Kiwhi pass gratuit pour les Z.E Renault
+99
EDA
Positron
Lulumagie
Gîte du Val d'Andé
bob
max7824
fivari
Furb59
PHMAN
steinway
Leonvon
gimly
legenda
ro-ger
kawetteblanche
Tetsuo
Jean-Philippe
saelle83
billcrf
misterden
decalco
JLdu50
Misterd82
bugsy
Astucemobile
sparkel
bendoc
HGP
Falgor78
Sevvad
Pevi3
Dry de dry
Titeninie87
NOUARI28
gil83
crinblanc33
Bandenabos
rslden
noel85
robinstras
leatherman37
Brest29
Pierre20074
jpsu86
ZE Fred
olive
JeanGab
Juju d'orange
Facteur4
TY58
VinceLoveZoe
JGN86
JP59
Anthony.Fiko
lucienlivio
Puffin
ZoeMyCar
Marc_2_Cgy
watwat
Senshii
103 participants
Page 12 sur 22
Page 12 sur 22 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22
Re: Kiwhi pass gratuit pour les Z.E Renault
giancoucou a écrit:Bandenabos a écrit:Mouais, peut être que je suis trop exigeant ...
Voici le bilan de la charge (pas arrivé à héberger ni à faire un lien sur l'image ) :
https://drive.google.com/file/d/0B5Yqyjygo_7pQkFRaGZieldMV2c/view?usp=sharing
25 minutes pour 10 %, je ne suis pas convaincu, 1% toutes les 2 minutes 30 ...
Pour info j'ai une R240 donc 22KW max.
Je m'attendais à avoir 10% en 10/12 minutes mais peut être je me trompe !
Attention après 80% de capacité de batterie le chargeur caméléon peut baisser la puissance en fonction de plusieurs facteurs comme la température de la batterie par exemple !! essaye avec une plus faible capacité genre 50 ou 60 % et tu verras ça chargera à 22 normalement
Ok, faudra que je teste alors que je suis plus bas en autonomie ... c'est peut être ça effectivement !
Je vous tiendrais informé semaine prochaine ou je tenterai de descendre plus bas en autonomie ....
Bandenabos- Messages : 232
Commandée sur le site avant-hier, reçue ce matin ! Validée dans la foulée !
je ne sais pas si la question a été posée , comment stoppe t on l'abonnement de la carte ZE pass ?
crinblanc33- Messages : 195
Salut
Carte commandée ... reçue le surlendemain !
A suivre
A suivre
ZoeMyCar- Messages : 225
Probablement en cliquant là:crinblanc33 a écrit:je ne sais pas si la question a été posée , comment stoppe t on l'abonnement de la carte ZE pass ?
Hi,
je suis repassé sur la même borne de charge hier (Auchan Caluire). La charge est montée jusqu'à 8kw/h alors que je suis arrivé avec 60% d'autonomie restant.
Ca a tout de même mis 45 minutes pour arriver à 98%. J'aurai pensé que la charge serait plus rapide ... peut être lié à la borne elle même, je ne sais pas.
Je tenterai d'aller sur une autre borne pour faire des tests ... mais bon ne soyons pas plus royaliste que le roi, charger gratuitement pendant qu'on fait ses courses c'est top
a suivre!
a suivre!
ouaip ! surtout le jour où y'aura tellement de VE que ce sera plus gratuit , profitons-en
gil83- Messages : 418
Testé la borne Auchan sur mon secteur et effectivement, avec 40% et plus il me faut environ 1h40 pour recharger complètement. Et une autre fois, mise en charge avec 30% je suis revenu 25 min plus tard et la Zoé était déjà à 95%. waouw! ça dépote!
aurel- Messages : 1603
Une nouvelle borne KiWiPass vient de voir le jour au AUCHAN BAR LE DUC !
Elle n'est pas encore en service.
La plaque signalétique indique 63A ... serait ce deux prises 32A ?
ZoeMyCar a écrit:Une nouvelle borne KiWiPass vient de voir le jour au AUCHAN BAR LE DUC !
Mon père m'en avait parlé...Elle est attendue car les bornes de la concession Renault locale n'ont jamais marché (Bob66 s'en souviendra), j'ai ouï dire qu'ils sont en procès avec l'installateur.
Si on considère la formule P=racine(3) x U x I en triphasé, avec U à 400 et I à 63 cela donne 43 kW. Mais alors je ne sais pas comment le Chademo atteint ses 50 kW. Peut être qu'il ne les atteint pas sur cette borne.
