. en cas d'orage ..
bon , après 1/2 heure passée avec l'assistance r-link je peux enfin accéder à mes info de charge , donc ce matin charge à 99% sur borne (petit tour à feu vert plus que 89%!!) , refroidissement pendant 2 heures de la batterie (il fait 32°C) , et fin de charge+équilibrage dans mon garage ,
retour devant l'ordi : pas en charge .. gloups .. appui sur actualiser (retour au garage pour allumer le rlink pour la mise à jour) : ça marche ! hosanna mes frères Dieu m'a entendu !!
apparemment il faut réactualiser pour savoir quand c'est fini ?
voilà charge complète , 145km , après avoir débranché la prise côté zoe elle a fait un bzzzzzzzz pendant 3mn et passé de 145 à 139km ??? elle rechargeait la batterie de 12V ?
bon entouca très heureux de pouvoir contrôler de chez moi et que tout marche bien ! pour l'instant !!
» Le Mans/Angers aller retour sans recharge, 201 km sans stresser
» Dégivrage Zoe ZE50 sans appli et sans programmation, astuce ?
» Sans me dire "prends un VE" que pensez-vous de l’E85 ?
» Accepteriez-vous de prendre une carte sans abonnement.
» La nouvelle limitation à 80 km/h sur routes (sans séparateur central) vous arrange-t-elle en tant que conducteur de VE ?