Passant_Mbr- Messages : 5502
Je n'y connais pas grand chose mais je crois que la formule ci-dessus concerne le courant alternatif et pas continu, non ? ça expliquerait la différence.
lucienlivio- Messages : 461
Le chargeur Chademo, il est alimenté avec quoi en entréelucienlivio a écrit:Je n'y connais pas grand chose mais je crois que la formule ci-dessus concerne le courant alternatif et pas continu, non ? ça expliquerait la différence.
S'il ne peut tirer que 43 kW en alternatif, peut probable qu'il puisse en fournir 50 en sortie...
Ke2 a écrit:S'il ne peut tirer que 43 kW en alternatif, peut probable qu'il puisse en fournir 50 en sortie...
Sauf si une partie est stockée dans des super-condensateurs... mais je ne sais pas si les bornes en sont équipées.
Zal'M- Messages : 2813
Pour que ce soit efficace, il faudrait que les condensateurs stockent de quoi compléter la différence de puissance entre 43 kW et 50 kW pendant la durée normale d'une charge (environ 30 minutes), soit un stockage de 3,5 kWh...Zal'M a écrit:Sauf si une partie est stockée dans des super-condensateurs... mais je ne sais pas si les bornes en sont équipées.
Sachant qu'un bon super-condensateur a une capacité d'environ 10 Wh/kg, on aurait donc une batterie de condensateurs de 350 kg
Cela dit, ma remarque était surtout là pour faire remarquer que la formule de calcul ne doit pas permettre de fournir plus d'énergie qu'on en consomme (et donc que d'utiliser une autre formule en courant continu ne permet pas d'augmenter la puissance de charge). Si on en est à supposer que la borne dispose de stockage d'énergie interne (super-condensateur ou batterie ou ...) , la plaque signalétique ne peut de toute façon plus servir à déduire la puissance maximale
Si je me souviens bien de mes manips sur les redresseurs triphasés double alternance (à six diodes : pont de Graëtz) ...
En tri 400 V on obtient une tension continue moyenne de 538 V.
Donc à 50 kW DC, on a 50 000 / 538 = 93 A.
Chaque phase devant fournir ce courant pendant deux tiers du temps, le courant moyen dans chaque phase est de 93 / 3 = 62 A.
En alternatif, la puissance délivrée en 400 V à 62 A par phase est de
400 x 62 x racine de 3 = 42 955 W ou 43 kW.
Alors pourquoi 50 kW en continu et 43 kW en alternatif avec les mêmes tensions et courants ?
Parce qu'en continu, on ne tire du courant que sur les crêtes des tensions.
Autrement dit, on prend le "meilleur" des sinusoïdes.
Un redresseur triphasé double alternance délivre un courant continu de qualité avec une faible ondulation.
Il n'y a pas besoin de filtrage.
Mais ceci se fait au prix d'une pollution du réseau en amont.
Voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est assez bien expliqué, avec des petits dessins et beaucoup de formules, ici :
http://www.thierry-lequeu.fr/data/Redresseurs.pdf
Euh désolé, mais c'est totalement faux, vous confondez courant moyen et courant efficace. On ne peut pas fournir 50 kW continu à partir de 43 kW alternatif.
C'est pourtant le principe même du Biglotron, fruit du travail du Professeur Slalom Jérémie Ménerlache
Certes, certes, mais les théories du professeur Ménerlache restent très controversées au sein de la communauté scientifique...
Mais je n'ai pas écrit ça, non plus.TomC a écrit:Euh désolé, mais c'est totalement faux, vous confondez courant moyen et courant efficace. On ne peut pas fournir 50 kW continu à partir de 43 kW alternatif.
Quand on tire 50 kW en continu, on tire bien 50 kW sur le réseau.
Pour cela on se sert uniquement des parties de sinusoïde proches du sommet.
Bon, je ne vais pas plagier mes propres explications.
Présente les tiennes si tu n'es pas d'accord.
Il ne suffit pas d'écrire que c'est faux pour contredire un raisonnement que j'ai pris le temps de construire en réponse à une question fort justifiée.
Et on a un courant moyen de 63A, mais des courants instantanés plus élevés (puisque le courant dans chaque phase est nul pendant 1/3 du temps).Pixel a écrit:Quand on tire 50 kW en continu, on tire bien 50 kW sur le réseau.
Je ne sais pas ce que ça donnerait au niveau d'un disjoncteur réglé à 63A (et ça doit dépendre du disjoncteur).
Quoi qu'il en soit, on ne sait pas non plus comment sont construits les chargeurs en courant continu ni s'ils utilisent ce type de montage (vu les parasites générés, il se pourrait que ça ne soit pas accepté à partir d'une certaine puissance).
Désolé, il était un peu tard, et je n'ai pas précisé :
Avec 93A en continu, on a bien 62 A moyens sur chaque phase; (en réalité, c'est la valeur moyenne redressée, car la vraie valeur moyenne est nulle )
Par contre la formule P=racine(3)* U* I* cos phi n'est valable que pour des tensions et courants sinusoïdaux, et U et I sont alors des valeurs efficaces, donc vous ne pouvez pas l'appliquer ici .
Oui, d'accordTomC a écrit:Avec 93A en continu, on a bien 62 A moyens sur chaque phase; (en réalité, c'est la valeur moyenne redressée, car la vraie valeur moyenne est nulle )
Oui, d'accord aussi.Par contre la formule P=racine(3)* U* I* cos phi n'est valable que pour des tensions et courants sinusoïdaux, et U et I sont alors des valeurs efficaces, donc vous ne pouvez pas l'appliquer ici .
Mais je ne crois pas avoir appliqué cette formule pour le cas du redresseur.
Je ne l'ai appliquée que pour le cas du triphasé (43 kW).
Relisez bien.
Ceci dit, je ne sais pas comment le Caméléon exploite le tri fourni par la borne.
Il est tout à fait possible qu'il commence par redresser le courant avec un pont de Graëtz !
Auquel cas, il pourrait tirer 50 kW sur une borne 43 kW.
Dans ce cas, il est possible que les indications du compteur de la borne soient fausses, suivant le principe de mesure, puisqu'il est placé sur l'alternatif, en amont du redresseur.
Si ce compteur se base sur une valeur moyenne du courant et de la tension, la mesure sera fausse car le courant appelé n'est pas sinusoïdal (loin s'en faut) même si la tension l'est.
Si le compteur fonctionne avec une mesure de la tension et de l'intensité en valeur efficace vraie (True RMS), la mesure sera bonne.
Ne sachant pas quel type de compteur il y a sur les bornes et comment fonctionne le Caméléon, je me garderai bien d'extrapoler.
Je voulais juste explique pourquoi on peut tirer 50 kW en continu à partir d'une alimentation triphasée 400 V et un courant moyen de 62 A par phase.
Rien de plus. Rien de moins.
Et j'attends toujours une contestation argumentée et complète de ma démonstration, avec en prime les "bonnes" explications chiffrées, si les miennes sont fausses.
Pixel a écrit:.. Et j'attends toujours une contestation argumentée et complète de ma démonstration, avec en prime les "bonnes" explications chiffrées, si les miennes sont fausses...
Super méga fastoche !
J'ai également fait la demande du pass Kiwi par le biais de My Renault et cela ne passe pas il doit y avoir un souci j'ai envoyé un Mail concernant cela dès que j'ai un retour je vous en ferai part
NOUARI28- Messages : 110
Merci zébulon de nous avoir fourni les calculs réalisés pour concevoir le R-Bidule !
Ca ne m'étonne pas que ça bug sans danny !
Je viens d'en faire la demande également via "My Renault"nouari28 a écrit:J'ai également fait la demande du pass Kiwi par le biais de My Renault et cela ne passe pas il doit y avoir un souci j'ai envoyé un Mail concernant cela dès que j'ai un retour je vous en ferai part
Tout s'est bien passé. Mail de confirmation reçu dans la minute.
Le compte est bien accessible et il est indiqué que la carte "est en cours de commande".
A priori, carte effectivement offerte par RENAULT pour un abonnement de 1 an (24€).
Zoeole- Messages : 932
» L'état opte pour Kiwhi Pass pour ses VE
» Badge ZE Pass (Kiwhi) en panne... Et le site Kiwhi ne réagit pas aux messages
» Bug sur le site My Renault pour la carte Renault ZE Pass offerte
» Changement de partenaire contractuel pour l'application "Z.E. Pass pour Renault" à partir du 1.1.2019
» Wall box gratuit pas pour la France! Merci Renault
Page 12 sur 22
